Страница 21 из 36 Первая ... 11192021222331 ... Последняя
Показано с 401 по 420 из 710
Тема: Подскажите схему ФНЧ
    Украина, Киев
    По умолчанию Подскажите схему ФНЧ
    Собственно нужна схема ФНЧ для саба, желательно с ФИНЧ и регулировкой среза, хотелось бы с платой(провереной!!!).
    Саб на 75ГДН1-4, хотя, как мне кажется, это никакой рояли не играет!
  2. #401
    Частый гость Аватар для RAINBOW
    По умолчанию Re: Подскажите схему ФНЧ
    Собрал на днях конструкцию Igor_K для своего саба (JBL GTO1202D в ЗЯ) - чмакота...Все содрогается и дребезжит...
  3. #402
    RAINBOW главное чтоб не дребезжал саб, остальное более поправимо.
  4. #403
    Не, саб не дребезжит - 120 шурупов + клей + много распорок. Передняя панель - 40 мм. Данное выражение касалось окон, дверей, бокалов в секции и т.д.
  5. #404
    Частый гость Аватар для Igor_K
    Приднестровье
    Я же предупреждал Молодец
  6. #405
    А я до сих пор не собрал картридж для принтюка пустой)
    Никак не могу найти резисторы Б типа(( В продаже А и В наши, и В импортные, а они вроде тоже линейные. Среди импортных есть логарифмич резюки как наши Б?
    Вместо TL072P подойдет TL072CN?
  7. #406
    Приднестровье
    А при чем здесь картридж?
    Импортные B это и сеть логарифмические.
  8. #407
    Картридж притом что я ЛУТом хачу печатку сделать. Но чувствую если завтра его не куплю(привоз сегодня должен был быть) не вытерплю и зафигачу вручную Странно я думал,что импортные В как наши А - линейные
    Но если они логарифмические то их мне даже покупать не нада))) как раз есть двойной и одинарный по 100К и подстроечник 50К
  9. #408
    Приднестровье
    Оппа... кажется я лажанулся Все правильно - импортные B это российские А. Вот блин запутали все как..
    Вот кстати ссылка http://cvsch.narod.ru/pot.PNG
  10. #409
    Вот блин. Аффигенный облом(( Резюки значит ваще неоткуда взять(
    А по этому графику какие-нить подойдут?
    А наши Б какой серии лучше?
    Да и все таки TL072CN подойдет?
    Последний раз редактировалось Lightsword; 17.07.2006 в 17:27.
  11. #410
    Приднестровье
    A или D
    Да любые ставь - если чего-то не понравится поменяешь потом
    Вообще странно - что у вас там резистров нет?
  12. #411
    A или D
    по графику они похожи на российские В
    У нас ваще ничего нет- область
    приходится за всем есзлить на радиорынок в Н. Новгород, а там видите ли импортные "А не привозим", а Б видел только на 33к
    Еще раз спрашиваю подйдет ли вместо TL072P TL072CN или нет?
  13. #412
    Приднестровье
    Именно
    Подойдет любая TL072
  14. #413
    Жаль что российских В не видел на 100К (по ГОСТу там 90 с чем то што ли?) И вот еще - для переключения фазы два контакта - она просто замыканием/размыканием переключается?
    Последний раз редактировалось Lightsword; 17.07.2006 в 19:02.
  15. #414
    Приднестровье
    Да
  16. #415
    Кстати сделать 1 счетверенный резистор, как и говорилость, не очень просто... Я в ручке заднего дрелью просверлил отверстие по ее ходу и вставил туда рукоятку от другого переменника(меньшую по диаметру), а ее конец с нарезкой вставил в шестиугольник переднего резистора. Получилось настолько плотно, что и клея не понадобилось...
  17. #416
    Приднестровье
    Давай фотку...
  18. #417
    Люди ДОБРЫЕ!!!вот прочитал всю ветку от начала и до конца,и не знаю на чем остановиться,какой сделать ФНЧ!!!Выложите пожалуйста ссылку или полностью собранную в одном месте документацию с печаткой в СПРИНТЕ!!!САб ФИ!НУ и если не составит труда дайте рекомендации по сборке и настройке!!!Заранее спасибо большое!!!!
  19. #418
    Новичок Аватар для _OzzY_
    А что больше нравится то и выбирай,
    НО не забудь то, что выбрал перерасчитать в мультисиме и мыкрокапе
    Так, для надежности
    А микросим и печатки рисовать умеет
    А в процессе расчета и выплывут варанты и рекомендации по сборке и настройке
  20. #419
    Регистрация не подтверждена Аватар для aknodik
    Цитата Сообщение от AudioKiller
    aknodik
    1. Выход на саб снимается с движка потенциометра, а не с его верхнего конца.
    2. У фильтра Бесселя, насколько помню, емкости и сопротивления одинаковы. Это на Баттервота больше похоже.
    3. Входные конденсаторы дают срез около 1 Гц - это так и задумано?
    Сори, первое исправлю (поспешил). Что касается фильтра, то расчёт взят отсюда http://sterr.narod.ru/hwb/fbes4l.htm. Номинал входных кондёров, не считали остались от первоисточника поправим ошибку, Рекомендацию по выбору частоты среза можно?
  21. #420
    Цитата Сообщение от Igor_K
    Давай фотку...
    Попробовал мобилой - ежик в тумане получился...А фотик отдал пару дней назад в южное путешествие.
