Страница 118 из 577 Первая ... 108116117118119120128 ... Последняя
Показано с 2,341 по 2,360 из 11526
    Аватар для Kompros
  2. #2341
    Завсегдатай Аватар для pyos
    У некоторых товарищей фобия на ДС-ЦАП, для них и сейчас имеет
    Хотя оная фобия это из той же оперы, что и ламповые клоки, пляски с бубном вокруг 1543, ЦАПы на ключах и резисторах и прочее творчество душевнобольных.
  3. #2342
    Новичок Аватар для serglobo
    Ужгород
    Ну писать про 1543 как-бы смысла нету, про нее никто вообще не писал и не спрашивал.
    Тогда какое отношение к 1794 (так для общего развития интересно знать мнение).
  4. #2343
    Это их личные трудности
    К 1794? А про нее разве кто-то писал?
    Последний раз редактировалось Alex; 27.12.2013 в 11:09.
  5. #2344
    Петербург
    Цитата Сообщение от serglobo Посмотреть сообщение
    ...Тогда какое отношение к 1794...
    Вот ветка про 1794. Задайте свой вопрос там.
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=60408&page=49
  6. #2345
    Ужгород
    Ну и:
    P.S. Что 58, что 1701 - одна фигня. Из старого хлама хорошо играет разве что 1541А и 1862, ну еще 63-ю некоторые любят, хотя это тоже фигня.
    P.P.S. Ну и разумеется, все это давно неактуально из-за невозможности играть 96/24 и 192/24.
    Т.е. Вы предлагаете использовать только дельта-сигму?
  7. #2346
    Завсегдатай Аватар для MikeF
    Кемерово
    Предлагай не предлагай, ничего больше и нет.
    Да и не так она плоха, как малюют...сами знаете кто...
    С уважением,
    Михаил.
  8. #2347
    Разумеется.
    во 1-х ДС лучше, во 2-х тем более для хайреза , в 3-х - других все равно уже нет.
    Хотя 44/16 с CD я и слушаю через 1541, но я его включаю раз в месяц, в лучшем случае, а в основном - с HDD твердотельного транспорта. Через 1853 или 1792.
    но если тебе так нравится, кто-ж тебе запретит слушать всякие убогости типа 58 или 63?
  9. #2348
    Старый знакомый Аватар для Кокон
    1 - удобнее точно,классических r2r (именно без всяких ухищрений) точно лучше особенно в отношении цена/качество.
    2 - покажите "нормальный хай рез" (если только со старых мастеров),а не оцифровку винила в домашних условиях.Decca например уже с 70х писала в цифровом виде - что "переапсемплят" в хай рез и сойдет так?
    3 - согласен полностью.
    Аlex , в какой у вас реализации тда1541?
    58 не убого а так средне , 63 уже слишком заезжено
  10. #2349
    Например SACD, DVD-Audio и рипы с них.
    Philips CD-820, слегка твиктутый. Давно не включал....
  11. #2350
    Завсегдатай Аватар для Yurgen
    Из Замкадья
    C hdtracks.com вполне себе нормальный
  12. #2351
    BLR
    Yurgen, а что можете назвать из бесплатныйх ресурсов?
  13. #2352
    Астрахань
    Вопрос к гуру. Цап 1853, включение I/U и постфильтра даташитное, кроме оперов. Можно ли в и/у применить опер не стабильный при кус=1?
    Конкретно ths6062? Кусок из даташита:
    is stable at gains of 2(–1) or greater.
    Я затрудняюсь определить кус в даташитном включении 1853.
    Указ Петра I от 09.12.1709:
  14. #2353
    Джем
    Харьков
    Грубо кус операционника, работающего в иу численно равен сопротивлению и/у резистора в омах.
    Sent from my LG-P768 using Tapatalk
  15. #2354
    Старый знакомый Аватар для Mic Dragon
    С-Петербург
    Ничего подобного. Нас интересует не коэффициент преобразования ток-напряжение, а коэффициент передачи цепи ООС от выхода к входу ОУ, влияющий на его устойчивость. Считая сопротивление источника бесконечно большим (для ДС с токовым выходом), коэффициент будет равен единице. THS6062 будет нестабилен, в I/U нужно брать ОУ устойчивые при единичном усилении.
    С уважением, Михаил Янковский.
  16. #2355
    Астрахань
    А ТОСы стабильны при 1? В ДС на ту-же ад811(12) ничего об этом нет, по диаграмме Боде тоже не понятно, она неполная.
  17. #2356
    С-Петербург
    Да, все ТОСы стабильны при любом усилении, у них глубина ОС определяется не усилением схемы в целом а соотношением резистора ОС и сопротивления инвертирующего входа (единицы-десятки Ом). Главное - номинал в ОС должен быть не меньше рекомендуемого в даташите для единичного усиления (для 811 при +-15 вольт 750 Ом и 866 Ом для 812). И еще учтите что они не допускают шунтирования резисторов ОС емкостями (С46-С49 по даташиту на 1853) (ну в крайнем случае допустимы единицы пикофарад при существенной емкости источника, у 1853 это 30 пФ максимум, так что тут емкости не нужны.)
  18. #2357
    Астрахань
    Да, спасибо что напомнили, хотя 812 для меня не вариант, они у меня в дип, а плата в соике. Еще вопрос, судя по схеме включение оперов и/у инвертирующее, а тхс6062 в этом включении стабильна, может все таки 6062 подойти?
  19. #2358
    Кемерово
    Наверное имели ввиду трансимпеданс.
    Не пойдет, включение инвертирующее, но так сказать "входной резистор" имеет сопротивление много большее, чем у резистора в цепи ООС, следовательно ОУ "думает", что его усиление близко к +1. Почему бы не попробовать дифамп, или пару классических ОУ, что есть в наличии?
    С уважением,
    Михаил.
  20. #2359
    С-Петербург
    Увы, все еще не гарантированно. Стабильной в инвертирующей схеме она будет только при K большем или равном -1, то есть Rист<=Rос, Кос<=0,5. ЦАП с токовым выходом имеет Rист бесконечность, получается Кос=1.
    Можно конечно попробовать понизить Кос выбором С57>=0,5*С46,С47 (на схеме это условие выполняется), или поставить вместо него С52,С53=С46,С47 (а можно еще зашунтировать С57 резистором Rш=2*R48,R49 а можно и нет, условие Кос<=0,5 должно соблюдаться прежде всего вблизи верхней частоты), насколько такая схема будет устойчивой предсказать честно говоря затрудняюсь, но попробовать кто мешает.
  21. #2360
    Астрахань
    Всем спасибо! 6062 отпадают. Пошукаю по закромам, вроде 4062 были, нужно-то 2шт всего. А если заказывать, то что лучше будет работать ад812, или ад8066? У меня сейчас такой цап вместо звуковухи на компе стоит, в нем 8066+8610, все ОК. Захотел повторить со встроенным хэд ампом, печатка есть, вот детальки подбираю, бюджет минимальный
