Страница 325 из 917 Первая ... 315323324325326327335 ... Последняя
Показано с 6,481 по 6,500 из 18337
Тема: Конденсаторы
  1. #6481
    Самара
    По умолчанию Re: Конденсаторы
    Вам занятся нечем... кроме как банки перетыкать? Займитесь лучше чем нибудь полезным и продуктивным
    а по делу ?
    вопрос был не можно или нельзя, и не о степени разумности - а чем и какими треками - если вам нечего сказать, по подбору или сопутствующим тонкостям, то лучше было промолчать...
  2. #6482
    Ленобласть
    Всё это полимерные конденсаторы - нас переживут. И параметры у них неплохи для фильтрации цифровых помех.
  3. #6483
    Toronto
    Без указания серии далеко не факт. В таких банках полно обычных электролитов Если знаешь производителя и серию то напиши пожалуйста
  4. #6484
    РФ Саратов
    Нет,это обычные планарные электролиты. У полимерных маркировка красная иногда синяя но не черная.
  5. #6485
    Volgograd city
    Голуби мои, не дайте ошибиться:
    Audyn Cap Plus и Mundorf Mcap Supreme - практически на одном уровне?
    Audyn Cap QS и Mundorf Mcap Classic 400 - Аудины дотягивают до Мундорфа, или хуже? По тангенсам одинаково, а про ESR никто не пишет...
    Спасиьо!
  6. #6486
    Лишен права ответа (до 18.10.2025)
    г. Омск
    А ESR и не стреляет для сигнальных кондеров. Какая Вам разница 0,01Ом или 0,001 будет в сигнале. ESR это в цепях питания стреляет, когда импеданс источника питаня нужно снижать непосредственно рядом с потребителем. Поэтому и неинтересен он в пленке. В сигнале добротность, аля утечки интересны.
    Последний раз редактировалось Mazila; 27.12.2013 в 07:54.
  7. #6487
    Частый гость Аватар для Андрей.С
    Коллеги, существует ли в линейке конденсаторов Multicap RTX номинал 3 мкф / 100в.? Точно знаю что 3 мкф / 200в. существует в природе, а по
    3 мкф / 100в. информации не нашел. Но есть возможность такие приобрести, разумеется с предоплатой, фотография тоже отсутствует. Может кто поделится информацией о существовании таких (3 мкф / 100в) ?
  8. #6488
    Завсегдатай Аватар для UFHBY
    Ханты
    У производителя есть такой номинал. http://web.archive.org/web/200502081...eries/rtx.html
  9. #6489
    Вот спасибо за информацию! Буду заказывать.
    Думаю Multicap RTX 3 мкф / 100в. подключить шунтом к ЭЛНА СИЛМИК 2 3300мкф / 10в в катоде драйвера на 6Г7 в своем ламповом УНЧ.
  10. #6490
    Самара
    мои на питании оу сумматора - по паре 10/16v, прям около каждой ноги оу, с таким знаком петли
    ага, я неожидал что черные крышечки надо было объяснять
    и похоже это Elna RV2, smd 85°C, хотя в их каталоге нет никаких символов - вопрос всем - аналогом какой серии выводных Elna, является звук серии RV ?
    Elna Series Chart - два листика в пдф :
    http://www.paullinebarger.net/DS/Eln...es%20Chart.pdf
    http://www.paullinebarger.net/DS/Elna/ - оттуда, порезанный каталог Elna, серии отдельно
    http://www.elna.co.jp/en/capacitor/t...lumi_il003.gif - серии картинкой, оттуда http://www.elna.co.jp/en/capacitor/t...hip_alumi.html
    Последний раз редактировалось maxara; 30.12.2013 в 19:18.
  11. #6491
    у Черного моря
    Парни а ктонить видел (знает) что это за кондюки
    номинал красивый, а вот не керамика ли это "болгарская" по типу к10-47
    плата бп, на ней еще стоят 2е ua723. а маркировка платы iks-22.1.2.3))
    Последний раз редактировалось dr_jenia; 09.01.2014 в 10:20.
  12. #6492
    Ленобласть
    Очень похожи на серию Epcos Silver Cap - это MKT, то есть лавсан.
  13. #6493
    у Черного моря
    расстраивает меня ваш ответ, и ни туда и ни сюда
    пс. точна Silver Cap первая же картинка ведет на них.
    пс2. только по всей видимости с учетом времени их выпуска это сименс
    Последний раз редактировалось dr_jenia; 09.01.2014 в 11:13.
  14. #6494
    Ленобласть
    Вот дока на те, о которых я говорю.
    Завсегдатай Аватар для MCA10.5.64
    Благовещенск
    Вот это siemens, так как стояли в аппаратуре 90г, выпуска, где почти всe комплектующие были тоже siemens.Нажмите на изображение для увеличения.
  16. #6496
    Завсегдатай Аватар для Elms
    А вот кто нибудь имел дело с или слышал что нибудь о Mcap EVO Oil Series? Интересует именно для фильтра А.С. Не дорогие емкости... Ещё в бюджет уписываются MultiCap PPMFX, но это уже напылённые, а первые вроде как фольга... Надо выбрать между ними, или посоветуйте что нибудь другое. Я бы выбрал MultiCap PPFXS Polypropylene Film & Tin Foil Capacitor, но дороговато, бюджет ограничен... Вообще, до этого в цепи пищалки стояли раздетые отечественные СМ, но у одного корпус разгерметизировался и он, как и было обещано, насосался влаги. Теперь ищу альтернативу. А так станиоль-бумага-масло было просто изюмительным вариантом.
    Что предпочтительнее применить в вч-фильтре А.С. - напыление, но коаксиальную намотку снижающую индуктивность или фольгу, но с обычной намоткой? А в цобеля?
    И по мундорфам супримам вопрос - это полипропилен, но фольга из какого металла? В даташите ничего нет...
  17. #6497
    А где написано, что фольга?
    У мундорфа вроде практически все конды напылённые, кроме ZN серии.
  18. #6498
    Ой, а ведь и правда... Но я написал - вроде как. Есть мысли по предпоследнему вопросу? Я так посмотрел - кроме мудорфов и мультикапов и выбрать нечего... цены конские. Захочешь кроссовер приличный сделать - штуку евро приноси...
    Последний раз редактировалось Elms; 10.01.2014 в 01:42.
  19. #6499
    Завсегдатай Аватар для Orion33
    на деревню дедушке
    Как будто эти ваши мундорфы и мультикапы делаются не в соседнем цеху, что и эти:
    http://www.ebay.com/itm/10-Audiophil...item3cb9f5cb73
  20. #6500
    г. Омск
    Не совсем так. Покупая эти по ссылке, покупаешь кота в мешке. Я брал 1 партию на 4.7мкФ промерились до 100кГц как хороший пропилен- к ним и вопросов нет, а вторую партию на 8.2мк выбрасил так как мерялись как плохой лавсан)))). Разница была только в шрифте маркировки. Судя по этим они может будут нормальные. С крупным наклонным шрифтом фейк.
