Страница 84 из 96 Первая ... 74828384858694 ... Последняя
Показано с 1,661 по 1,680 из 1917
Тема: High-End для начинающих - Zen V9 ?
    Аватар для PMCF
    По умолчанию High-End для начинающих - Zen V9 ?
    Вложение 115155Изготовление Zen V9 является довольно популярной темой на буржуйском форуме www.diyaudio.com, наверное сотни если не тысячи самодельщиков его изготовили, все хвалят что звучит хорошо. Некоторые задавали вопрос, можно ли сделать апгрейд на большую выходную мощность. Автор схемы Нельсон Пасс отвечал, что не видит в этом проблем, полевик LU1014 легко выдержит ток в 5-6 ампер при напряжении на нем около 3 вольт. Однако ни одного отчета о таком апгрейде у буржуев не приводится. Поэтому возник интерес обсудить этот момент на форуме.
    Привожу схему действующих моноблоков, 50-60 Вт на канал, ток покоя 4,8А
    В самом последнем варианте, по результатам прослушиваний, я пришел к таким изменениям, которые положительны для звучания:
    R16=3k4, R17=6k8, R18, R19, C9 убрать, вместо R18 поставить перемычку (закоротить), вместо указанных С2, С6 достаточно одного полипропиленового 6,8мкФ
    Также прилагаю оригинальную схему серийного FirstWatt F3
ID:	115153   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось PMCF; 20.02.2011 в 18:36. Причина: Добавлено сообщение
  2. #1661
    По умолчанию Re: High-End для начинающих - Zen V9 ?
    Цитата Сообщение от laert Посмотреть сообщение
    пред не мой а рекомендованный Нельсоном
    можно скачать здесь
    https://www.passdiy.com/pdf/brideofzen.pdf
    придерживаясь всех рекомнедаций указанных в файле можно получить отличный звук
    главное внимательно прочитать! там и печатка есть
    https://www.passdiy.com/project/prea...s/bride-of-zen
    https://www.passdiy.com/projects/ima...ideofzen_1.png
    Хочу данный преамп сделать, вопрос такой, это самодостаточная схема или можно чего-нибудь улучшить не усложняя особо, может кто модернизировал ее ?
  3. #1662
    вопрос с предварем у меня уже закрыт
    предварь brideofzen -мой выбор
    минимальный окрас звука в процессе усиления из всех перепробованных мной
    провел сравнение конденсаторов
    тангес потерь (Tangent of loss angle (tan δ)) серии pansonic FC 0.10 -1800uf
    nichikon PW 0.11 ------2200uf
    nichikon KW 0.12 -------2200uf
    nichikon KG 0.3 ---за что тогда за них столько денег просят?
    в итоге остановился на 100 вольтовых !(у них потерь меньше чем у 63вольтовых) KW nichikon 2200uf ---- тангенс потерь у него будет 0.08 плюс 0.02 ( из за емкоси) всего 0.1 вполне приемлемо
    а не так как у KG серии 0.3
    Звук электролитов не зависит от угла потерь. Иначе бы все ставили Low ESR те что в импульсных блоках питания.
  4. #1663
    Канада , г. Монреаль
    все
    закончил полную реконструкцию моего Zen V9
    поменял почти все основные узлы
    в итоге - бас просто снимаю шляпу
    ни один усилитель из моих даже близко не стоял
    высокие красивы но не супер
    средние нормальные -- странно думал что середина должна быть сильнее выделенна - все же карефайн на выходе
    стал больше греться - думаю сейчас лучше работае термопаста от залман и идет быстреее отвод тепла
    да и питание улучшено - после диодного моста 40000 левый канал и 40000 в правом
    на выходе по две банки 10000мф слит фоил BHC+ 2 банки 470мф карефайн
    идет прогрев новой практически конструкции думаю середина должна улучшиться
    4 дня полет нормальный
    высокие уже на отлично
    середина тоже подошла к оценке хороше с плюсом
    прогрев ооочень положительно сказывается
    это однозначно самый мой любимый из всех усилителей!! приятный натуральнейший звук
    Последний раз редактировалось laert; 03.01.2014 в 06:37.
  5. #1664
    Завсегдатай Аватар для alnikst
    Бобруйск
    Если есть транзистор, то почему бы и нет?
    Все хорошо в ветке написано ,только не успел еще всю прочиталь. На главный вопрос подскажите ответ : где купить можно LU1014 или LU1010 .
  6. #1665
    Новичок Аватар для vitali
    Я на днях здесь брал : http://deepsurplus.com/HOME?search=LU1014
  7. #1666
    Бобруйск
    Спасибо,напишите еще пару слов : какая реализация лучше :
    http://www.hi-fi.ru/auction/detail/865198 или достаточно на ПП https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=22940&page=28 пост559 .
    Может уже что то новое добавлено в схему или путь повышения качества звука в этой схеме - только качественные ( или " аудиофильские ") детали.
    Может кто пред ламповый порекомендует.
  8. #1667
    плату надо разводить под свои детали
    самое главное решить под какие детали разводить
    если нужны конкретные рекомендации обращайтесь
    пишите в личку
  9. #1668
    Частый гость Аватар для LexaryStyle
    Кто нибудь пробовал разорвать цепь ООС? Ку увеличится или уменьшится?
    в цепи ОС можно применить этот ПЕРЕМЕННЫЙ кондерчик!
    Последний раз редактировалось LexaryStyle; 25.01.2014 в 13:18.
  10. #1669
    Как здорово! ПОздравляю! Можете выложить итоговую схему? Ток покоя?
    Последний раз редактировалось LexaryStyle; 25.01.2014 в 12:11.
  11. #1670
    друг планирует собрать этот поверамп новой версии
    я доделал ваш зен и очень доволен- не думаю что этот поверамп его переиграет -хотя в жизни все может быть
    по высоким может но в с прогревом конденсаторов высокие все лушче и лучше
    могу только с уверенностью сказать что по басам он ZEN V9 моей переделки он точно не переиграет
    ну не бывает лучше баса это точно! я такого баса нигде не слышал ни у сухова ни никитина ни ВП2006 ни в зуевском и у многих винтажных
    бас просто аховый
    спасибо вам за ваш кит ZEN V9
    а илуминати классные колонки - заканчиваю их лакировку и сегодня должны новые кросоверы прийти
    если хотите можете выложить мои фото здесь на общее обозреие
    провода в усилителе я еще поменяю хотя и так звучит супер
  12. #1671
    Выкладываю по просьбе автора laert
    Последний раз редактировалось LexaryStyle; 31.01.2014 в 10:39.
  13. #1672
    Старый знакомый Аватар для DenOFF
    А вот мой Зен
  14. #1673
    ------------------------- Аватар для bondar100
    Serbia
    DenOFF, Знакомый корпус. Итальянский?
    И как Вам звук? По мне так слишком сладкий.
  15. #1674
    Да, корпус Итальянский, модушоповский.
    На счёт сладковат не скажу, но мне звук нравится в целом. Это всё дело вкуса, мне класс А понравился, до этого собирал только АБ-шники (Никитин, Кач. Немецкий, ну мелкосхемы там всякие , у них звук другой. Сейчас в процессе Линкс 21, хочу его послушать.
  16. #1675
    Я вот думаю, чтобы отечественный полипропилен не выпаивать, подпаять полипропилену на проводах побольше по емкости, никто таких экспериментов не ставил ? Или для звука луче только ипортный полипропилен оставлять.
  17. #1676
    Я вот думаю, чтобы отечественный полипропилен не выпаивать, подпаять полипропилену на проводах побольше по емкости, никто таких экспериментов не ставил ? Или для звука луче только импортный полипропилен оставлять.
    На вкус и цвет... Нужно рассматривать всю систему в целом а не отдельно усь. Некоторые наш полипропилен меняют на импортный, или используют оба в параллели. Нужно своими ушками слушать. У меня стоят кондеры строго по схеме, акустика ШП Сонидо 175, звук мне нравится очень, хотя объективно на ВЧ есть некий спад на слух, но мне так приятнее ушам.
  18. #1677
    дело не только в пропилене -- там еще уйма факторов
    но если постаратья в итоге высокие играют как надо а баса такого как дает этот усилок редко где услышыте
    но все это очень дорого и имеет смысл если вы знаете что хотите
    можно почитать мой отзыв и о этом усилителе тоже вот здесь
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1863512
  19. #1678
    С этого места поподробнее...
  20. #1679
    В продаже появились платы предварительного усилителя Bride of Zen:
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=65734
  21. #1680
    ничего нового- про это много раз писали - выходные конденсаторы это самое главное и самое сложное - емкость не менее 20 000 в большинстве своем от нее зависит звук. в общем есть 4 основных варианта BHC slit foil, Rifa Peh169 or PEH200,
    ELNA cerafine or silmic2 ,Nichikon Cтавите в зависимости от ваших предпочтений в звуке
    - шунты электролитов высококачественным пропиленом
    - убирание всех переменников
    - высококачественные пленочные сопротивления везде!
    - шунты большим пропиленом не менее 80мф ( это не я придумал - практически пришли кто повторял zen)
    -хорошее питание на входе ( диоды выпрямительные лучше искать по соответствующей ветке)
    когда все начинаешь подсчитывать становиться слегка жутковато- у меня ZEN9 вышел больше 1000 баксов
    Последний раз редактировалось laert; 09.02.2014 в 18:51.
