Показано с 61 по 71 из 71
Тема: Трехполоска на динамиках АСА
    Аватар для Алексей Коваленко
    г.Ейск
    По умолчанию Трехполоска на динамиках АСА
Название:	эскиз корпуса.jpg
ID:	194075 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	182790 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	182791 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	182789Добрый день всем.Комплект динамиков В2006.8,МР1314к.п.,Т261.8. пролежал без дела почти год.Наконец собраны корпуса и обмерены динамики.Конструктив корпусов,включая расположение динамиков, использовался от предыдущей модели на купольном СЧ,так что можно будет наглядно сравнить АЧХ динамиков и сделать некоторые выводы
ID:	182786 МР1314К.П
ID:	182787 В2006.8 в ближнем поле и 1м с фаз-ом и без
ID:	182788 Т261.8 с предварительным фильтром и без
ID:	194117   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Алексей Коваленко; 24.10.2013 в 15:47.
  2. #61
    Частый гость Аватар для sash.0594
    г.Чита Забайкалье.
    По умолчанию Re: Трехполоска на динамиках АСА
    а вот ссылка на этот проект , http://www.asalab.net/node/265
    Оцените заочно , насколько можно ?
    и все проекты - http://www.asalab.net/node/248
  3. #62
    г.Ейск
    "Зита" ориентирована на использования корпуса от S-90.Думаю,что при отсутствии такого корпуса,повторять не стоит.Мое мнение,что корпус не удачен в плане габаритных размеров -не низок не высок...Можно конечно делать корпус выше,с сохранением ширины и расположения головок, что может хорошо сказаться ,т.к. увеличится объем для НЧ головки,который в "обрез" в корпусе от S-90.
    Обычно,для выбора проекта для реализации,надо поставить тех.задание.А именно,что хотим получить и с каким бюджетом.В противном случае,не понимаю,как можно сравнивать разные проекты,разработанные под разные задачи и соответственно примененные для разных задач,компромиссные решения.Даже с одним и тем же комплектом динамиков,можно получить разный результат,исходя из разных задач.Можно,в общем случае, СЧ обрезать на 300Гц,а можно на 700Гц.В первом случае может получится лучше голосовой диапазон,за счет снижения общей перегрузочной способности АС.Во втором случае- приоритетным является именно более высокая перегрузочная способность,за счет некоторого ухудшения голосового диапазона.Это довольно поверхностный пример применения компромисного решения для разных тех. задач.
    С уважением,Алексей.
  4. #63
    г.Чита Забайкалье.
    Корпус Зиты можно отнести к "крупные полочники" Размер то меня устраивает. Хотелось бы НЧ пониже, от 30-35 Гц.Бюджет по цене динамиков тоже преемлемый. Но если это по звуку - аналог Ы90, то - нет .
  5. #64
    г.Ейск
    Звук то лучше должен быть,но вот 30-35Гц Вы вряд ли получите.
  6. #65
    Завсегдатай Аватар для ExiD
    Йошкар-Ола
    Зиту повторить не получиться, 10ки временно не выпускают.
    ---------- Сообщение добавлено 13:45 ---------- Предыдущее сообщение было 13:43 ----------
    У меня асалабовская 10ка трудится в 90 литровом корпусе, который по моделированию дает 33гц по -3. Так что да, в корпусе от с90 30гц никак не получить, ну может каким другим динамиком, но маловероятно
  7. #66
    г.Чита Забайкалье.
    а вот АС Tesla ARS 1058 ( низкочастотные динамики ARN 8608) выдают такие параметры , даже при меньшем размере , чем Ы90. Но не могу найти ... СЧ от них у меня есть , ВЧ тоже подберу .
    Может есть у кого ? куплю, поменяю на что либо - динамики ARN 8608 или колонки Tesla ARS 1058.
    Rozměry [mm]: 315
    Impedance [ohm]: 8
    Maximální standartní příkon [W]: 100
    Vlastní rezonance [Hz]: 20
    Kmitočtový rozsah [Hz]: 35-1 000
    Charakteristická citlivost [dB]: 89
    Druh magnetického obvodu: ferit
  8. #67
    г.Ейск
    Здесь нет практически никаких параметров,кроме резонансной частоты.
  9. #68
    Сибирь
    Соглашусь, пожалуй. Использовать все равно придется с подставками, уж лучше сразу корпус выше 1м.
  10. #69
    г.Чита Забайкалье.
    есть марка, ищу такие. Они на тканевом подвесе.
  11. #70
    г.Ейск
    Удачи в поиске.
  12. #71
    г.Чита Забайкалье.
    Спасибо !
