Страница 1 из 9 123 ... Последняя
Показано с 1 по 20 из 176
Тема: Синхронизация ШИМ контроллеров
    По умолчанию Синхронизация ШИМ контроллеров
    Интересно, почему нигде нет полной информации по правильной синхронизации ШИМ контроллеров?
    В даташитах очень мало информации, но есть "...этот пин для синхронизации..."
    Идея такова - на одном кольце делаем стабильное +50в 8а, Ана другом -50в 8а и для 800w нам не нужно искать большое и дорогое кольцо, а потом мучиться мотать на него толстые проводки.
    Плюс не будет перекоса по напряжению ибо два контроллера стабилизируют только своё плечо.
    Поделитесь опытом синхронизации tl494, sg3525, uc3846.
    По умолчанию Re: Синхронизация ШИМ контроллеров
    Почитай что-нибудь про интерлив.
    Господи, это старье еще кто-то использует?
    Не совсем понял что это и где почитать? Например?
    Хорошо - это свё старьё, а догда на чём собирать? Почему почти все производители в аппаратуру лепят ТЛку, что либо более менее мощьное типа сварки догда UC38хх или SG?
    Частый гость Аватар для Buzzer
    С-Петербург
    Потому что :
    а) Китайцы ленивы и что спёрли то и умеют.
    б) Сварку на UC38xx ваяют те, кто "схему дай".....один маньяк по приколу на безрыбье сделал-остальные копируют.
    Например в даташитах на более современные чипы.
    У Тексаса, Линеара, Фейрчайлда, ОнСеми и прочих - чипов для SMPS огромное количество.
    Ее лепят в самый дешевый ширпотреб, бОльшая часть окторго сконструирована 10-15 лет назад, и с тех пор не меняется
    ---------- Сообщение добавлено 17:10 ---------- Предыдущее сообщение было 17:04 ----------
    Смотря каие "китайцы". Напримеру Минвела на ТЛ и 3525 только самые древние источники, в более новых они их не использут.
    Например HRP-600 сделан на CM6800, RCP-1000 - на IR1150 и UCC28220, а RSP-3000 на UCC2818 и UCC2895, .
    Alex, что такое "интерлив"?
    "Например HRP-600 сделан на CM6800, RCP-1000 - на IR1150 и UCC28220, а RSP-3000 на UCC2818 и UCC2895"
    из всего здесь может только UCC28220 можно попробовать, а остальное коректоры мощьности или однотакт.
    И то он двух фазный и питание 36-76в.
    зы. +-50в мне из 12в надобы.
    Последний раз редактировалось Jenya_m; 23.12.2013 в 21:32.
    "Чередование".
    или однотакт.
    Ну и что?
    А про 12в на входе - ничего ранее не было сказано! Поэтому я приводил как пример обычные сетевые источники, т.е. AC/DC.
    А если DC/DC, то могу опять Минвел в пример привести - SD-500 сделан на UCC28019.
    С-Петербург
    Минвелл Минвеллу рознь
    есть и достойные блоки и у.г.
    Видимо тема заходит в тупик...
    Есть опыт синхронизации ШИМ контроллеров у кого нибудь?
    Или синхронизация это тайна какаято?
    Почему никто так не делает?
    Может "законом" каким запрещено?
    "у.г." - это их старые БП, типа S-серии. Сейчас все уже достаточно неплохо.
    Есть конечно, только не 494 (я на ней вообще ни разу ничего не делал).
    Нет конечно, раз в даташите написано
    Делают, когда это нужно.
    Нет, не запрещено, но синхра это палка о двух концах - в одних случаях помех меньше, в других - фиг пройдешь FCC/EN5022. Интерлив в какой-то степени тоже синхронизация, только "хитрая".
    А в твоем случае вообще не очень понятно зачем оба плеча синхронизировать.
    Частый гость Аватар для const1105
    , нет, просто в чем вопрос?
    Figure 18. Slaving Two or More Control Circuits из даташита TL494. (с картинкой не получилось), вроде все просто.
    Или вам какую то особенную синхронизацию? Начните претворять свою идею в жизнь и вопросы приобретут конкретику.
    Делал синхронизацию двух uc2825a. Все по даташиту, проблем нет, работает.
    Конечно просто, но лучше один раз увидеть:
    Оч большое спасибо всем.
    Bulich, отдельное.
    Я сам посматриваю на uc3846. Но использовать резистор в качестве датчика тока не устраивает.
    Из двух вариантов включения трансформатора тока, какой выбрать?
    Второй мне не нравиться.
    Чем имено он "не нравится" ?
    Завсегдатай Аватар для Arena
    г.Минск
    Ну я например: дешево, доступно, для большинства применений их хватает за глаза. А еще куча китайских преобразователей до сих пор делаются на таком старье.
    ---------- Сообщение добавлено 11:36 ---------- Предыдущее сообщение было 11:26 ----------
    Если делать 2 отдельных преобразователя - они так же будут стабилизировать каждый свое плечо. Только каждому нужен свой конденсатор на входе отделенный от питателя диодом.Синхронизация тут только нужна, чтобы от некоторых помех избавится.
    Последний раз редактировалось Arena; 29.12.2013 в 12:55.
    Перенасыщением трансформатора тока. ООО как напечатал!
    г.Минск
    Если его делать на альсиферовом кольце - то не уйдет в насыщение. А вообще чтобы кольцо феррита N87 одним -двумя витками ввести в насыщение - это ну очень большой ток нужен.
    Можно и на деревянном сделать, но лучше всё же на феррите. И ничего там не насыщается. Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	транстока_новый размер.png
    Последний раз редактировалось gyrator; 06.01.2014 в 22:27.
    Второй мне не нравится.
    Оба варианта рабочие. Через оба прошел. Выбрал второй.
    Недостаток первого - сложно реализовать. Через кольцо надо пропустить два провода в разных направлениях, на плате получается полная ерунда.
    Недостаток второго - насышение при больших длительностях... и не правильном расчете компонентов. Имел проблему при длительностях выше 0,85 - 0,9. Чтобы успеть размагнитить кольцо следует установить шунтирующий резистор (R11 по схеме Гиратора выше) гораздо больше резистора снимающзего ток "прямого" хода (R12 по той же схеме). Как видно у Гиратора отношение резисторов равно 1250! Чтобы избежать пробоя диода D8 на "обратном" ходе, т.е. во время размагничивания, следует ограничить ток стабилитроном (D21). Ну и запирающий диод D22 для того, чтобы отсечь стабилитрон при работе на "прямом" ходу. Как Гиратор уже и показал на диаграмме, сердечник успевает размагнититься даже при длительностях близких к 0,95.
    Естественно, если DT сделать сильно маленьким (0,01T например) то такой вариант реализовать будет затруднительно.
    ЗЫ: про slope compensation не забудь. Без него все будет грустно. Будут вопросы пиши в личку поясню что это и как расчитать.
    ЗЗЫ: Не могу сходу найти...Возможно uc3846 на выхода нужно вешать Шотки на землю и питание чтобы не защелкивалась. Если конечно будет стоять драйвер, то вопрос снимается. Проверь эту тему.
    Последний раз редактировалось Bulich; 13.01.2014 в 22:13.
