Страница 10 из 17 Первая ... 89101112 ... Последняя
Показано с 181 по 200 из 339
Тема: Naim NAP140 (Клон)
    Аватар для ArtTim
    Барнаул
    По умолчанию Naim NAP140 (Клон)
    Здравствуйте, решил собрать усилитель (мощник) на базе Naim NAP140. Заказал у китайцев вот этот кит 2 шт. http://www.ebay.com/itm/200801088645...84.m1439.l2649 и + две платы питания на нормальных конденсаторах вместе с защитой динамиков http://www.aliexpress.com/item/Assem...853323129.html Планирую сделать двойное моно на двух торах. Нужно ли мне еще покупать одну плату http://www.ebay.com/itm/181004143356
    плавного пуска с защитой от перегрева? Защита динамиков требует отдельное питание 15v? Если да, то где его взять (питание)? Мотать третью вторичку на 15v?
    Планирую ставить 2 тора по 200 ватт с двумя вторичками, ведь платы питания двуполярные? Учитывая то, что усилок требует 40v то вторички на торе нужны 40/1,41=28v-0-28v на холостом ходу?
  2. #181
    По умолчанию Re: Naim NAP140 (Клон)
    Тогда, купите новый.
    Ужо заказал стационарный.))
  3. #182
    Аватар для ArtTim
    Барнаул
    Купил 8 штук KENDEIL 6800UF 63V K05. Это конечно немного не то, что я планировал, но о них хорошие отзывы и они дешевле. Они рекомендованы для naim. Посмотрим будет ли разница в звуке или я деньги на ветер выбросил, но для меня это опыт будет.
  4. #183
    Цитата Сообщение от ArtTim Посмотреть сообщение
    В общем все поэтапно, не уверен я что до стабилизатора вообще доберусь, менять трансформаторы не особо хочется.
    Сейчас заказаны транзисторы 2SC2922, продавец клялся что они оригинальные. Также хочу заменить H669A и H649A на MJE243 и MJE253 как в оригинале. С этим вопросов у меня нет.
    А вот проблема выбора вот в чем:
    1) Elna Lao 10000uF 63V For Audio 8 штук по 4 на канал. http://www.ebay.com/itm/140612937999
    2) Elna Lao 10000uF 80V For Audio 8 штук по 4 на канал. http://www.ebay.com/itm/140610706949
    3) Nichicon KG Gold Tune TYPE I 10000uf 63v 8 штук по 4 на канал. http://www.ebay.com/itm/140977313430
    4) Nichicon KG Gold Tune TYPE II 6800Uf 50V 8 штук по 4 на канал. Нет запаса по напряжению, но TYPE II старше. http://www.ebay.com/itm/140617187902
    5) Nichicon KG Super Through TYPE III 4700uf 50V 8 штук по 4 на канал. Нет запаса по напряжению и емкость на канал получается всего 18800uf. Зато это топовые конденсаторы от Nichicon и они самые крупные при самой маленькой емкости. http://www.ebay.com/itm/140617192991 смущает емкость 37 600uf на весь усилитель, хватит ли?
    6) Mundorf Kondensator Elko 8200uF 63V 8 штук по 4 на канал.
    Довольно дорого, но на западных форумах очень лестно о них отзывались. http://www.ebay.de/itm/Mundorf-Konde...item5400c0f420
    И что теперь делать при таком выборе, просто так не хочется деньги вкидывать, нужны лучшие из этих.
    Читал о таком правиле:чем меньше удельная ёмкость конденсатора,тем он предпочтительней (для "звукового" тракта).Например:ELNA SILMIC 10000x63 намного крупнее,чем ELNA For Audio 10000x63.У "Cилмика" и ноги толще,и в виброизоляцию закатан.Если следовать этому утверждению,то по Ничиконам вроде всё ясно.
  5. #184
    Сергей64.
    Откуда вы взяли elna silmic 10000uf 63v?
  6. #185
    Что делать, некоторые считают по разным форумам, что 10 000uf хватит, а другие 100 000 uf предлагают
    Примерно, для указанной выше схемы, для уменьшения пульсаций на 60дб при номинальном токе относительно пульсаций без сглаживания, надо 20000 мкф, 80дб 200000 мкф, 100дб 2000000 мкф.
  7. #186
    Аватар для ArtTim
    Барнаул
    Я уже купил 4х6800 в канал. Думаю хватит, naim nap 200 использует 20 000 на канал, у меня немножко больше.
    ---------- Сообщение добавлено 12:22 ---------- Предыдущее сообщение было 12:13 ----------
    На западных форумах многие пишут, что обязательно нужно менять комплектные с клоном транзисторы Q9 и Q10, но у меня в комплекте вроде бы неплохие идут H669A и H649A. Основное преимущество отмеченное MJE243 и MJE253 это то, что они быстрые 40MHz. А те что сейчас по даташиту вроде бы еще быстрее. Может я неправильно понимаю как определить скорость транзистора по характристикам? Помогите разобраться.
  8. #187
    Еще mje15032 и mje1533 действительно, что же лучше?
  9. #188
    Завсегдатай Аватар для Vovk
    Зеленьій клин
    Они разные, вы обратили внимание на разницу в рассеиваемой мощности, 15 Вт и 1 Вт?
  10. #189
    Аватар для ArtTim
    Барнаул
    Я вижу 15 Вт и 20 Вт, а 1 Вт это по моему что то другое
  11. #190
    Зеленьій клин
    Ваша правда, я не заметил соседней строчки. По мощности они похожи, но у 669A и 649A меньше емкость в два раза, и полоса шире, в три раза. Т.е. чисто по частотным характеристикам выигрывают. Остается открытым вопрос ОБР и линейности в рабочем диапазоне токов, с этим может быть лучше у более мощных транзисторов.
  12. #191
    Для информации можно почитать усилок millenium http://www.diyaudio.ru/article/a-9.html
  13. #192
    Аватар для ArtTim
    Барнаул
    Сегодня получил в почтовый ящик транзисторы в конверте. Нужно ли их ставить на прокладки? Или можно посадить на термопасту?
  14. #193
    Точно не скажу, но скорее всего да. Ты попробуй тестером прозвонить между площадкой и контактами.
  15. #194
    Зеленьій клин
    А прозвонить?
  16. #195
    Аватар для ArtTim
    Барнаул
    А прозвонить?
    И что даст? На каждый транзистор отдельный радиатор и даже если ножки имеют контакт с металлической пластиной сзади, то связи между транзисторами не будет. Радиатор не должен давать замыкание, так как пластина на транзисторе одна и там уже все замкнуто и так. Или я все же что то не понимаю?
  17. #196
    Ну если на отдельные радики то зачем такие вопросы задаёшь?)))
  18. #197
    Аватар для ArtTim
    Барнаул
    На всякий случай, я не радиотехник и вдруг где то не догоняю. Не хочу услышать "БУМ"
  19. #198
    Зеленьій клин
    Если радиаторы не изолировать, шансы случайно закоротить при наладке чего-нибуть, существенно увеличиваются.
  20. #199
    Аватар для ArtTim
    Барнаул
    Вчера забрал "ОРИГИНАЛЬНЫЕ" транзисторы 2SC2922
    Понадеялся на рейтинг китайца. Написал ему письмо, если не отреагирует, напишу жалобу о контрафакте в Ebay. Специально в переписке перед покупкой спросил про оригинальность, он сказал что они настоящие, так что факт обмана очевиден.
  21. #200
    Зеленьій клин
    Да, если масса меньше (на целых 4 грамма), действительно, очень вероятен контрафакт.
