Страница 26 из 108 Первая ... 16242526272836 ... Последняя
Показано с 501 по 520 из 2150
Тема: Тесты, измерения, модификации головок.
    Новичок!
    Аватар для Ламер со стажем
    Внимание! Тесты, измерения, модификации динамиков.
    А давайте-ка складировать все найденные ссылочки по данной тематике в одном месте
    http://ldsg.snippets.org/idx.php - Loudspeaker Designer*s Selection Guide
    http://www.audioheuristics.org/ - страничка Mark K.
    http://www.zaphaudio.com/ - John Krutke aka Zaph
    http://www.htguide.com/forum/printth...0&page=1&pp=50 - тесты на HTGuide
    http://www.mfk-projects.com/Measurements.htm - Monte Kay
    http://www.speakerdesign.net/home.html - David Ralph
    http://mywebpages.comcast.net/kidder...rs/drivers.htm - Keith Kidder
    http://murphyblaster.com/content.php?f=main.html - Dennis Murphy
    http://www.linkwitzlab.com/ - Siegfried Linkwitz
    http://photofile.ru/users/hrundel-spb/1405561/ - Хрюндель
    http://www.diymobileaudio.com/forum/...isplay.php?f=7 - тесты и обзоры динамиков (в особенности темы от npdang)
    http://www.troelsgravesen.dk/Tweeters_dist-test.htm - Troels Gravesen
    http://www.n-audio.com/test/index.htm - Сканы некоторых тестов из журнала HOBBY-Hi Fi
    http://mae.na.by/big_compr.htm - Тест трех популярных СЧ от MaxMan
    http://www.customanalogue.com/elsinore/elsinore_15.htm Тест трех популярных ВЧ от Joe R.
    http://s139.photobucket.com/albums/q288/augerpro/ Тесты от Augerpro
    http://www.clearwaveloudspeaker.com/DriverTesting.html
    https://hificompass.com/ru/speakers/measurements
    Последний раз редактировалось Konkere; 11.10.2021 в 15:45. Причина: Добавил ссылку.
  2. #501
    Королев
    По умолчанию Re: Тесты, измерения, модификации головок.
    Цитата Сообщение от Fantomass Посмотреть сообщение
    Залил ещё Акутончиков:
    Третья гармоника выше второй. Возможно в этом причина слегка отстранённой "подачи" Аккутонов.
  3. #502
    Не исключено. У сисов экселей такая же ситуация с иерархией гармоник.
  4. #503
    Завсегдатай Аватар для locki
    Москва/Дубна 5/2
    А ниче так вроде твитер SB Acoustics SB26ADC-C000-4, странно что никто его не использует(( http://audiogurman.com/1.htm 52бакса всего
    "Мой князь - Князь Тишины..."
  5. #504
    accuton c50, АЧХ ровнее при 11v по сравнению 2.8v - интересное явление
  6. #505
    Да, так и есть. АЧХ вниз расширяется.
  7. #506
    Fantomass, см. отрезок 2-5кГц
  8. #507
    Вижу. Интересно, это только у этих динамиков, или для остальных (бумага и др.) тоже может встречаться. Я обычно на таких конских уровнях не меряю. А этот промерял только из-за того, что стало интересно, когда у него начнут резко ползти вверх искажения. Так и не поползли при 11В. Дальше стало страшновато.
  9. #508
    лентяй Аватар для Alickkk
    Барнаул
    Цитата Сообщение от Dmitr_RE Посмотреть сообщение
    интересное явление
    нда, не менее интересно поведение 3-й гармоники на частотах 1к-3к на accuton c25...
    Дони, не лезь в дебри...(с)
  10. #509
  11. #510
    Fantomass,
    Продолжение следует...
    - это очень радует, спасибо за измерения, но, на работе на 3g интернете уже есть проблемы с просмотром ибо на одной странице картинок очень много. Дома на выделенке нормально но замеров будет все больше, соответственно и выделенки скоро не будет хватать, чтобы посмотреть новые измерения. Как то может разделить на части, или еще что то придумать. Хотя конечно можно и нечего не придумывать, измеряете и выкладываете не парясь а все остальное наши проблемы. Но тем не менее....
  12. #511
    Да, я знаю, что движок дряхленький и страницы весят много, а будут весить ещё больше. Сорри. Со временем будет переведён на нормальный движ, но не ранее второго полугодия 2014г. Мне просто некогда этим заниматься. Самое главное, что информация выладывается и тот, кто в ней нуждается, немного помучавшись, всё-таки своё найдёт.
  13. #512
    Барнаул
    Fantomass, спасибо!
  14. #513
    Барнаул
    Слегка модифицировал 5гдш...
    Пичок на 650Гц(3-hd) - похоже подводящий провод бьет по диффу...
    Пропитка отсюда
ID:	199651   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Alickkk; 03.01.2014 в 20:22.
  15. #514
    Для экспериментов рекомедую 50гдш64 ноэмовский. Есть медь на керне. 10 ребер жесткости значительно снижают искажения на ломке (1кГц), но я пошел еще дальше - 50 ребер жестксти фото нет но выглядело весело.
    ---------- Сообщение добавлено 13:51 ---------- Предыдущее сообщение было 13:47 ----------
    Alickkk, усиль ребра жесткости гелевым суперклеем
  16. #515
    Барнаул
    лучшее - враг хорошего...
    ---------- Сообщение добавлено 17:58 ---------- Предыдущее сообщение было 17:56 ----------
    там они радиальные, а доработал как? поперечные добавил? и как на слух?
  17. #516
    Поперечные. Цель эксперимента поршень у 6.5" хотя бы до 3кГц. В итоге - ну почти... Еще бы 10 ребер и получилось бы, но места на диффузоре уже небыло. Так и забросил не отслушивая. В итоге: +11г к массе диффузора, значительное уменьшение искажений в раене "ломки".
    ---------- Сообщение добавлено 14:50 ---------- Предыдущее сообщение было 14:11 ----------
    Щас импеданс выложу, до и после.
  18. #517
    Барнаул
    ну, это зря... на слух должно намного лучше быть, судя по импедансу...
  19. #518
    Alickkk, с дачи привезу, сфоткаю эту жесть - хоть поржем
  20. #519
    Барнаул
    OK...
  21. #520
