Страница 7 из 225 Первая ... 5678917 ... Последняя
Показано с 121 по 140 из 4487
Тема: Собираем The End Millenium ver 4. clone
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    По умолчанию Собираем The End Millenium ver 4. clone
    Начало: Без ООС:https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=34816
    Начинаем с ПП, они общие, с блоками питания, с защитой, и интегратором. Размер 274*102 мм. Схема такого варианта прилагается.
    Платы крепятся к радиатору параллельно, с зазором 8-10мм.
    Лист спецификации деталей: Ссылка на него:https://docs.google.com/spreadsheet/...Hc&usp=sharing
    Заказываем трансы для усилка:
    https://docs.google.com/spreadsheet/...1E&usp=sharing
    В мощный БП ставлю такие кондёры:
    Nichicon KG Gold Tune TYPE I 10000uf 63v audio ELECTROLYTIC Capacitor cap
    Для питания УНа такие кондёры:
    Panasonic series FC 1000uF 63V radial electrolytic capacitors LOW ESR
    Сделал заказ:
    2SC2705 & 2SA1145 TRANSISTOR AUDI Toshiba TO-92L
    WIMA MKP2 capacitors 100nF 100V 10%
    Очередная перепись,теперь Без ООС:https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=64706
    В схеме появились изменения, см.............R14, R16=3 kom, как оригинале.
    vt2, vt3 проверьте. Vt2 должен быть 2sa970, vt3 - 2sc2240
    Нашёл ошибки в ПП: нет соединения между коллекторами Т18 и Т20 и С51, нет соединения с полигоном, см. ПП, 1 картинка
    Добавление по Защите. Какой ставить таймер:
    Вместо того что у датчан (таймер) подойдёт такой 555й кмоп таймер
    https://www.chipdip.ru/product/lmc55...uggest_product
    или такой
    https://www.chipdip.ru/product/ts555...uggest_product
    Millenium заказ плат:
    Если что : https://docs.google.com/spreadsheets...it?usp=sharing
    Синус и меандр 100кГц
ID:	204702   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	204727   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	198088   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	200830   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	200831   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	201126   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	10 В пр.JPG
ID:	203747   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	203748   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	203791   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось MAXIM_A; 13.12.2017 в 13:46.
    Андрей Константинович
  2. #121
    г.Рязань
    По умолчанию Re: Собираем The End Millenium ver 4. clone
    Сергей, а корпус с радиаторами?
  3. #122
    Завсегдатай Аватар для Vovk
    Зеленьій клин
    вместо лампочек есть самовосстанавливающиеся предохранители и медленные и скоростные.
    Не скажу за все самовосст. предохранители (быстрых не видел), но в основном, это довольно медленные штуки, много инерционнее лампочки. Плюс, для стабильной работы максимальный ток должен быть чем-то еще ограничен.
  4. #123
    Калуга
    LepekhinV, Володь, вопрос ко мне?
    Я про это и говорю. Готов договориться. Забыл добавить - есть еще порошок. Можно покрасить во что угодно.
  5. #124
    г.Рязань
    Ага! Интересует сильно.
  6. #125
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    https://forum.vegalab.ru/attachment....6&d=1366038727
    Это его корпус!
    QUOTE=LepekhinV;1842060]Ага! Интересует сильно.[/QUOTE]Сергей,
    Обратитесь к N700, он хорошо знаком с самодельными корпусами, поможет с чертежами.
    Приобрёл такой корпус:
    https://forum.vegalab.ru/showthread....81#post1819881
    Теперь не представляю как оформлять переднюю панель? Очень необычный дизайн...
    Нашёл первоисточник этих корпусов.
    Последний раз редактировалось MAXIM_A; 24.12.2013 в 14:06.
  7. #126
    Казань
    MAXIM_A, Да еще планирую к концу января получить во такие корпуса для предов (они без радиаторов)
  8. #127
    Россия
    Я заказал на пробу один корпус здесь http://www.audioportal.su/showthread...%B0?highlight= , привезли примерно за 3 недели. Территориально м. Электрозаводская. В комплекте ножки, ручки и т.п. Цена 5500рубл.
  9. #128
    г.Рязань
    100 мм - слишком маленькая высота корпуса. 135 мм - оптимально.
  10. #129
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Это точно, 110 внутри, это минимально, лучше 140....
  11. #130
    г Домодедово
    Готовый корпус это конечно хорошо(правда нетпростора для фантазии конструктива) ,но как говорится на вкус и цвет..........
  12. #131
    Московская обл возраст: 57
    Ребята, не углубляйтесь....всё проще...Корпус/выше/, для Милла-мини пойдёт....ну не греется он как паровоз!!!!! К счастью....
    ....ну у меня китайчатина-это более чем достаточно!
  13. #132
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Не забывайте, что ширина ПП -102мм.....
    Вот такие трансы буду ставить...160w 2x30v
    Последний раз редактировалось MAXIM_A; 24.12.2013 в 20:38.
  14. #133
    Частый гость Аватар для leder
    г.Рязань
    Трансы где брали? Цена вопроса?Габариты?
  15. #134
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Трансы, TALEMA, из старых запасов.
  16. #135
    Россия
    Сегодня тоже получил трансы (от Василия - "Карты"), на Новогодних каникулах постараюсь запустить Миллениум, пока правда на платах Георгия Крылова. Левый транс чем-то испачкали при изготовлении - нехорошо , но на работу это не должно повлиять.
  17. #136
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Приехали Panasonic FC
  18. #137
    Андрей, добрый вечер! "Почём опиум для народа..." ....это не фор аудио?....
  19. #138
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    С доставкой 28 евро за 20шт.
  20. #139
    Частый гость Аватар для sskorsar
    Нижний Новгород
    Наверное у поляка на ebay брали? Я у него летом покупал FC 680uFx35V. На работе померил емкости - все конденсаторы в допуске, но на пределе в минус 20%. Может партия такая была, а может он их дешевле где-то берет.
  21. #140
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    ESR не мерили? Это важнее, чем ёмкость...
    Как Вам такое оформление?
    Последний раз редактировалось MAXIM_A; 26.12.2013 в 16:24.
