Страница 54 из 87 Первая ... 44525354555664 ... Последняя
Показано с 1,061 по 1,080 из 1737
Тема: УМЗЧ PowerAmp-01
    Аватар для Olegyurich
    По умолчанию УМЗЧ PowerAmp-01
    Идея выходного каскада:
    http://www.semigor2.narod.ru/SEE1.html
    Автору - 2 раза КУ!
    УН доработан по идее Алексея Никитина, спасибо за идею, Алексей!
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php/50759
    Истоки проекта:
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1056117
    Отзывы о прослушивании:
    Спец. тема:https://forum.vegalab.ru/showthread....8F-Poweramp-01
    просьба все отзывы писать туда.
    Фото собранных плат 4 версии:
    Вложение 206377 Вложение 206376
ID:	206381 Нажмите на изображение для увеличения.
    Вложение 206379
    По коммерческим вопросам писать avtech@palabs.ru, также тема https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=81881
    В данной ветке коммерческие вопросы не обсуждаются!!!!
    Во избежание ненужных вопросов: Вся информация в этой теме выложена исключительно для обмена опытом, и использования идей в собственных проектах. Схемы и платы могут содержать опечатки. НЕ ДЛЯ ПОВТОРЕНИЯ!!!
    Последний раз редактировалось Olegyurich; 07.05.2018 в 14:22.
    avtech@palabs.ru
  2. #1061
    - wilson -
    По умолчанию Re: УМЗЧ PowerAmp-01
    Только что читал о безоговорочной победе низкоомных (~ 600 Ом) регуляторов громкости над высокоомными. А если в обсуждаемом усилителе применить такой низкоомный РГ, а проблему получившегося низкого сопротивления входа решить включением последовательно резистора килоом на 10?
    Не, так не получится. надо РГ на 1 килоом, а последовательный резистор килоом на 5-7 наверное. В общем, надо посчитать так, чтобы чувствительность входа усилителя получилась в районе 2в. Кто что думает?
  3. #1062
    Хуже 10 кОм потенциометра точно не будет.
    avtech@palabs.ru
  4. #1063
    - wilson -
    Можно, конечно, забить на низкое входное сопротивление, но для универсальности... Да и усиление понизить желательно.
  5. #1064
    Входной чувствительности 2 вольта маловато для стандартного выхода цифрового источника.
    Мне лично правда этого в обрез хватает , но у меня 200 ватт в канал, а не 20 как здесь.
  6. #1065
    - wilson -
    Ну чуть поменьше сделать, все равно у усилителя чувствительность избыточная. Олег Юрьевич, напомните, что-то там 250мВ RMS?
  7. #1066
    Она не избыточная, она достаточная. 0,3В RMS
    avtech@palabs.ru
  8. #1067
    - wilson -
    Я не об этом. Я о том, что можно уменьшить усиление предложенным мной способом. Многие, кстати, хотят уменьшить.
  9. #1068
    Завсегдатай Аватар для Максим
    город у моря
    Что тут думать, это, извините, полный бред. Никаких преимуществ уменьшение номинала потца при установке перед ним дополнительного резистора не даст, а вот о качестве этого резистора придется позаботиться особо. Тогда уж лучше применить L- аттенюатор.
  10. #1069
    Почему же? Вход усилителя будет зашунтирован меньшим сопротивлением - это плюс. Естественно, это не снижает требований к качеству потенциометра, а еще лучше применить релейный аттенюатор - я собственно только в таком ключе и и понял вопрос.
    avtech@palabs.ru
  11. #1070
    город у моря
    Понял неправильно, перечитай вводные:
    то есть wilson считает, что низкоомный потц лучше просто сам по себе, хотя лучший результат обусловлен как раз таки низким входным сопротивлением данного узла, а включение перед ним дополнительного резистора означенное сопротивление возвращает к исходной величине.
  12. #1071
    Украина
    Раз уж задели тему конструктива, хотелось бы увидеть авторский вариант.
    Олег! Не совсем понял фото Poweramp с последней выставки. Где теплоотводы?
    Или я не туда смотрю?
Название:	setup _i1 (1).jpg
  13. #1072
    Не только и не столько входным, сколько выходным. У Макарова при постоянном сопротивлении РГ именно шунтирование входа усилителя дает такой результат. При этом надо отметить, что сопротивление РГ также небольшое относительно стандартных величин.
    ---------- Сообщение добавлено 12:36 ---------- Предыдущее сообщение было 12:36 ----------
    Где теплоотводы?
    Внутри)) Фото внутренностей сделаю на праздниках, сейчас некогда.
    avtech@palabs.ru
  14. #1073
    - wilson -
    Все верно, только не я считаю, а Ю.Макаров и А.Трусов.
    ---------- Сообщение добавлено 15:33 ---------- Предыдущее сообщение было 15:24 ----------
    релейный аттенюатор
    Разумеется. Хотя бы потому, что в большинстве случаев не удается поставить потенциометр рядом со входом усилителя.
  15. #1074
    город у моря
    Да, но только при потце в 1 кОм и резисторе перед ним 7 кОм по сравнению с потцем 10 кОм при установке равных напряжений на выходе обоих вариантов РГ шунтирование входа усилителя будет различаться настолько незначительно, что этим можно смело пренебречь. Так что смысла в таком включении нет в любом случае.
  16. #1075
    - wilson -
    Вот в этом с Вами я согласиться могу, но надо пробовать. Эксперементы Макарова и Трусова показывают, что потенциометр на входе усилителя в 300 Ом звучит лучше, чем потенциометр 600 Ом, и так далее.
  17. #1076
    Это да, надо уменьшать общий номинал.
    ---------- Сообщение добавлено 16:04 ---------- Предыдущее сообщение было 16:03 ----------
    Только у Вас этого не получится, с Вашим делителем.
    avtech@palabs.ru
  18. #1077
    - wilson -
    Возможно. А если и получится, то это все равно полумера. Перед таким низкоомным потенциометром нужно ставить не резистор, а буфер. А в идеале - не буфер перед потенциометром, а буфер на выходе источника.
  19. #1078
    Ну, этот идеал не так сложно реализовать.
    avtech@palabs.ru
  20. #1079
    - wilson -
    Конечно. Просто утрачивается "универсальность" - усилитель нельзя будет подключить к слабому источнику. С другой стороны и хрен с ним, со слабым источником.
  21. #1080
    В принципе, 1-2 В на 600 Ом должен выдавать практически любой опер.
    avtech@palabs.ru
