Страница 6 из 225 Первая ... 4567816 ... Последняя
Показано с 101 по 120 из 4487
Тема: Собираем The End Millenium ver 4. clone
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    По умолчанию Собираем The End Millenium ver 4. clone
    Начало: Без ООС:https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=34816
    Начинаем с ПП, они общие, с блоками питания, с защитой, и интегратором. Размер 274*102 мм. Схема такого варианта прилагается.
    Платы крепятся к радиатору параллельно, с зазором 8-10мм.
    Лист спецификации деталей: Ссылка на него:https://docs.google.com/spreadsheet/...Hc&usp=sharing
    Заказываем трансы для усилка:
    https://docs.google.com/spreadsheet/...1E&usp=sharing
    В мощный БП ставлю такие кондёры:
    Nichicon KG Gold Tune TYPE I 10000uf 63v audio ELECTROLYTIC Capacitor cap
    Для питания УНа такие кондёры:
    Panasonic series FC 1000uF 63V radial electrolytic capacitors LOW ESR
    Сделал заказ:
    2SC2705 & 2SA1145 TRANSISTOR AUDI Toshiba TO-92L
    WIMA MKP2 capacitors 100nF 100V 10%
    Очередная перепись,теперь Без ООС:https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=64706
    В схеме появились изменения, см.............R14, R16=3 kom, как оригинале.
    vt2, vt3 проверьте. Vt2 должен быть 2sa970, vt3 - 2sc2240
    Нашёл ошибки в ПП: нет соединения между коллекторами Т18 и Т20 и С51, нет соединения с полигоном, см. ПП, 1 картинка
    Добавление по Защите. Какой ставить таймер:
    Вместо того что у датчан (таймер) подойдёт такой 555й кмоп таймер
    https://www.chipdip.ru/product/lmc55...uggest_product
    или такой
    https://www.chipdip.ru/product/ts555...uggest_product
    Millenium заказ плат:
    Если что : https://docs.google.com/spreadsheets...it?usp=sharing
    Синус и меандр 100кГц
ID:	204702   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	204727   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	198088   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	200830   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	200831   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	201126   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	10 В пр.JPG
ID:	203747   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	203748   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	203791   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось MAXIM_A; 13.12.2017 в 13:46.
    Андрей Константинович
  2. #101
    Старый знакомый Аватар для rumsol
    Череповец, Russia
    По умолчанию Re: Собираем The End Millenium ver 4. clone
    forever_student, Смеешься ?
    Цена за 1 каддок более 1000р, а ты говоришь по 4 в канал их ставить..
  3. #102
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    И я забыл, что у меня такие есть... Но, я брал по 10$
  4. #103
    Череповец, Russia
    MAXIM_A, Цены выше - с магазина моего города.
  5. #104
    Кроме них, ещё есть Bourns, Vishay...
    P.S. Борьба за качество или за себестоимость?
  6. #105
    Цитата Сообщение от forever_student Посмотреть сообщение
    Bourns, Vishay...
    Разница в цене - доли процента.
  7. #106
    По сравнению с 1000р.?Ну да, ну да.
  8. #107
    Toronto
    Два по 0,22 в параллель и без радиатора?
    без радиатора никак
    ТО126 - 1.25W, ТО220 - 2.25W, ТО247 - 3.5W и у Caddoc в серии MP нет номинала 0.22Ома есть 0.25 У Bourns кстати тоже нет
  9. #108
    Toronto
    Сферниc одна из самых дорогих серий у Вишай и они стоят дороже Кадоков -> или ошибка в цене на сайте или ... повезло
    но разница в цене и правда должна быть заметно меньше, а не 150 и 1000 руб (около $30 за штуку )
    Последний раз редактировалось funny the rat; 22.12.2013 в 00:49.
  10. #109
    Череповец, Russia
    http://micel.ru/one.php?id=767730 надеюсь за рекламу не сочтется. Вот такие мужики у нас в городе магазины..
    Более тысячи за какой то резистор.. И я признаться был очень удивлен, что даже здесь в толкучке можно найти в 10-30 раз дешевле любую деталь чем в городе.. Поэтому ап! (подниму проблему,в надежде на добрых людей) - прошу помощи, если кто будет заказывать детали, могу выкупить остатки, возьму все.
    Извиняюсь за дикий оффтоп
  11. #110
    ... У Bourns кстати тоже нет
    Как-то не верится, что в серии POWER220/221S нет такого номинала.
    ...или ошибка в цене на сайте или ... повезло...
    Не сочтите за рекламу, на этом сайте частенько ошибки такого плана бывают
  12. #111
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    без радиатора никак
    Реально, какая мощность на этих резисторах?
    Максимально, на синусе: 2,5вт. на трёх резисторах...
    А на реальном сигнале они будут холодные!
    Последний раз редактировалось MAXIM_A; 22.12.2013 в 11:23.
  13. #112
    Череповец, Russia
    Какие еще варианты из фирмы есть, на место мощных резисторов? Кроме обычного китая - MF
    ---------- Сообщение добавлено 16:41 ---------- Предыдущее сообщение было 16:20 ----------
    Защита? Интегратор ?
    А речь велась что это сильно усложнит платы,и придется вести сигнальные дорожки через всю длину.
    ... как то мимо глаз прошла защита на платах
    Последний раз редактировалось rumsol; 22.12.2013 в 16:56.
  14. #113
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    На обратной стороне ПП, в SMD исполнении.
  15. #114
    Калуга
    Никто не собирается взяться комплектовать наборы?
  16. #115
    г Домодедово
    сегодня заказал радиаторы, не знаю что из этого получится и когда
  17. #116
    Череповец, Russia
    слава555, А подробности? где какие что почем.
  18. #117
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    А корпус?
    Я понял, что лучше, и дешевле заказывать корпус, чем отдельно радиаторы и остальные детали....
  19. #118
    г Домодедово
    радиаторы по совету serg138(пост37) стоят 33-39 бакса + пересылка
  20. #119
    Новичок Аватар для Patric
    Подмосква
    Меня тоже интересует этот вопрос!
  21. #120
    Калуга
    Поговорил сегодня с металлообработчиками.
    Могу заказать N-ое количество корпусов с ручками, ножками (можно купить и отдельно у китайцев). Нужна нормальная трехмерная сборка. Можно с термичкой (гальваникой), можно без.
    В-общем, если есть у кого корпус в Компасе/Солиде/Ежике - шлите, могу чуть подредактировать под общие нужды - и дам обсчитать. Результат сообщу.
