Страница 5 из 5 Первая ... 345
Показано с 81 по 96 из 96
Тема: Откуда берется горб на НЧ.
    Аватар для Alexey-Rus.
    По умолчанию Откуда берется горб на НЧ.
    Всем добрый день.
    Имеется динамик: Fs=80, Vas=6, Qts=0.85. Оформление - дверь ВАЗ-2109+пару кило вибропласта. Что-то не могу понять, почему присутствует очень заметный "горб" на АЧХ, по ощущениям чуть выше чем на 100 гц (можно подкорректировать параметрическим эквалайзером настроенным на 120 Гц). В комнате тот же динамик в ящике 19 литров поет заметно ровнее. Понятно, что дверь это не совсем ЗЯ, но как мне кажется, это не должно вызывать такой подъем АЧХ в области НЧ. Или я что-то не учитываю?
  2. #81
    Частый гость Аватар для manowar_gub
    По умолчанию Re: Откуда берется горб на НЧ.
    замерил ачх саб + миды, картинка та же самая, провал 70-80гц, такое возможно из-за салона калины хэтч (похоже на стояки: 80,160...)?
    30 - 104дб
    35 - 105дб
    40 - 105дб
    45 - 105дб
    50 - 105дб
    55 - 105дб
    60 - 104дб
    70 - 96дб
    80 - 98дб
    100 - 102дб
    125 - 101дб
    160 - 97дб
  3. #82
    old chap
    Не надо пытаться всё вывести "в линию" это тупик,
    У Вас есть конкретный "горб"в диапазоне 100-125 Гц вот с ним и надо бороться, прижмите его до 96-97 дБ и далее работайте, с сабом ниже 60 Гц....
  4. #83
    по этим цифрам миды/саб состыкованы на 80гц, насчёт линии - согласен, тупик, насчёт горба 100 гц - его нет: отключил миды, распустил саб сверху до 300гц - провал сохранился. поэтому или микрофон глючит или сам салон вносит яму - такое вообще может быть? на частотах 70-80 длина волны больше 4 м, когда сама калина 3,8 м снаружи - получается, косячит микрофон?
  5. #84
    old chap
    На самом деле ~ 120- 125Гц (пол длины волны) это салонный "стояк" поперечный ...
    Миды и саб стыкованы адекватно !
    Победить "стояк" и чуть прибавить уровень на сабе ниже 60 Гц и всё "заиграет".
  6. #85
    пасиб, попробую
  7. #86
    Завсегдатай Аватар для .Ден.
    Обнинск
    Миды с сабом состыкованы "высоко", сабу нечего делать там, где мидбас вполне справляется. Судя по яме на этой частоте в 8дБ- противофазное включение саба относительно фронта. Или яма между фильтрами саб/фронт. На расстоянии сложно лечить триппер, но если топикстартер начнет правильно подавать имеющуюся информацию насчет установки, дело может пойти гораздо быстрее.
    Калина- настолько простой автомобиль, что испортить в нем звук- нужно либо очень постараться, либо применить такую технику, что ее влияние на расстоянии и просторах инета обьяснить невозможно
  8. #87
    аргументируйте
  9. #88
    Обнинск
    При такой частоте раздела саб будет локализовываться сзади.
  10. #89
    выше 60-80 начинает локализоваться, особенно при резке низким порядком.
  11. #90
    очень очень интересно это всё
    С уважением, Сергей.
  12. #91
    Завсегдатай Аватар для Nitro
    г.Ростов-на-Дону
    Саб может зачастую локализоватся и при низком разделе. Часто встречается такое при сабе с тяжёлой подвижкой, а либо усилитель слаб либо вдобавок и проводка жидковата, и начинаются искажения, которые его и локализуют.
    А может и не локализоватся при 80Гц мосты ковки, если лёгкий и правильно состыкуется с мидбасами.
  13. #92
    Челябинск
    Саб с тяжелой подвижкой еще и вибрации кузова, панелей вызывает сильнее. А эти вторичные колебания сильно нелинейные, что в целом расширяет спектр излучения саба и локализует его.
    С уважением, Игорь.
  14. #93
    г.Ростов-на-Дону
    При слабом контроле лезут искажения, их противно слышно. Но многие считают что это "качает" и это нормально.
  15. #94
    Челябинск
    Есть мнение, что так называемый "слабый контроль на НЧ" это и есть проявление нелинейности, а не недостаточное демпфирование, как считают многие. Тогда все очень логично складывается.
    С уважением, Игорь.
  16. #95
    Частый гость Аватар для KNIG
    Украина, Донецк
    Здравствуйте! Гельмгольтс в дверях не выпрямит поперечный стояк?
  17. #96
    Новичок Аватар для DядяВова
    Барнаул
    Может и выправит, но что будет после/ниже частоты настройки резонатора? - вроде спад АЧХ.
