Страница 5 из 225 Первая ... 3456715 ... Последняя
Показано с 81 по 100 из 4487
Тема: Собираем The End Millenium ver 4. clone
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    По умолчанию Собираем The End Millenium ver 4. clone
    Начало: Без ООС:https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=34816
    Начинаем с ПП, они общие, с блоками питания, с защитой, и интегратором. Размер 274*102 мм. Схема такого варианта прилагается.
    Платы крепятся к радиатору параллельно, с зазором 8-10мм.
    Лист спецификации деталей: Ссылка на него:https://docs.google.com/spreadsheet/...Hc&usp=sharing
    Заказываем трансы для усилка:
    https://docs.google.com/spreadsheet/...1E&usp=sharing
    В мощный БП ставлю такие кондёры:
    Nichicon KG Gold Tune TYPE I 10000uf 63v audio ELECTROLYTIC Capacitor cap
    Для питания УНа такие кондёры:
    Panasonic series FC 1000uF 63V radial electrolytic capacitors LOW ESR
    Сделал заказ:
    2SC2705 & 2SA1145 TRANSISTOR AUDI Toshiba TO-92L
    WIMA MKP2 capacitors 100nF 100V 10%
    Очередная перепись,теперь Без ООС:https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=64706
    В схеме появились изменения, см.............R14, R16=3 kom, как оригинале.
    vt2, vt3 проверьте. Vt2 должен быть 2sa970, vt3 - 2sc2240
    Нашёл ошибки в ПП: нет соединения между коллекторами Т18 и Т20 и С51, нет соединения с полигоном, см. ПП, 1 картинка
    Добавление по Защите. Какой ставить таймер:
    Вместо того что у датчан (таймер) подойдёт такой 555й кмоп таймер
    https://www.chipdip.ru/product/lmc55...uggest_product
    или такой
    https://www.chipdip.ru/product/ts555...uggest_product
    Millenium заказ плат:
    Если что : https://docs.google.com/spreadsheets...it?usp=sharing
    Синус и меандр 100кГц
ID:	204702   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	204727   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	198088   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	200830   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	200831   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	201126   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	10 В пр.JPG
ID:	203747   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	203748   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	203791   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось MAXIM_A; 13.12.2017 в 13:46.
    Андрей Константинович
  2. #81
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    По умолчанию Re: Собираем The End Millenium ver 4. clone
    Пока нет деталей для ПП и самих плат...
  3. #82
    г.Рязань
    Цитата Сообщение от rumsol Посмотреть сообщение
    тот же Зуев и Агеев в своих усилителях используют 1 трансформатор ?
    Место экономится.
  4. #83
    Частый гость Аватар для leder
    г.Рязань
    Место экономится.
    4 ver.MILLA,значит нужно ставить 4 транса,так называемый безкомпромисный вариант.
  5. #84
    Московская обл возраст: 57
    Скорее бы платы пришли......разговоры из пустого в порожнее....
  6. #85
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    А, что все детали для сборки есть?
  7. #86
    Андрей.........окромя электролитов питания на плату.....BHC...большие.....
  8. #87
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Везёт-же, а мне начать, и кончить
    А WIMA MKS 0,1uF, поищи MKP
  9. #88
    Старый знакомый Аватар для rumsol
    Череповец, Russia
    ищу набор активных элементов для стерео варианта усилителя. Если есть кто, напишите в личку
  10. #89
    Завсегдатай Аватар для duty
    Украина, Винница
    Уважаемые коллеги. вместо лампочек есть самовосстанавливающиеся предохранители и медленные и скоростные. все время ими пользуюсь. при перегрузке работают просто как источник тока. Вот давеча запустил класс А с током покоя 2,5А. Достаточно всего лишь повесить тестер после предохранителя. Если не просело напряжение значит все ок.
    Андрей.
  11. #90
    Череповец, Russia
    duty, способов много, но все они более сложны. Лампочка найдется в каждом доме. Правда сейчас с лампой Ильича проблемы уже..
    В идеале как я вижу, 4х полярный источник питания с ограничением по току - на котором выставить 300ма по ВК и 50мА по УН. И если что не так - сработает защита,и отключит питание. Но у многих ли он есть дома ?
  12. #91
    Хабаровск
    это как?!
  13. #92
    Череповец, Russia
    Это 4 галванически развязанных управляемых линии питания в 1 корпусе
    Не заметил когда смотрел, 3-4 каналы по напряжению только регулируются. Значит 2 блока питания нужно..
  14. #93
    Владимир...Андрей, подскажите в мм. посадочное место электролита 10 000мКф на плате? выводы/диам.корпуса
  15. #94
    г.Рязань
    Макс. диаметр 35 (+0,6) мм. Межвыводное - 10 мм (под снап-ин)
  16. #95
    Toronto
    на место нагромождения эмитерных двухватников просится 0.1/0.15 Ома каддок или бурнс в ТО-126/220 с радиатором
  17. #96
    Череповец, Russia
    funny the rat, и место как раз под них есть там.. по диагонали. Выбор каждого. быть или не быть
  18. #97
    Toronto
    Без всяких диагоналей спокойно встают, двухслойку можно смело сверлить
  19. #98
    г.Рязань
    Это не "нагромождение". Это продуманная и не раз примененная двухэтажная конструкция, хорошо зарекомендовавшая себя в нескольких усилителях. (см. Зуевский, ВВС2011,"Немецкий").
    Можно было бы предусмотреть посадочные места под вышеупомянутую "экзотику". Только предложений не было.
  20. #99
    Toronto
    да при желании они и сейчас встанут нормально, просверлить дырки нe проблемма. Безиндукционные ТО встают изящннее и радиатор им нужен совсем небольшой который как раз посадочные для двухватников прикроет. Один только момент в ТО 0.11 ома и правда экзотика, или 0.1, или 0.15
  21. #100
    ...Один только момент в ТО 0.11 ома и правда экзотика, или 0.1, или 0.15
    Два по 0,22 в параллель и без радиатора?
