Страница 9 из 17 Первая ... 7891011 ... Последняя
Показано с 161 по 180 из 339
Тема: Naim NAP140 (Клон)
    Аватар для ArtTim
    Барнаул
    По умолчанию Naim NAP140 (Клон)
    Здравствуйте, решил собрать усилитель (мощник) на базе Naim NAP140. Заказал у китайцев вот этот кит 2 шт. http://www.ebay.com/itm/200801088645...84.m1439.l2649 и + две платы питания на нормальных конденсаторах вместе с защитой динамиков http://www.aliexpress.com/item/Assem...853323129.html Планирую сделать двойное моно на двух торах. Нужно ли мне еще покупать одну плату http://www.ebay.com/itm/181004143356
    плавного пуска с защитой от перегрева? Защита динамиков требует отдельное питание 15v? Если да, то где его взять (питание)? Мотать третью вторичку на 15v?
    Планирую ставить 2 тора по 200 ватт с двумя вторичками, ведь платы питания двуполярные? Учитывая то, что усилок требует 40v то вторички на торе нужны 40/1,41=28v-0-28v на холостом ходу?
  2. #161
    По умолчанию Re: Naim NAP140 (Клон)
    Цитата Сообщение от ArtTim Посмотреть сообщение
    Напряжение вторичек? Или выпрямленное?
    Выпрмленное.
    50*44.3/2.66= 833uf на плечо то есть не менее 1666uf на канал?
    Нет,не правильно. Надо: C>50*2.66/44.3=3F
    У меня даже цап с завода имеет 5*4700uf=23500uf
    Там обычно несколько разных напряжений, и на каждое стоит свой конденсатор. Если же оно там одно, на котором столько стоит, то -
  3. #162
    Toronto
    Это цены с фарнелловского лохосайта, или их реальные цены?
    click почему сразу лохосайта. У них цены на достаточно многие вещи ниже чем в дигикее. В любом случае зачастую приходится с обоих заказывать да и с маузера ещё
  4. #163
    Аватар для ArtTim
    Барнаул
    Так это же нереально много, столько в корпус не влезет.
  5. #164
    Потому что Фарнлл - спекулянты
    И цены на полупроводниковые приборы - у них в 1.5 раза выше чем к примеру в Маузере (конечно, могут быть исключения).
    Это, если смотреть на их сайте. А если заказывать тоже само не через их сайт а через местного прдставителя, то цены сразу падают до уровня Маузуера и т.п.
    А я разве предлагал столько ставить?
  6. #165
    Toronto
    Я как правило формирую корзину и сравниваю между ньюарком дигикеем и маузером где дешевле. большинство пп у меня куплены именно с ньюарка т.к. цена как правило ниже или практически одинакова как и в маусере или дигикее. Т.к. радиолюбитель, то покупаю не много и в основном околозвуковые применения.
    ну видимо для меня canada.newark.com им как раз и является
    Последний раз редактировалось funny the rat; 18.12.2013 в 23:25.
  7. #166
    Ко мне доставка дорогая, поэтому "по немногу" покупать трудно, обычно жду пока сформируется потребность в заказедеталей хотя бы баксов на 200-300.
  8. #167
    Аватар для ArtTim
    Барнаул
    Спросил ответ у опытных и получил емкость 3 000000uf на канал, которую мне не предлагают ставить.
    Что делать, некоторые считают по разным форумам, что 10 000uf хватит, а другие 100 000 uf предлагают.
    А меня интересует только одно. Не мало ли будет 37600uf на усилитель? Мощность усилителя более 80-ти ватт на канал при 8-ми омах, акустика у меня 6 Ом. На ХХ питание 44V, критичен ли запал по напряжению? Сейчас у меня конденсаторы в питании тоже на 50V и они при работе становятся теплыми, думаю градусов 45-50
  9. #168
    На кондерах еще температуру пишут 85 или 105 С. А вот рабочая она или максимальная хз
    У меня 47 000 uF в плече. Банка размером с пол литру -)
  10. #169
    Аватар для ArtTim
    Барнаул
    Я пытаюсь узнать насколько нужен такой объем, кошелек у меня не резиновый и хочется купить качественные конденсаторы, но платить за объем, который возможно не пригодится усилку не хочу. Nichicon KG Super Through TYPE III 4700uf 50V за 8 штук 100$. На 6800uf у них нет емкостей, а если брать Nichicon KG Super Through 10000U/63V то 8 шт. мне не влезут, а 4 штуки это почти тот же объем, но цена 220$. Жаль что промежуточного ничего нет.
  11. #170
    Остановитесь на тех кондерах которые стоят сейчас. Не мучайтесь-). Разницу особо не почувствуете. На уровне самовнушения. Это не тот усилок что б блох ловить. Hi end у не получится. Не тратьте деньги зря.
    Или есть еще вариант, потратьте деньги и поделитесь опытом, тоже интересно всем-))
    Лучше на вход полипропилен воткните и резик танталовый проходной и стабилизацию питания.
  12. #171
    Аватар для ArtTim
    Барнаул
    Я не знаю получу или нет, есть люди которые вкладывают в конденсаторы деньги, а собственно почему это не тот усилок с которым стоит возиться? Потому, что схема типа простая и на вид не звучит. Я сейчас точно могу сказать, что играет он очень прилично, явно не начальный уровень и по сути вот он http://market.yandex.ru/model.xml?modelid=1030381 и ценник не бюджетной модели.
  13. #172
    Я не знаю получу или нет ..........могу сказать, что играет он очень прилично, явно не начальный уровень и по сути вот он http://market.yandex.ru/model.xml?modelid=1030381 и ценник не бюджетной модели.
    Ценник и пол ляма может быть это же рынок-)
    Себестоимость 20 р. все остальное прибыль завода, работа маркетолога диллера и ритейлера.
  14. #173
    Аватар для ArtTim
    Барнаул
    В промышленном объеме ценник еще меньше и почти у всех контор так, цену ставят типа за звук.
  15. #174
    Toronto
    Запас не критичен обычно у более высоковольтных утечка меньше. А хватит не хватит если есть место в корпусе то можно добавить, правда уже нужен будет софтстарт. А там уже определить по слухи стоило это делать или нет
    рабочая на которой нормируется время службы кондера.
    ---------- Сообщение добавлено 12:14 ---------- Предыдущее сообщение было 11:59 ----------
    Себестоимость 20 р.
    Hе 20 конечно, но по деталям можно прикинуть посмотрев на цены деталей за партии от 10к штук, трансформатор, радиаторы и конструктив (корпус) будет стоить где то в 2-3 раза больше компонентов. А в себестоимость закладывается, и работа маркетологов, и реклама, и зарплата. Поэтому она (т.е. полная себестоимость) для известных фирм и среднего ценового диапазона как правило не более чем в 2 (редко 3) раза ниже продажной цены
  16. #175
    Аватар для ArtTim
    Барнаул
    Софтстарт у меня установлен. Нажмите на изображение для увеличения.
  17. #176
    Ты спросил как считают, я тебе привел один из примеров расчета
    У меня примерно по столько в каменном 6-канальнике и 2-канальном сабе.
  18. #177
    А если я осциллом полезу ТП мерить ничего не случится? А то я своему мульту нэ вэру.
  19. #178
    Завсегдатай Аватар для Vovk
    Зеленьій клин
    А куда это в "ТП"? Это БП? (а то фантазия разыгралась что-то).
  20. #179
    ТП-ток покоя.
  21. #180
    Зеленьій клин
    Тогда, купите новый.
