Страница 1 из 10 123 ... Последняя
Показано с 1 по 20 из 200
Тема: Однотактник на КТ947А
    Аватар для PMCF
    По умолчанию Однотактник на КТ947А
    Прослушал почти окончательный двухканальный вариант однотактника на КТ947А. Схема вероятно получит еще несколько непринципиальных уточнений. Вероятно, данный усилитель завершит мою серию однотактников с выходным каскадом типа Чиуффолли (пробовал с радиочастотными полевиками, СИТ транзистором КП801Г, с другими биполярами), дальше похоже двигаться некуда. Звук "большой", "взрослый", "могучий" и очень детальный. Есть еще направление балансников, один из них сделан на КТ908А, вероятно можно увеличивать мощность путем запараллеливания.
    Привожу несколько осциллограмм, в каждом случае нагрузка резистивная 5 Ом (максимальная мощность была бы при нагрузке 3,6 Ом, около 28 Вт). У моей акустики модуль импеданса на НЧ имеет широкую полку 3,5 Ом, поэтому сделан такой выбор напряжений питания и тока покоя выходного каскада.
    На 1 кГц выставлено выходное напряжение 10 вольт (среднеквадратичное), измерено мультиметром. Входной и выходной сигнал практически сливаются (после подстройки чувствительности одного из каналов осциллографа). Меандр при этих же условиях (переключение генератора с синуса на меандр) - вертикальный, без завала фронтов, входной и выходной сигналы практически сливаются, вблизи вершины на выходном сигнале несколько едва различимых (при растягивании масштаба) осцилляций.
    На 100 кГц такого же уровня выходной сигнал, выходная мощность 20 Вт, входной и выходной сигнал сливаются, но намечается едва различимый фазовый сдвиг.
    На 1 МГц максимальный уровень уже корежится, поэтому показаны малосигнальные входной и выходной синусы (выходной около 1 вольта rms). Фазовый сдвиг четко определен, можно вычислить сдвиг выходного относительно входного сигнала в долях мксек (полный период синусоиды равен 1 мксек).
    Прилагаю также несколько фотографий конструктива.
Название:	КТ947А  4A  v2.JPG
ID:	198356   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	1MHz 5R 1Vrms.jpg
ID:	199434   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	100kHz 5R 10Vrms.jpg
ID:	199433   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	1kHz 5R 10Vrms.jpg
ID:	202006   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Без крышки.JPG
ID:	202007   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Предусилитель и разъемы.JPG
ID:	202008   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Выходной каскад.JPG
    Последний раз редактировалось PMCF; 01.02.2014 в 10:07.
    По умолчанию Re: Однотактник на КТ947А
    Несколько некорректное обозначение на схеме транзисторов VT9- 14 х КТ903А. Видимо, речь о КП903?
    Аватар для PMCF
    Да, спасибо за подсказку, поправлю. Также, входной потенциометр показан пока условно. По факту это L-регулятор, с верхним резистором 2к7, на сдвоенном переключателе ПГ2 (1985г выпуска), 12 положений 2 направления.
    Последний раз редактировалось PMCF; 17.12.2013 в 13:57.
    Уважаемый PMCF, что-то я не заметил на форуме Вашей работы на КП801Г?, их есть у меня, все не решаюсь применить. Извините за офф.
    Аватар для PMCF
    Вы правы, вариант на СИТ я выложил на DIYAUDIO, вот эта схема http://www.diyaudio.com/forums/pass-...ml#post3254225
    Цитата Сообщение от PMCF Посмотреть сообщение
    на КТ947А.
    А сколько у КТ947А реальное усиление по току при Iк=10...12А, не проводились измерения? Или, хотя бы, при Iк=5...7А.
    Аватар для PMCF
    Смысл вопроса видимо в том, что есть сомнения в справочных данных, действительно ли h21 продолжает нарастание аж до 18 А.
    Сам я таких проверок не делал, но такой характер зависимости h21 влияет на звуковой "почерк", в положительную сторону (как и у германиевых 1Т910А).
    Оценив это на маломощном германии, поэтому и взялся за КТ947А.
    Кстати, подобную зависимость h21 имеют транзисторы КТ980.
Название:	КТ947А h21 vs Ic.jpg
    Последний раз редактировалось PMCF; 17.12.2013 в 16:36.
    Именно так, некое сомнение, потому как отечественные транзисторы в плане показателя качества h21 никогда особо не блистали, типичный тому пример - серия КТ816/817 и КТ818/819.
    Аватар для PMCF
    Зарубежным аналогом считается мотороловский MRF422, на ebay можно найти по 30...40 у.е.
    Частый гость Аватар для VlSavosin
    респ. Адыгея
    PMCF, какого типа конденсаторы C4 - C6? Без них возбуждается?
    Аватар для PMCF
    Да, без них самовозбуждение. Конденсаторы Silver-Mica из Аудиомании. Старые отечественные слюда-серебро великоваты по габаритам.
    В разрыв между эмиттером VT6 и базой VT7 поставить резистор 10-20 Ом.
    Аватар для PMCF
    Я посчитал, что качественный постоянный конденсатор в параллель к "нестабильному" конденсатору на электродах коллектор-база VT7, для снижения частоты среза цепочки Rвых каскада на VT6 - Свх каскада на VT7, предпочтительнее, чем просто добавить 20 Ом к Rвых на VT6. Хотя, добавка 20 Ом, тоже снижает "нестабильность" Rвых каскада на VT6.
    респ. Адыгея
    А если в базах поставить параллельные RL цепочки. L намотать поверх резистора.
    Аватар для PMCF
    Неэкранированные L могут как "светить", так и "ловить" поля рассеяния. Можно пробовать, но стремно. С конденсаторами проще.
    Ижевск
    Прослушал почти окончательный двухканальный вариант однотактника на КТ947А...
    Только сейчас заметил эту интересную тему.
    Можно несколько вопросов:
    1. Почему в качестве УН выбран вариант с ООС по напряжению?
    2. Чем лучше по звуку аналог стабилитрона на VT3, VT4 просто стабилитрона?
    3. Чему равно выходное сопротивление ГСТ на VT9-VT14 в звуковом диапазоне частот?
    Известно, что играет не только усилитель, а вся система. Нет ли планов с такой же скурпулезностью, вызывающей уважение, заняться разработкой безосых источников сигнала?
    Ещё хорошо к нему параллельно поставить электролит+плёнку.
    Параллельно резистору ООС в УН - R4, просится конденсатор в несколько пФ, возможно, проблемы с подвозбудом из-за этого.
    Аватар для PMCF
    4. Известно, что играет не только усилитель, а вся система. Нет ли планов с такой же скурпулезностью, вызывающей уважение, заняться разработкой безосых источников сигнала?
    1. Сигнал ООС идет в низкоомную точку - исток VT1. Насколько мне известно, такой вариант ООС называют токовым. Факт наличия ООС в данном конкретном случае не вредит (разработка это всегда набор компромиссов). ООС в такой короткой цепочке действует быстро, "без шума и пыли", является "квазиместной". Стабилизирует постоянку на выходе.
    2. Просто стабилитрон 5-ваттный было бы идеальным решением, если бы не его мощный шум. Шунтировать его электролитом - не хочется ставить электролит в плечо питания каскада. Поэтому пришел к выбору "нешумящих стабилитронов" на двух транзисторах, тем более что с ними удобно подстраивать напряжение стабилизации.
    3. Не рекордное, специально не измерял, все зависит от наклона выходной характеристики кп903.
    4. Советы чем заняться - считаю некорректными. Читается мысль, что раз источник не безООСный, то типа ничего не может быть слышно. Я мог бы сказать по другому, пока акустика не Монтана (как у Макарова), или не PMC EB1i (как у меня) - нечего говорить о слуховой экспертизе.
    ---------- Сообщение добавлено 10:53 ---------- Предыдущее сообщение было 10:47 ----------
    1. Ещё хорошо к нему параллельно поставить электролит+плёнку.
    2. Параллельно резистору ООС в УН - R4, просится конденсатор в несколько пФ, возможно, проблемы с подвозбудом из-за этого.
    1. Сомневаюсь, есть шанс получить влияние электролита на звук (считаю их самыми проблемными пассивными компонентами в аудио, независимо от того, стоят они в питании или в цепи сигнала).
    2. В таком варианте токовой ООС, несколько пФ вообще ничего не значат, не окажут влияния на переходный процесс. Могут влиять порядка 100пФ, но они не нужны. На мегагерцовых синусах и больших амплитудах проявлений подвозбудов не наблюдается (хотя, если смонтировать размашисто на макетке, то кто знает).
    Последний раз редактировалось PMCF; 25.12.2013 в 10:04.
    Могут, с точки зрения устойчивости схемы в целом. Возможно, тогда просто не понадобится установка антивозбудных С4 - С6.
    Но сопротивление аналога стабилитрона не нулевое, вдобавок, нелинейно. Некий компромисс - только плёночный, на 5-10 мкФ.
    Ижевск
    От этого ООС не перестает оставаться ООС по напряжению
    Нда..., и получил ответы не на свои вопросы. Где вы увидели совет? Это просто мания преследования какая-то.
    При такой реакции думаю, что обсуждать что-либо не имеет смысла.
    Удачи!
