Страница 51 из 87 Первая ... 41495051525361 ... Последняя
Показано с 1,001 по 1,020 из 1737
Тема: УМЗЧ PowerAmp-01
    Аватар для Olegyurich
    По умолчанию УМЗЧ PowerAmp-01
    Идея выходного каскада:
    http://www.semigor2.narod.ru/SEE1.html
    Автору - 2 раза КУ!
    УН доработан по идее Алексея Никитина, спасибо за идею, Алексей!
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php/50759
    Истоки проекта:
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1056117
    Отзывы о прослушивании:
    Спец. тема:https://forum.vegalab.ru/showthread....8F-Poweramp-01
    просьба все отзывы писать туда.
    Фото собранных плат 4 версии:
    Вложение 206377 Вложение 206376
ID:	206381 Нажмите на изображение для увеличения.
    Вложение 206379
    По коммерческим вопросам писать avtech@palabs.ru, также тема https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=81881
    В данной ветке коммерческие вопросы не обсуждаются!!!!
    Во избежание ненужных вопросов: Вся информация в этой теме выложена исключительно для обмена опытом, и использования идей в собственных проектах. Схемы и платы могут содержать опечатки. НЕ ДЛЯ ПОВТОРЕНИЯ!!!
    Последний раз редактировалось Olegyurich; 07.05.2018 в 14:22.
    avtech@palabs.ru
  2. #1001
    Новичок Аватар для daf4
    Гродно
    По умолчанию Re: УМЗЧ PowerAmp-01
    Olegyurich, Добрый день! Подскажите может кто то из Белоруссии заказывал у Вас усилитель или платы poweramp01. Хотелось бы послушать. Заранее благодарен.
  3. #1002
    Старый знакомый Аватар для Serg138
    Гомель, Беларусь
    У меня есть комплект плат мини версии, но пока не собирал, т.к. занят другими проектами. А на своих платах делал достаточно давно, но сейчас все разобрано.
  4. #1003
    Из Беларуси еще один человек платы заказывал, но пока вестей от него не было вроде.
    avtech@palabs.ru
  5. #1004
    - wilson -
    Начал разводить плату под свой корпус. Во втором канале плата будет "зеркальной".
    На плате пока нет выпрямителя, усилителя напряжения, полигонов. Длинные перемычки в районе транзистора VT6 - это будут медные шины, довольно серьезные.
    Прошу покритиковать.
Название:	pover amp v1.GIF
    upd
    Почти готово. Какие будут замечания?
Название:	pover amp v1.1.GIF
    Последний раз редактировалось - wilson -; 16.12.2013 в 21:36.
  6. #1005
    Тут можно сделать много замечаний, но я бы просто посоветовал отталкиваться от платы Владимира Лепехина, она получилась вполне удачной. Если сравнить их, будет понятно, что нужно изменить.
    avtech@palabs.ru
  7. #1006
    - wilson -
    К сожалению, я этой платы не видел. Вероятно, автор удалил ее из этой ветки.
    Я было хотел снизить чувствительность
    Тогда может регулятор громкости типа L-Pad туда? Селектор входов, при необходимости, тоже можно по этому принципу сделать.
  8. #1007
    Фото в 1 посте.))
    Какое это имеет отношение к чувствительности?
    avtech@palabs.ru
  9. #1008
    - wilson -
    Фото в 1 посте.))
    Вы имеете в виду фото заводских плат?
    Самое прямое, разумеется. Кажется, Линкс предлагал такую схему. Что думаете?
  10. #1009
    Да.
    А в чем смысл?
    avtech@palabs.ru
  11. #1010
    - wilson -
    А в чем смысл?
    Смысл в том, что постоянный резистор гораздо меньше портит звук, чем включенная последовательно часть переменного резистора по схеме потенциометра.
  12. #1011
    Завсегдатай Аватар для Ромыч
    А какая разница, как включать часть переменного резистора? Или в схеме выше закон ома както иначе работает?
  13. #1012
    - wilson -
    При чем тут закон Ома? В случае использования переменного резистора по схеме потенциометра негативное влияние на звук оказывает его последовательное сопротивление, а не параллельное.
  14. #1013
    И что из этого? (Даже если предположить, что оно там действительно чегото сильно оказывает)))))) )
  15. #1014
    А, X4 - это выход? Тогда понятно, делал я такое, преимуществ перед классическим потенциометром того же номинала не обнаружил.
    avtech@palabs.ru
  16. #1015
    - wilson -
    И что из этого?
    Вопрос не понял. В смысле, "ну и пусть себе оказывает, нам то что"?
  17. #1016
    Вопрос не понял.
    Я даже не сомневался. Для вас наверное будет культурным шоком это узнать, но если там влияние есть, оно будет при любом включении потенциометра )))))
    Собственно .....
  18. #1017
    - wilson -
    Все ясно. Большое всем спасибо!
  19. #1018
    ДВР
    эмм... а можно поподробнее? И, т.с., без изодурщины не основе извраттрещины в голове - физическое обоснование процессов, плз.
    Думай. Думай всегда…
  20. #1019
    Товарищ уже все осознал )))))))))))))))))))))))))
  21. #1020
    - wilson -
    За "физическим обоснованием" можете обратиться к Линксу.
    Вы в свои 53 года до сих пор не научились нормально с людьми разговаривать? Сочувствую.
    Товарищ не осознал, а решил закончить эту дискуссию.
