Страница 2 из 225 Первая 123412 ... Последняя
Показано с 21 по 40 из 4487
Тема: Собираем The End Millenium ver 4. clone
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    По умолчанию Собираем The End Millenium ver 4. clone
    Начало: Без ООС:https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=34816
    Начинаем с ПП, они общие, с блоками питания, с защитой, и интегратором. Размер 274*102 мм. Схема такого варианта прилагается.
    Платы крепятся к радиатору параллельно, с зазором 8-10мм.
    Лист спецификации деталей: Ссылка на него:https://docs.google.com/spreadsheet/...Hc&usp=sharing
    Заказываем трансы для усилка:
    https://docs.google.com/spreadsheet/...1E&usp=sharing
    В мощный БП ставлю такие кондёры:
    Nichicon KG Gold Tune TYPE I 10000uf 63v audio ELECTROLYTIC Capacitor cap
    Для питания УНа такие кондёры:
    Panasonic series FC 1000uF 63V radial electrolytic capacitors LOW ESR
    Сделал заказ:
    2SC2705 & 2SA1145 TRANSISTOR AUDI Toshiba TO-92L
    WIMA MKP2 capacitors 100nF 100V 10%
    Очередная перепись,теперь Без ООС:https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=64706
    В схеме появились изменения, см.............R14, R16=3 kom, как оригинале.
    vt2, vt3 проверьте. Vt2 должен быть 2sa970, vt3 - 2sc2240
    Нашёл ошибки в ПП: нет соединения между коллекторами Т18 и Т20 и С51, нет соединения с полигоном, см. ПП, 1 картинка
    Добавление по Защите. Какой ставить таймер:
    Вместо того что у датчан (таймер) подойдёт такой 555й кмоп таймер
    https://www.chipdip.ru/product/lmc55...uggest_product
    или такой
    https://www.chipdip.ru/product/ts555...uggest_product
    Millenium заказ плат:
    Если что : https://docs.google.com/spreadsheets...it?usp=sharing
    Синус и меандр 100кГц
ID:	204702   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	204727   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	198088   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	200830   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	200831   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	201126   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	10 В пр.JPG
ID:	203747   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	203748   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	203791   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось MAXIM_A; 13.12.2017 в 13:46.
    Андрей Константинович
    г.Рязань
    По умолчанию Re: Собираем The End Millenium ver 4. clone
    Отредактировал схему.
    Частый гость Аватар для Бурцев
    A 100к у R19 это верно?
    С уважением.
    Алексей Бурцев
    г.Рязань
    В схеме из Кукбука - 100к.
    Евродупло
    LepekhinV, Володя, там (R19) болжно быть 10 ком.
    Хай-эндЪ не терпит суеты.
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    На всех схемах 100к, а не 10к, хотя я поставил 51к, чтобы ток стабилитронов был больше 1ма...
    Евродупло
    На всех схемах 100к, а не 10к, хотя я поставил 51к, чтобы ток стабилитронов был 1ма...
    Ну не вопрос, хай шумить.
    г Домодедово
    Наверное вопрос с радиаторами для многих открыт, например для меня-это проблема
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Да, хорошие, не дорогие радиаторы не просто найти...
    г.Рязань
    Пластина + пара радиаторов от N700. Если в корпус убирать.Если не убирать, то можно кузова от Дун Мей посмотреть. ( Помнится Вадим Вязников собирал народ на массовую закупку радиаторов. Думаю, что вряд ли кто-то готов повторить его подвиг... )
    Завсегдатай Аватар для UFHBY
    Ханты
    Ооооо! У меня пара неюзаных с той закупки лежит. Вот думаю - Милл их достоин или обойтись чем попроще... От компоновки будет зависеть. И, да - это было недёшево, хотя радиаторы действительно качественные.
    Ukraina
    УН работает в классе А? Какой ток потребления? (каким проводом мотать?)
    Toronto
    Цитата Сообщение от CHURIK Посмотреть сообщение
    конденсаторов расстояние между ножками кратны дюйму
    у кондёров питч обычно миллимитровый даже у тех у которых 27.5
    Вот http://www.ebay.com/itm/1pcs-aluminu.../120957359241? неплохие и недорого (учитывая и посылку).
    Начинаем с ПП, Размер 274*102 мм.
    Старый знакомый Аватар для Serg138
    Гомель, Беларусь
    Цитата Сообщение от Bladerunner Посмотреть сообщение
    У этого же продавца есть и 115мм и 145мм высотой. Я брал и те и другие. Единственное что бывают уголки радиаторов подмяты, хотя были упакованы хорошо. Может были подбиты до отправки. Ну и ждать дней 30-40. Как вариант взять на модушопе, зато 3-4-5 дней и ты уже вскрываешь посылку. По цене вроде приблизительно одинаково. Хотя у итальянцев основание 8мм против 10мм у китайцев, ну это наверно не сильно критично.
    г Домодедово
    Посмотрел и ничего не увидел у этого продавца (300×115×50)
    Гомель, Беларусь
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Классные радиаторы, а где брать дюраль, для корпуса?
    г Домодедово
    Спасибо большое и извините, наверное не там где надо смотрел
    Последний раз редактировалось слава555; 16.12.2013 в 12:37. Причина: не дописал букву
    http://www.alros.ru/price.phtml
