Показано с 1 по 20 из 20
Тема: REL Strata III рычит сам по себе
    Аватар для Exomorph
    По умолчанию REL Strata III рычит сам по себе
    есть саб REL Strata III, который начал рычать и шуметь сам по себе.
    сразу и не понял в чем дело - никогда не выкручивал даже на 1\4 мощности, всегда был подключен по высокоуворневому входу.
    по существу:
    не пахнет, сигнал входящий усиливает, хрипит спонтанно, независимо от ручки аттенюатора.
    без сигнала так же хрипит и хрипит (гремит, я бы сказал) очень громко.
    я так понял, что в выходной цепи какие-то случайные процессы, может БП пробивает, но еще не смотрел.
    тащить умельцу или в СЦ проблематично, тк машины нет, а эта сволочь очень тяжелая.
    думаю, что сам разобраться смогу, если будет направление, куда копать.
    Завсегдатай Аватар для Audio-Video
    По умолчанию Re: REL Strata III рычит сам по себе
    Как можно создавать тему по ремонту без единого измерения.
    Внешний осмотр - это только первый этап, но ты даже этого не сделал.
    Аватар для Exomorph
    темя создана с целью выяснить было ли такое у кого-нибудь еще и возможен ли простой ремонт (замена определнных деталей). мне представляется, что ничего сложного в этой проблеме с рыком нет, но у меня нет достаточного опыта в ремонте, чтобы искать проблему самостоятельно.
    поэтому нужно руководство или направление.
    Была похожая проблема с REL G1, на малой громкости как-то работал, при увеличении - хрюкал и бомотал невнятно. Сдохли элиты в питании, решилось их заменой.
    Аватар для Exomorph
    вот прямо сейчас пытаюсь снять панель с крутилками предполагая, что на ней крепится сам усилитель НЧ и БП. по периметру снял все саморезы, но вынуть панель не получилось.
    есть советы бывалых как вынуть эту панель?
    Осторожно подковырнуть по периметру.
    Аватар для Exomorph
    видимо, там уплотнение прилипло... никак не отковырнуть без повреждений =( только канцелярский нож(и то с одной стороны) можно подсунуть
    Частый гость Аватар для xjr100
    Как-то снимал с Storm I панель - на первой версии не было RCA - постаил DH-Labs-овские. Панель нужно "вытряхнуть" как-то. Тоже плотно сидела, но не помню, чтобы там была какая-то липкая прокладка. На панеле прикручен тороидальный трансформатор, его веса достаточо было для того, чтоб он вытряхнулся.
    ---------- Добавлено в 12:14 ---------- Предыдущее сообщение в 12:10 ----------
    Еще одна идея - у вас RCA с гайкой снаружи - открутите один разъем, пропихните его во внутрь, и подцепите через дыкру чем-то изнутри и таните панель на себя - должно помочь.
    Аватар для Exomorph
    потрясти - первое что делал =) правда тяжеловат сабик для меня. с одной стороны получилось подцепить через отверстие от самореза. немного сдвинулась панель, но как только отпустил - встала на место. что-то по углам держит...
    а судя по этим картинкам пропихнуть RCA не удасться =(
    Последний раз редактировалось Exomorph; 26.03.2013 в 20:29.
    Exomorph,
    Если под УМ внутри не выгорожен объём, то попробуй динамик открутить, может он легче пойдёт, а уже через его отверстие...
    Аватар для Exomorph
    Exomorph,
    о нет, снимать динамик буду в самаом крайнем случае. более того, думаю, что это неверный метод. даже если судить по креплению панели и динамика.
    Последний раз редактировалось Exomorph; 24.03.2013 в 16:03.
    Выгорожен. Через динамик нереал.
    Аватар для Exomorph
    Сумел-таки вынуть усилитель.
    на 4ом фото видно, что крупный резистор потемнел, на 3ем видно что и текстолит под ним тоже немного подгорел, хотя от поверхности резистора до платы около 1см.
    когда усилитель начинает хрипеть, то мигает красный светодиод LD1 (4 и 5 фото, слева вверху).
    трейсить дорожки пока не закончил.
    - как раз 9 !!! месяцев ты "это" рожал
    Не будет тут ремонта, обратись к специалистам. Ты ничего не знаешь по устройству и ремонту аудиотехники, а значит дальнейший разговор с тобой безпредметен.
    Аватар для Exomorph
    а я с тобой и не разговариваю. судя по твоим каментам только за сегодня ты сам еще тот спец ;)
    Привези - сделаю
    Завсегдатай Аватар для BC
    деревня Гадюкино
    Это-ж не Монитор. Тут др. порядки. Никто не обязан, да и обычно и не может... Ну кому надо, тот понял, о чём я. И я думаю, здесь неправы по своему оба. Один, который перепутал этот форум с форумом ремонтников и требует с чайника каких-то там измерений (вай, каких- таких измерений, а это ващще чо?), и другой, который хамит человеку, намного больше его соображающего в электронике, будучи сам полным нулём в этой теме.
    Аватар для Exomorph
    вы оба такие о><уенные.., но вам совсем нечего сказать по существу.
    я понимаю, что на любом форуме водятся любители срать в каментах, но тут просто заповедник какой-то!
    господа, проходите мимо, если нечего сказать.
    деревня Гадюкино
    Если ты обо мне и Аудио-Видео, то могу сказать, что я действительно в твоей теме ничего интересного не сказал. То, что не должен сапоги тачать пирожник, а пироги печи сапожник - это и так известно.
    А вот Аудио-Видео в твоей теме действительно сказал умную и полезную вещь. См. пост. 16. И если ты это не понял- твои проблемы.
