Страница 2 из 7 Первая 1234 ... Последняя
Показано с 21 по 40 из 136
Тема: Пассивный регулятор громости: вопросы
    Дальнее Подмосковье.
    По умолчанию Пассивный регулятор громости: вопросы
    Хочу полностью исключить из тракта пред, но оконеник не оснащён регулятором громкости. Порекомендуйте хороший переменный резистор или потенциометр (кстати, в чём их различие?). Есть какие-нибудь хитрости при включении потенциометра между СД-проигрывателем и УНЧ? Какой тип и номинал лучше взять? Критична ли точка заземления?
    УНЧ - транзисторный.
    Завсегдатай Аватар для SinteZ
    Russia
    По умолчанию Re: Пассивный регулятор громости: вопросы
    kaskod,
    Без обид, но всё таки хоть фраза не нова, но в данной ситуации применима
    Жадность фраера сгубила.
    .ιlιllιlιॐιlιllιlι.
    Маленькая уточка Аватар для Black_Panther
    Москва, Бибирево.
    сколько я советских деталей повыкидывал в свое время...ууу....
    Моя религия:
    STK и дискрет.
    DC Servo - must die.
    Мостовой УНЧ - suxx.
    Импульсные БП - от лукавого.
    За нулями в Кг не гонюсь.
    СамоПисец Аватар для kaskod
    VILNUS
    Без обид
    За что?каждый сходит с ума посвоему я уже вышел из того возраста, у меня своё сложившееся мнение проверенное практикой.
    Так тебе и надо.Хотел бы я видеть как ты во время прослушки,слепой,различил бы совок от импорта.Лично я доверяю только измерениям и не надо, усилители звучат по разному тока из за различного спектра вых.сигнала,а нормальные усилители которые не вносят никаких изменений в спектр исходного сигнала звучат +/- одинаково.
    Цитата Сообщение от SinteZ
    Сергей Цыганов,
    У вас оконечник Корвет. вам желательно купить к нему предварительный усилитель тоже Корвет и доработать его, а лучше собрать свой http://www.mugs.net.ru/preamp.html по моему субъективному мнению этот предварительный усилитнль имеет хорошие характеристики и заведомо лучше многих заводских. Единственное что бы я добавил в него это тонокомпенсацию включаемую по нажатию клавиши и кнопочку линейной ачх (отключение регуляторов тембра, работает только регулятор громкости).
    Спасибо, предварительный усилитель у меня есть, даже не один. Я хочу без преда обойтись, в надежде, что будет ещё лучше (звук и сейчас неплохой).
    Поставил 50 кОм - оказалось слишком мало. И регулировка получается очень нелинейной. В самом начале движения регулятора буквально один мм на то, что бы выбрать комфортную громкость. Потом - очень громко. Если возьму 100 кОм, линейности, понятно, не добавится. Так сколько брать?
    Последний раз редактировалось Ослик Иа; 19.04.2007 в 15:21.
    Цитата Сообщение от Ослик Иа
    Так вот именно для этого и нужен резистор с антилогарифмической характеристикой. Сначала сопротивление изменяется плавно на один градус поворота, а дальше сильнее. То есть резистор должен повторять характеристику человеческого слуха.
    Антилогарифмическя характеристика тождественна тонкомпенсации? Советуйте тип потенциометра! Alps? И номинал.
    Старый знакомый Аватар для Alive and safe
    Сергей Цыганов, так, минутку.
    Какие у вас преды есть?
    Если у вас есть Корвет УП-078С - то вам повезло ))). В нем шикарный дискретный регулятор!
    Он правда с виду ну совсем без понтов
    Ну, есть Корвет 068, Кумир 35-102, Одиссей 010.. А из нормального - параметрический эквалайзер Пауэр Акустик, который я использую в качестве преда. Регуляторы громкости есть везде и можно было бы выпаять, но...Я, балда, уже дырку в Корвете прокрутил под купленный потенциометр. И потом: жалко из работающих УНЧ запчасти таскать.
    Сергей Цыганов, в кумире наверняка стоит -57ой регулятор, на него можно забить.
    А вот в Корвете-068 стоит дискретный (причем в удобстве подключения даже превосходит -078ой). Дискретник по стабильности параметров и надежности значительно превосходит обычные!
    Можете попробовать , в корвете регулятор на разъеме.
    Москва, Бибирево.
    в Одиссее хороший дискретник
    Моя религия:
    STK и дискрет.
    Даёшь дискрет, ххя !!!
    Russia
    Black_Panther,
    Да регулятор весчь
    Если промазать и немного отжать пластинную пружинку, кстати там все регуляторы как и в бриге дискретные.
    [ADDED=SinteZ]1103461477[/ADDED]
    Elektrofil,
    непонял это к чему?
    Последний раз редактировалось SinteZ; 19.12.2004 в 16:04.
    .ιlιllιlιॐιlιllιlι.
    SinteZ,
    но использовать можно только громкость.
    непонял это к чему?
    дискрет рулит )))
    Перепробовал несколько потенциометров, даже вчера у знакомого хай-эндщика купил прецизионный, вроде как специально предназначенный для регуляторогв громкости. И вот незадача: со всеми источниками регулятор работает нормально, но с СД-проигрывателем плохо! Слишком, что ли, высоко напряжение на линейном выходе сидюка? Но в самом начале положения регулятора звука нет - а чуть тронуть - сразу слишком громко. А вот с кассетником этот эффект сглажен до приемлемого. Правда максимальная громкость уж слишком не громкая...
    Инженер Аватар для Lynx
    Причина - в высоком выходном напряжении на выходе ПКД и в говённости проданных тебе потцов. Потц хорошего качества должен обеспечить диапазон плавной и идентичной по каналам регулировки не менее 75...80дБ, т.е. при подключении его к выходу ПКД минимально достижимая плавно регулируемая громкость должна быть очень малой.
    А поможет ли мне загрубление потенциометра дополнительными резисторами, включёнными последовательно? "Выпрямит" ли это его характеристику?
    Старый знакомый Аватар для Wh`te
    Томск
    Братан, ты по моему наоборот припаял Поменяй крайние выводы, и будет тебе щастье
    Ижевск
    Попробуй припаять между средним выводом потенциометра и землей резистор. Номинал резистора должен быть в 5...7 раз меньше номинала потенциометра.
    Характеристика регулирования приблизится к требуемой, но входное сопротивление будет существенно зависеть от положения РГ.
    А на что влияет входное сопротивление и как мне аукнется его увеличение?
    Последний раз редактировалось Ослик Иа; 19.04.2007 в 15:23.
