Страница 29 из 34 Первая ... 192728293031 ... Последняя
Показано с 561 по 580 из 667
Тема: Усилитель, с коэффициентом усиления по напряжению стремящимся к единице, он же буфер.
  1. #561
    Завсегдатай Аватар для Jenyok
    Moscow
    По умолчанию Re: Усилитель, с коэффициентом усиления по напряжению стремящимся к единице, он же буфер.
    Вот интересные схемы буферов.
  2. #562
    без комментариев и смайликов:
    А я спросил "насколько ВЧ".
  3. #563
    А тебя в игнор.
    Что, слишком неудобные вопросы задаю? Я понимаю
  4. #564
    Частый гость Аватар для YUPOL
    Ближайшее Подмосковье.
    А многие ли дома хотят иметь тоже, что и на фото в #524?
    Так Юрий Анатольевич исследователь, оборудовал дома лабораторию, занимается интересным и любимым делом, имеет право.
    Да, к стати делится с общественностью результатами наблюдениями и опытом, и все это в крайне корректной и интеллигентной форме, чего сейчас так не хватает. На мой взгляд, это заслуживает уважения и благодарности.
  5. #565
    Завсегдатай Аватар для Orion33
    город-герой Ленинград
    В прошлый раз это ИГВИНа сильно беспокоило.
    Интересно послушать еще рассуждения, когда сигнал с МС головки через RCA коннекторы подключают - как там с минимальным током через контакт.
    Так и что консилиум порешил? Пока я подключаю МС головку с высоким выходом, и никаких артефактов особо не замечено...
    Хотя, конечно, я делаю это не "трубами", каюсь
    Но вообще про специальные ухищрения для соединителей с малосигнальных цепях я слышал. Не могли бы Вы рассказать подробнее?
    Только, пожалуйста, без "портальщины"
  6. #566
    Особо опасный рецидивист
    Аватар для belka
    Евродупло
    Да, очень достойно.
    Хай-эндЪ не терпит суеты.
  7. #567
    Moscow
    Вот еще.
  8. #568
    Аватар для belka
    Евродупло
    Вот еще.
    В этой серии всё безыдейный мусор.
  9. #569
    Ну почему-же, некоторые вполне пригодны. Особенно, после "легкой обработки напильником".
  10. #570
    Аватар для belka
    Евродупло
    Правильный выбор элементной базы - это уже идея.
  11. #571
    Дык, для некоторых схем там "обработка напильником" в этом и заключается.
    Например - не использовать в однотактном каскаде с генератором тока, полевики с разной проводимостью
  12. #572
    Аватар для belka
    Евродупло
    Дык
    Дык.
  13. #573
    Да, очень достойно.
    А где жыфеты брать?
  14. #574
    Цитата Сообщение от alexesgg Посмотреть сообщение
    А где жыфеты брать?
    В Японии
  15. #575
    Россия, СПб
    Идеи тоже в Японии. А то, что приведено, требует лёгкой доработки отбойным молотком. Или взрывпакетом.
    Перед параллельным АЦПом всегда повторитель стоит. Можно позаимствовать. Только всё это не звуковое.
  16. #576
    Старый знакомый Аватар для krulfa
    Вот интересные схемы буферов. .
    Коллеги, давайте для начала определимся, какой класс буфера будем проектировать. Просматривается два основных признака - входное и выходное сопротивления:
    1. Буфер, в котором минимизирована входная емкость и ее нелинейность и обладающие высоким входным сопротивлением. Применяется для съема сигнала с источников, имеющих высокий импеданс. Вариант применения: усилить сигнал после высокоомного регулятора громкости.
    2. Буфер, переназначенный работать на низкоомную нагрузку, внося при этом малые нелинейными искажения. Вариант применения: усилить сигнал до подачи на низкоомный регулятор громкости.
    3. И то, и другое в одном флаконе. Для звуковых применений требуется редко, в большинстве случаев будет либо компромисс, либо переусложнение схемы.
    Схемы по п. 1 и п. 2 качественно разные. Jenyok привел вариант буфера по п. 1. На п. 2 не тянет.
    "Земля" - это всего-навсего еще один провод.
  17. #577
    Цитата Сообщение от illarionovsp Посмотреть сообщение
    Идеи тоже в Японии.
    Правильно. Тем более, что в 21м веке сервис-мануалы все доступнее и доступнее
  18. #578
    Я тоже задумывался над этим вопросом, а потому задавал аналогичный вопрос коллеге Трусову про буфер, используемый в его усилителе, на что получил ответ:
    Входное 47кОм ,у буфера на выходе параллельный повторитель.
    До 5в ампл.(при максимальной громкости на выходе 2 в) выходной каскад буфера работает в классе А на нагрузку 600 Ом.
    После регулятора на входе усилителя стоит резистор 600 Ом.
  19. #579
    Аватар для belka
    Евродупло
    Ю.А. в усилителе Трусова никто ничего не изобретал. Всё давно описано.
    Удивляет другое. ООС таки работает?
  20. #580
    Это понятно, что не изобретал...
    Для конкретики, как и сказал Фёдор, полезно знать входное и выходное сопротивления буфера в усилителе Александра, поскольку здесь-таки о буфере и говорим.
    Опять же, я буфер (ламповый, естественно) тоже делать предполагаю.
    Планирую входное сопротивление делать коммутируемым: 4 Ом, 16 Ом, 50 Ом, 110 Ом, 300 Ом, 600 Ом, 2 кОм, 10 кОм, 47 кОм, 100 кОм.
    Возможно, вход сделаю на повторителе.
