Страница 3 из 3 Первая 123
Показано с 41 по 51 из 51
Тема: Концертные студийные домашние динамики. Какая разница?
    Аватар для ExiD
    Йошкар-Ола
    По умолчанию Концертные студийные домашние динамики. Какая разница?
    Здравствуйте уважаемые форумчане. Давно интересовался темой различия динамиков под разные задачи. Если концертные vs домашние более менее понятна разница. То что отличает динамик для студийного монитора от бытового динамика? Можно ли построить монитор ближнего поля на иллюминаторах или экселях?
    Аватар для ExiD
    Йошкар-Ола
    По умолчанию Re: Концертные студийные домашние динамики. Какая разница?
    Цитата Сообщение от Galant Посмотреть сообщение
    Должна звучать хорошо.
    Но правильно ли? без какого бы либо окраса?
    Это уже вопрос о разновидности рака ушей.
    Завсегдатай Аватар для Михаил 1985
    Больше зависит от помещение и ачх. Окрас это не технический показатель.
    Поэтому и было выше сказано, что нужно выбирать из готовых, не по "фасаду" и именитым комплектующим, а по звуку.
    Можно закупить топовую комплектуху, все собрать, грамотно настроить, а под собственный "рак ушей" не попасть. Не жалко будет потраченых денег?
    Хотя там по ссылке, намекают что смотреть надо ширше и продукт можно применить в домашнем кинотеатре
    Аватар для ExiD
    Йошкар-Ола
    А если поставить вопрос с другой стороны, делать не под себя, производители ж не для себя делают. И такой еще момент, рак ушей не сферическое восприятие в вакууме, если есть опыт прослушивания, то имеется представление о нравившихся динамиках, вот кевлар играет, бумагу не люблю, шелк хорошо, лента режет, ну к примеру. Думаю именно специфические неравномерности ачх ощущаются примерно одинакого на все динамиках.
    ...бумагу не люблю....специфические неравномерности ачх ощущаются примерно одинаково на все динамиках.
    С бумагой на все 200% согласен. Но до тех пор, пока не обрезал (оставил) поршневой режим, и куда только делся этот крик
    А широко пускать бумагу - так сразу ж хочется туда добавить ламповых искажений, убрать корпус (сделать ОЯ), шильдик аудио нот и робкое пощипывание струны включить
    Аватар для ExiD
    Йошкар-Ола
    да я не своре мнение озвучивал, а сферического звукаря в вакууме) сферически звукарь в гелии может думать по другому)
    А если есть опыт прослушивания, то имеется представление о нравившихся динамиках, вот кевлар играет, бумагу не люблю, шелк хорошо, лента режет, ну к примеру.
    Конечно этим нужно руководствоваться при выборе комплектухи. В идеале просто попытаться повторить те колоночки ,которые понравились.
    И еще, что бы чуток вкурить тему сходите на ШоуМастер, там есть раздел студийный. Не по изготовлению, а по выбору и предпочтению.
    Последний раз редактировалось Galant; 13.12.2013 в 17:52.
    Завсегдатай Аватар для Ортхэннер
    Пермь
    скудноватый этот раздел. или я мало страниц назад листал
    Каков поп, таков и приход
    По мне так ровная ачх мониторов хорошее помещение залог успеха . А пуля из какашки отлита или какашка из пули да хоть из титана этот низовик на работу никак не влияет.
    - - - Добавлено - - -
    http://forum.rmmedia.ru/forumdisplay.php?f=45
    Аватар для ExiD
    Йошкар-Ола
    Михаил 1985,спасибо за ссылку, нашел на этом форуме тему можно сказать такую же как эта - http://forum.rmmedia.ru/showthread.php?t=100054. В теме очень много полезной информации, как нибудь прикреплю в топик.
