Дык уже пробовал и эксплорером - нифига не открываетСообщение от AMUR
Для того чтобы работал сайт, нормально должен обрабатываться JavaScript и Flash (требуется плагин macromedia flash player). Чой то из них на Вашем ПК не работает.Сообщение от Payal-Nik
ткнул в обновить и заработало на Опере
2 AMUR
Может Вы пробовали витую пару 5 кат. в звуковых трансформаторах?
Ваши рекомендации, пожалуйста.
В наличии много.
Увы, не намотал в жизни ни одного звукового трансформатора. Так, что от рекомендаций воздержусь.Сообщение от Peredelkin1
Между колоночными кабелями разницы не слышал никогда... может слон наступил на одно место... я вот межблочники могут дать разный звук, слушали когда-то... но разница довольно тонкая. И еще, перетыкание межблочников есть не просто замена провода, а еще и разъема. И почему-то люди вообще о них не вспоминают...А ведь разница то как раз может быть в контактах! Гораздо вероятнее, что нелинейность контактов (у нас там "тюльпаны", со всеми вытекающими) гораздо больше нелинейности провода...
PS была как-то одна похожая история с колоночными кабелями... в результате оказались виноватыми зажимы или окислившиеся провода.
Конечно, может быть в контактах. Так и разъемы нужно соответствующего качества использовать, как кабельные, так и панельные.Сообщение от Maniac
Это, как у нерадивой хозяйки, пыль по углам.Сообщение от Maniac
А началось все с того, что решил я себе сделать удлинитель, метров так на 20-30 и, прикинув нужное мне сечение пошел в магазин. решил, что 2,5квадрата достаточно. купил, принес и... решил померить сечение.
Померил -1.9мм2 максимум. сдал хотя продавцы и были не довольны...
Пошел в другой магаз , там дали по сантиметру на пробу. занижен но терпимо. купил - но дома обратил внимание на неравномерность изоляции и померил - также занижен как и первый да еще и изоляция... - тоже сдал(сказали что "образцовый" кончился). но попросил документы. дали через день копию ТУ заверенную. В ТУ указан ГОСТ на кабель на этот. Он по этому госту сразу же по внешнему виду не катит даже....
но кабель я гостовский всеже нашел.. потом... много было радости. и цена-ТАКАЯ-ЖЕ!
прошло время, и недавно покупал на АС кабель
В общем сечения и там занижают. но пока что 2 варианта.
-первый был указан 12Ga-3,5мм2 в результате при пересчете на медь вышло 1,24мм2 а на люминь 1,96мм2
-второй был куплен раньше и в нем заявлено 1,5мм2. После измерения сопротивления и пересчета получилось по факту 0,93мм2....
Тенденция однако.... и в магаз то сблоком питания и мультиметром можно было бы сходить, но ведь пока кабель не отрежут не померишь...
Konstantin, воруют...
