Страница 116 из 577 Первая ... 106114115116117118126 ... Последняя
Показано с 2,301 по 2,320 из 11540
    Аватар для Kompros
  2. #2301
    Недоступно
    Ура!
    Самые маленькие програмки - самые подлые програмки
  3. #2302
    В ад1955 "8.64 mA p-p Differential Output" имеется в виду сумма обоих выходов, т.е. 2.16мА пикового синуса с ноги? И ток модуляторов, как я понял, задается напряжение на выходе. Должна пережить такую схемку?
  4. #2303
    BLR
    Да.
    Если напряжения на токовых выходах не выходят за нормируемые пределы, то конечно переживет, никуда не денется.
  5. #2304
    Частый гость Аватар для sergey367
    г.Курск
    Подскажите пожалуйто . В описании генератора Si530(Part Number 530PB22M5792DG)
    ,указано Output Enable active low polarity. Я не пойму, он годен для цапа. Что значит низкая полярность.
  6. #2305
    Завсегдатай Аватар для aal
    лог. "0".
  7. #2306
    г.Курск
    Может,кто то поможет? Пытался сделать цап по мотивам D60. Запустил, но играет с искажениями, включаю тестовые сигналы -20db,всеотлично,а при 0db начинает хрюкать ,как будто перегрузка. Не знаю ,что и делать?
    Последний раз редактировалось sergey367; 19.12.2013 в 19:10.
  8. #2307
    Недоступно
    Похоже на несоответствие форматов I2S. Даже очень.
    Либо в выхлопе, что менее вероятно. При режиме работы "недалеко до хрюка" размах на выходе всей конструкции - правильный? (2-2.8в RMS)?
    Если сильно больше - выхлоп. Если правильный либо меньше - формат шины.
  9. #2308
    г.Курск
    Вы правы ,несоответствие форматов,с какого хрена?Подал сигнал с АК4115 все заработало,а с Мультиформатного транспорта играть не хочет. Везде выбран I2S. На выходе 1.6 в RMS.Что не так с транспортом?
  10. #2309
    Завсегдатай Аватар для Yurgen
    Из Замкадья
    sergey36 ,ссылку дай на альбом который хрюкает, проверю на своем.
  11. #2310
    г.Курск
    Все песни хрюкают,на другом цапе на AD1853,все нормально.
  12. #2311
    Из Замкадья
    фото конструкции выложи, особенно интересует как организовано подключение iis и usb
  13. #2312
    г.Курск
    Вечером сфоткаю.
  14. #2313
    г.Курск
    Фотограф из меня никудышный.Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось sergey367; 07.03.2014 в 02:31.
  15. #2314
    Из Замкадья
    sergey367, нужны фото всей конструкции в целом в сборе, а не только одной платы ЦАП. Схема цифровой части от оригинального D60 отличается?
    ИМХО проще и дешевле было бы купить готовую печатную плату D60 у автора.
  16. #2315
    г.Курск
    Все это лежит на полу, провода питания сантиметров 30 , шлейф I2s-20см. От SPDIF работает. Другой цап, в таком положении, тоже работает.
    . Цифровая часть отличается одним и2с входом и управление АК4399 параллельное.
    Купить готовый не интересно
    Последний раз редактировалось sergey367; 07.03.2014 в 02:30.
  17. #2316
    Из Замкадья
    Возможны 2 варианта либо сбой по шине IIS или что-то неправильно сконфигурировано.
    Шлейф IIS длиноват, попробуй подключить максимально коротким шлейфом. Если не поможет, дальше нужно смотреть осцилографом или логическим анализатором.
  18. #2317
    г.Курск
    Шлейф укорачивал, делал 7см, не помогло. Осциллографом смотрел, сигналы все идут, а что еще в них смотреть , я не знаю.Что то не так творится до плис, плис исключал, результата 0. Может транспорт корявый сигнал выдает, но с AD1853 работает.
  19. #2318
    Moscow
    Надо убедиться в том, что с транспорта действительно идёт I2S, а не LJ. И по какому фронту BCLK изменяется DATA.
  20. #2319
    Новичок Аватар для serglobo
    Ужгород
    А кто-нибудь пробовал делать ЦАП на PCM 1701 (58)?
    Последний раз редактировалось serglobo; 21.12.2013 в 20:12.
  21. #2320
    Ужгород
    И, что никого нет? Слишком сложно или нету РСМ?
