Сообщение от
nefmic
отите сказать, что в трёх ссылках #264 - одинаковая трассировка?
в основном, с непринципиальными для данной аппликации отличиями отличия были бы при разводке на много(3-4)слойке смотрите в даташит и аппнот. Но видимо для такого дешевого устройства нет смысла это делать
Сообщение от
nefmic
И в свете недостающей мощности, хорошо бы обсудить самую мощную версию
TK2050? По отзывам, из них всех, как раз маломощные играют лучше всего или речь про TA2020
The only difference is the package, along with some derating due to package limitations
TA2020: 32-pin SSIP package that can easily be mounted to a heatsink.
TA2021: 36-pin PSOP package with slug-up to allow adding a heatsink
TA2024: 36-pin PSOP package with slug-down for heatsinking through the PCB.
Eсли 20 ватт хватит, то LM1876 в даташитовской схеме покроет поделки на ТА как бык овцу, если акустика 8 ом то их можно использовать в мосте и при 40В(20-20) питании получить 50W так же их можно использовать при однополярном питании
