Страница 90 из 326 Первая ... 808889909192100 ... Последняя
Показано с 1,781 по 1,800 из 6512
Тема: Усилители класса D.
    г. Пенза
    • Тип файла: pdf 1_.pdf (404.9 Кб, Просмотров: 25660)
    • Тип файла: pdf 2_.pdf (888.8 Кб, Просмотров: 22437)
  2. #1781
    Александров
    Вот так
  3. #1782
    Александров
    IVX, вопрос вам, STA516 не использовали?
  4. #1783
    Есть вопрос по фазе усилителей Д. Поскольку два Д в мост не объединяются из отсутствия синхронизации, то я задумался о возможности их применения в биампе, два Д или Д+лампа на СЧ..Сам глубоко не копал, собираюсь исп. готовые платы. Подскажите, что там с фазой Uin/Uout ?
  5. #1784
    Цитата Сообщение от crowHunter Посмотреть сообщение
    STA516
    Используем.
  6. #1785
    Частый гость Аватар для Против TDA
    Вот так
    Спасибо, завелся. Прочитал на соседней ветке, что этот амп говно)Огорчился...Теперь думаю может палник собрать?Что посоветовали бы?
    Прочел страниц 100 ветки "класс д для саба" и офуел, слишком уж много лопатить
    Просто Саня ;)
  7. #1786
    Александров
    IVX, Если не секрет с каким компаратором? У меня кроме дифференциального LM361 ничего на ум не приходит.
    - - - Добавлено - - -
    Если для общего развития то лучше дискретный UcD.
    Если для дела Ucd или Iramp на 2092-957, etc.
  8. #1787
    Цитата Сообщение от J.Impro Посмотреть сообщение
    Поскольку два Д в мост не объединяются из отсутствия синхронизации,...
    Правда? Для чего нужна синхронизация? и какие сигналы подать на вход чтоб выход был мост?
  9. #1788
    Александров
    Запустил я свое творение, звук приличный такой. Частоту не знаю, за осциллом ехать надо.
    Питание +-20 выходные транзисторы и дроссель холодные, нагрузка 8 ом.
  10. #1789
    Завсегдатай Аватар для Gofrey
    поставь 2 ома потеплеют да ещё как.
  11. #1790
    Двухполярное питание и инверсия на одном входе. Здесь же на ветке(или во второй) писали в начале, что будут "переливы" в звуке. генератор дб один.
  12. #1791
    Александров
    Сгорели 2 пары выходных, первая пара чикнула и выбила предохранители БП, вторую впаял, тоже самое.
    Поменял транзисторы и 20957, работает, только ДТ в максимум поставил, стоял минимум.
    Питание +-35 вольт, выходные FR24n14D, мои еще едут.
    Последний раз редактировалось crowHunter; 10.12.2013 в 18:57.
  13. #1792
    311, там нужно питание высокое.
  14. #1793
    Рязань
    Подскажите пожалуйста а как этот усилитель по качеству звучания сравним например с WP или еще с каким-нибудь АВ класса ? Я собирал Д но на ТДА8924 в мосту - очень не понравилось А тут тотже Д только на рассыпухе...плюсы есть конечно только в габаритах радиаторов и конструкции в целом... но этож вроде маркетингом попахивает. Жизни наверно нет в таких усилителях...
  15. #1794
    Александров
    Вот это маркетингом попахивает, когда аудиолохам впаривают многокилобаксовые ламповики, говоря что в остальных нет теплоты, жизненности, etc.
  16. #1795
    Двухполярное питание... будут "переливы" в звуке.
    плохой значит мост, если ему надо двуполярку. переливов может запросто и не быть, зависит от питания, фильтров, схемы, разводки платы, если Д только на НЧ то переливов будет не слышно. А зачем вообще фаза?, НЧ Д класса сфазировать с СЧ ламповой, это не фазируют.
  17. #1796
    Я ничего не утверждал, пытался проконсультироваться у знающих людей по вопросу фазирования двух Д, четырех Д.... Думается, задача стерео требует точности. Итак, в усилителях класса Д джиттера нет))
  18. #1797
    Александров
    Что вы подразумеваете под этим понятием?
  19. #1798
    Рязань
    CrowHunter ! Я с Вами не согласен насчет людей которые покупают кило...-лампадники ;) что они лохи - есть бабло - флаг в руки. Можно и простую схему что на лампах что на транзисторах выполнить по себестоимости в эти же кило... рассыпуху просто подороже купить и сварганить. А звучат что лампы что транзисторы при грамотном исполнении очень хорошо. Мне например микросхемы совсем не нравятся. Меня просто инетересует с чем этот усил можно сравнить?
  20. #1799
    Александров
    Я не понял о каком речь идет
  21. #1800
    Город плохих снов
    Есть.
    Аж интересно стало, вы затронули довольно интересную тему, но чёт мне думается ответа будете ждать долго...
