давайте на LDO! опробуем новые микрухи, а то все или 78-е или 317-е))))))))).
С Уважением, Анатолий.
они пошумнее 7805 получаются... это не страшно?
---------- Добавлено в 19:14 ---------- Предыдущее сообщение в 19:11 ----------
http://users.ece.utexas.edu/~valvano...eets/L7805.pdf 10мкв на вольт
Экономия - 8-16 мм. Вертикально стоящие резисторы не изменят характеристик БП (может быть только как вертикальные излучатели ЭМП, удаленные от обратного провода), но их наличие на плате вызывает чувство, что конструкция или непродуманная, или не закончена. Диссонанс с общими ровными, аккуратно поставленными детальками.
( Не люблю я "мельчить". Неужто совсем никчемно огромная плата получилась?)
резисторы вот можно смд 1205 2-4 впаралель, если это сильно размер уменьшит
---------- Добавлено в 19:30 ---------- Предыдущее сообщение в 19:29 ----------
их удобно там нарисовать между полигонами
Для первичного моим выбором является LM2937 на 5В (для вторичного на 3.3В), по совокупности характеристик лучшего как первичный в ЦАП не нашёл (включая широкополосность подавления и чистой реакции).
Для первичного это мало важно (до определённых пределов конечно).
Указанный мною LM2937 выпускается пин-ту-пин совместимым с 78ХХ, так что плата подойдёт и для них, зато такой стабилизатор можно нагружать ёмкостью любого типа и любой величины. R3\4 не слишком большой величины для цифровой ветви питания?
Последний раз редактировалось viktor8m; 07.12.2013 в 20:09.
Номиналы резисторов, конденсаторов, типы диодов и стабилизаторов указаны ориентировочно.
в первичные обычно 9 вольт стабы, 2937 есть 10 вольтовый, но шум 300мкв уже....
---------- Добавлено в 19:51 ---------- Предыдущее сообщение в 19:50 ----------
Если вторичный стаб паралельный, для него не много?
Зависит от нужного напряжения, для цифрового питания 3.3В хватает первичного на 5В, а для цифрового питания 5В хватает первичного на 8В, если вторичный использовать LDO (а только такие для цифры лучше всего и подходят, т.к. позволяют нагружать любой ёмкостью без изоляции).
Для параллельного вообще практически не важен шум предыдущего стабилизатора (если конечно питается через ГТ, а не резистор).
Обновил 1 пост.
Как по мне, то 1х4700.
ИМХО оптимально 78хх. 317 не нужен, т.к. первичному стабу большой ассортимент напряжений не нужен. Суперкрутые широкополосные LDO в первичнике тоже нафиг не нужны, как и крутые низкоимпедансные электролиты.
Тоже вариант. Разработчик должен быть один. Коллективный разум до добра не доведет.
после стаба VR1 можно добавить на плату резистор 1 ом.
Дайте же мне их скорее
