Страница 18 из 34 Первая ... 8161718192028 ... Последняя
Показано с 341 по 360 из 667
Тема: Усилитель, с коэффициентом усиления по напряжению стремящимся к единице, он же буфер.
  1. #341
    самый главный
    Одесса
    По умолчанию Re: Усилитель, с коэффициентом усиления по напряжению стремящимся к единице, он же буфер.
    И импеданец источника для буффера (как и нагрузки буффера) становится реактивным... Тут, кажется на первой странице, опубликован карандашный ужас всего лишь для мостового РГ работающего всего лишь на ФНЧ-1...
  2. #342
    Особо опасный рецидивист
    Аватар для belka
    Евродупло
    Реактивность входного и выходного импеданса. Я бы постарался её скомпенсировать. Как-то.
    У меня буфер. Инвертирующий. Так получилось в проекте.
    Инвертирующий буфер, впереди Бессель интегрирован. после буфера инвертирующий усилитель. Опять же интегрирован бессель. Он же такая себе ППК. Так было нужно сделать, так как буфер весьма широкополосен, а усилитель не очень. Между ними теперь будет регулятор громкости 600ом. Звенья отдельные переключаемые. Я ещё продумываю. Думаю я плохо, поэтому как Бог даст, так и будет. Но на макете это лучший вариант.
    ---------- Добавлено в 23:41 ---------- Предыдущее сообщение в 23:39 ----------
    Я это дело вживляю в первый резистор ( он просто делится пополам) инвертирующего усилителя. Как учили в секте. И подруливать коррекцию инвертора не забываю по фазе. Вообщем, фильтр на входе он видит как выродившуюся противо перегрузочную коррекцию ( коррекция "грубой силой" по Фолкенберри) Ну а если не так, то будут драть, конечно.
Название:	Шифровка Попу Гапону от Белочки.png
    Так два раза. Буфер такой, за ним звенья аттенюатора, потом также сделан усилитель.
    Последний раз редактировалось belka; 04.12.2013 в 01:52.
    Хай-эндЪ не терпит суеты.
  3. #343
    самый главный
    Одесса
    Не, Вадя. Замкнутый круг.
    Вот кумекаю про "пассивный вариант" и не полочается простАты.... типа, как предлагал viktor8m но пока упрощённо только для "входного блока", а не лучше первый порядок до буфера; его полюс дискретно подстраивать под кабель с источником и ёмкость входа и забуферный фильтр третьего порядка, чтоб был Бессель-4; последнее звено Бесселя - по известной ёмкости входа УМа; но тогда дискретный РГ не получается с "чистыми" резисторами, надо компенсировать каждое положение...
  4. #344
    Аватар для belka
    Евродупло
    С2 - это коррекция. Это не структура фильтра.
    Структура RC - Буфер - RC ( по временным параметрам аналогичен первой RC) - усилитель.
    Я бы и этого не делал, если бы структура 50 ваттного усилителя не имела ограничения по скорости нарастания 23 вольта-мкс, стало быть нужно резать полосу, для исключения неприятных сюрпризов.
  5. #345
    самый главный
    Одесса
    РГ между двумя буфферами? Всё равно, занесло тебя в хай-фай .
  6. #346
    Аватар для belka
    Евродупло
    Так я и сторою сейчас хай-фай.
    Хай эндЪ нужен не многим. А нормального хаюфаю нынче тоже делать практически перестали.
    Себе лично - мне громкости нужно мало уровней. День, ночь (один тумблер) и коррекция под HDCD (? - это ещё вопрос, нужен ли второй тумблер). Там можно всё отстроить как нужно. Легко и просто.
    Последний раз редактировалось belka; 04.12.2013 в 02:32.
  7. #347
    Тогда ты не прав: не возможно получить из эн фильтров Бесселя один фильтр Бесселя. Эн больше единицы.
    Обрати внимание, на вышеупомянутые частоты среза и полосы интереса.
    К тому-же, если уж о конкретных трактах, то там основная масса фильтров 1-го порядка (разделительные конденсаторы и вх. сопр. следующего каскада).
  8. #348
    самый главный
    Одесса
    И какая же у тебя полоса интереса?
    Так и предлагает же viktor8m учесть эти "ФНЧ-первые", как общий "Бессель-энного". Полюса очень легко подстраиваются. Другое дело, что Fср. заметно уменьшится.
    Но, думаю, твоя полоса интереса совсем не пострадает. Да и ФЧХ по струнке стоять буде
  9. #349
    В данном случае, насколько я понимаю, 22кГц.
    P.S. Это не у меня
  10. #350
    Ижевск
    Я ничего не изобретаю. Считаю Бесселя с
    полюсом как можно дальше и потом повторяю
    его через буфер. Всё.
    И получаешь фильтр Белки-Алекса, но никак не Бесселя.
    И переходная характеристика такого фильтра будет далека от оптимальной.
  11. #351
    Завсегдатай Аватар для Orion33
    город-герой Ленинград
    Цитата Сообщение от illarionovsp Посмотреть сообщение
    Фазу ухо определяет? Ответ известен - нет.
    А вот Шредер в 70е в труде "Модели слуха" утверждал обратное...
  12. #352
    Аватар для belka
    Евродупло
    Какая разница? Чистый Бессель подавлять будет лучше или ровнее будет в полосе прозрачности?
    Посчитайте, покажите. Это ко всем выступающим.
  13. #353
    Для анализа нелинейщины (и частонозависимой тоже) нужны тест-сигналы с разной мощностью (действующим значением), но с одинаковой формой относительно собственного ("текущего") опорного уровня (например, собственного максимума или минимума). При этом в общем случае получается зависимость разнообразнейших характеристик продуктов НИ ("Кг"-это в яслях) не только от мощности, но и от формы тест-сигнала: для "скачка" одни продукты, для "синуса" другие, для "Вагнера" третьи
    Как то мы отклонились. Появился вопрос: "нафига полоса?", посыпались ответы: "линейная ФЧХ", откуда плавно перетекли к Бесселю, Баттерворту и Бриану.
    Может быть покопаем в направлении озвученном Вами в приведенной ссылке?
    С уважением hydr.
  14. #354
    Усидчивый Аватар для AS79
    Ярославль
    А чего копать, разностный метод и разнообразнейшие продукты искажений, только как их интерпретировать.
    Александр.
    Победа будет за нами.
  15. #355
    самый главный
    Одесса
    Похоже, в пассивном варианте ни Бесселя ни с кр.затуханием фильтра с хорошей ФЧХ () без индуктивностей не получишь.
    С уважением hydr.
    Т.е. нелинейные эффекты? Ну, я на ветке АП wizard-у говорил, что сохранение потенциала возбуждения на заданном импедансе нагрузки в заданном интервале потенциалов и в заданном диапазоне скоростей изменения сигнала в тривиальном случае эквивалентно снижению вн.сопротивления источника в этих же интервалах потенциалов и скоростей. Что приводит к наращиванию мощности источника. Wizard такое снижение внутреннего представляет для неизбежного RC ФНЧ-1 в нагрузке, пусть даже нелинейного, "линейно" и "интегрально" в виде ПСН (хочет он этого или нет ), т.к. ни ск. изменения ни частота среза "в традиционном смысле" не привязываются к конкретной энергии (мощности).
  16. #356
    Завсегдатай Аватар для dekko
    Игорь Гапонов, прочитал, записал.... пошёл осмысливать
  17. #357
    Но тогда УПТ зачем.
    Уже отвечал для чего, чтобы убрать влияние разделительного конденсатора, но Вы как попугай, заладили, для чего, для чего, и не удосуживаетесь прочесть ответы других.
    Очередная глупость (наподобие отсутствия искажений у резисторов). Понятно, что одно ухо фазу не определяет, но у нас их же два (правда Вашу фотографию я не видел), Вы что думаете, что у человека (да и у всех животных) два уха для красоты? Именно чтобы определять фазу и по всем исследованиям это происходит с весьма высокой точностью.
    У нас 10.
    Опять же писАл про это, но опять же Вы не удосужились прочесть, в реальном тракте не бывает такого варианта, как два ФНЧ с большим отклонением по частоте, а всегда бывает несколько ФНЧ, причём с самой низкой частотой у ВЧ головки, немного выше (в 2-3 раза) у ЦАП и только потом остальные ФНЧ, вот и подумайте (хотя я в этом уже сомневаюсь) как выбрать частоты этих остальных ФНЧ.
    Метрам который год объясняю: читайте учебники, господа.
    Прежде чем другим советовать, почитайте сами, а то у Вас резисторы не искажают (и человечество не придумало, как их измерять), человек фазу не определяет, ждём от Вас ещё подобных открытий.
  18. #358
    Аватар для belka
    Евродупло
    Да, я так думаю! И ещё хвост! У Главного вообще два хвоста и большие ухи - значит он самый красивый. Тсс..
  19. #359
    Игорь, я тут последний раз два одинаковых звена включил через буфер, и остался весьма довольным. Нужно мне было. Других филЪтров изобретать и не нужно.
    А симулятор не доволен, вот на первом рисунке результат подачи меандра на Бессель 4-го порядка, а на втором результат подачи меандра на два последовательных Бесселя 2-го порядка (частоты среза естественно одинаковые), сами убедитесь, что после 4-го порядка сигнал намного симметричней, так что теорию фильтров не обмануть.
ID:	197255   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось viktor8m; 04.12.2013 в 15:11.
  20. #360
    Ярославль
    В оригинале 2-е последовательных RC цепочки через буфер, это не совсем то-же.
    Александр.
