Показано с 1 по 14 из 14
Тема: Помогите опознать компоненты
    По умолчанию Помогите опознать компоненты
    Помогите пожалуйста опознать компоненты. На первой фотке справа сверху конденсаторы - мне сказали, что они танталовые, это так? Что означает их маркировка OCM, OCN? Можно ли их применять в звуковіх цепях? Правее "бублик" - вроде резистор, но к сожалению без маркировки. Вакуумный прибор вообще непонятный...
    Все Made In USSR.
ID:	11911   Нажмите на изображение для увеличения.
    Павшинская пойма
    По умолчанию Re: Помогите опознать компоненты
    сверху 3 - это керамика, типа км -5 вроди... их принимали и принимают на радиорынках на вес.. Желтый внизу тоже крамика. Может конечно не прав.
    С уважением Дмитрий.
    Дык их можно в звук ставить? Я их с этой целью хотел использовать.
    Регистрация не подтверждена Аватар для Kompros
    Зеленые квадратики - керамические конденсаторы (КМ-3 или 5, точно не помню).
    Зеленое кольцо - терморезистор.
    (Нижняя часть картинки почему-то не прогружается - там тоже какие-то кондеры)
    "Лампочка" - кварец.
    "В звук ставить" не стОит.
    А что малой емкости (допустим, 22 пФ, 33 пФ) можно запихнуть в звуковую цепь?
    Че-т не пойму - что такое кварец?
    Павшинская пойма
    Нее, в звук они не пригодны... Кварц - есть кварц!
    Украина г.Львов
    Верхние 3шт. КМ-5.
    Нижние 3 - КМ-6.
    Зеленій кружок -терморезистор.
    Что делать с КМ-5,6 если интересно обясню в личке. В звук нельзя категорически! Кварц єто - кварцевій резонатор
    Цитата Сообщение от Dmitry Korneev
    Кварц - есть кварц!
    ааааа... а я то думаю - что за кварец
    наверное поставлю его в рамку и на стол. Больно он симпатичненький все равно больше с ним нечего делать.
    Сварщик добавил 12.07.2006 в 23:51
    И все-таки, что ставить малой емкости? Мабуть, буду брать пленочные - MKT, MKP, FKP...
    Последний раз редактировалось Сварщик; 12.07.2006 в 23:51. Причина: Добавлено сообщение
    Сорри, это шутка юмора такая была
    Еще вопросы.
    1. Понадобились мне в упрощенный усилитель ВП пленочные конденсаторы. Пошел я на рынок, и за неимением особого выбора взял то, что мне впихнул продавец (см. фото). Он уверял меня, что квадратные конды - это полистирол, а овальные - полиэстр. Я в этом сомневаюсь. Подскажите пожалуйста, что же все-таки это за конденсаторы, и можно ли их применять в звуковых цепях? Особенно интересует серый справа - мне его на проход во входной буфер ставить.
    Кстати, а на сколько вольт лучше брать эти конденсаторы? Допустим, входной ведь сигнал небольшой по амплитуде - там хватит 2,2 мкФ 50 В?
    2.И насчет керамики. Мне в ВП нужно несколько конденсаторов емкостью 22-1200 пФ. Но ничего кроме керамики на эту емкость я не нашел... Может, можно туда поставить КМ-5 или КМ-6? Они там стоят, например, между входами операционника во входном буфере и т.п.
    Или же нужна какая-то другая керамика?? а может быть, бывают другие конденсаторы этих номиналов?
    Украина г.Львов
    22-1200 пФ
    Полистироловіе бівают. И полипропиленовіе тоже.
    Все - полиэстр.
    Мелкие емкости (до 100пФ) тоже бывают пленочными, но, пожалуй, их трудно найти. Проще спросить на рынке слюдяные.
    Выше 100пФ с пленкой проблем быть не должно (расширь границы поиска ).
    Керамику - всяко не стОит.
    Kompros, так можно этот полиэстр поставить в усилитель, при отсутствии других вариантов?
    Why not?
    Сам же понимаешь, что все зависит от твоих запросов.
    Ради поиграться можно и керамику воткнуть, а для релиза можно, например, фольговой полипропилен заказать.
