Страница 9 из 28 Первая ... 789101119 ... Последняя
Показано с 161 по 180 из 544
Тема: Трехполоска на купольном СЧ
    Аватар для Алексей Коваленко
    г.Ейск
    По умолчанию Трехполоска на купольном СЧ
    Прочитав множество тем и статей решил попробовать купольный СЧ ScanSpeak D7608/920010(на момент покупки был вариант без фланца СЧ ScanSpeak D7608/920000). ВЧ Vifa XT25SC90-04 выбрал .т.к. имелся положительный опыт в двуполоске,НЧ ScanSpeak 22W/8534G00 показался мне более бюджетной альтернативой НЧ SEAS H1288-08 (CA22RNX).Целью проекта ставилась задача при минимально возможном бюджете собрать достаточно хорошо звучащую акустику.
ID:	210280   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	204582   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	206204   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	199286   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	204581   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	208994   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	три красотки.jpg
    Последний раз редактировалось Алексей Коваленко; 03.04.2017 в 21:10.
  2. #161
    По умолчанию Re: Трехполоска на купольном СЧ
    У него АЧХ имеет ступеньку, на даташите ее видно, но реально она больше. Чтобы выровнять АЧХ нужно меры принимать. Потом, перед спадом он может вести себя по-разному, соответственно, нужны разные фильтры. Ну и тонкая бумага - нужно аккуратно снизу делить, чтобы не верещал.
    Георгий Крылов
  3. #162
    Irkutsk
    имхо, скорее всего эта ступенька есть результат неоптимальной формы корзины помноженой на малую площадь окна (переотражения).
  4. #163
    г.Ейск
ID:	193963Добрый день.В связи с труднодоступностью Нч 830869,с подачи С.Д.Батя,за что ему огромное спасибо,нашел замену-RS225-8(Дайтон).Прорабатываю макет,АЧХ рабочего варианта на картинке.Вместе с тем попробую ленточник CD3.
    С уважением,Алексей.
  5. #164
    Тольятти
    Какие будут мнения относительно такой восьмерки http://www.madisoundspeakerstore.com...-fiber-woofer/ ? Подкупает низкая индуктивность и чувствительность 90 дц при 8 ом.
  6. #165
    г.Ейск
    Думаю,что чувствительность реальная получится меньше,что индуктивность низкая-хорошо,единственно смущает небольшой линейный ход,чуть больше 4 мм,для восьмерки слабовато...у пелеса почти 6мм а у дайтона - 7мм. ...Ну и цена выше чем перлес и дайтон.
  7. #166
    Старый знакомый Аватар для Analog
    СПб
    Расскажите, как CD3 в сравнении с предыдущим пищиком, еще интересно, меняет ли он подачу при прогреве. Спасибо
    "Широкая сцена и направленный провод – горе в семье"
  8. #167
    г.Ейск
    Я с куполом уже пробовал четыре ВЧ Vifa XT25SC90-04,ScanSpeak D2608/913000,ScanSpeak D2905/970000 и бегло ScanSpeak D3004/660000. CD3 от куполов отличается,надо привыкать...Подача Вч лентой,в какой-то мере напоминает подачу ХТ,на мой слух.О прогреве ничего не могу сказать,т.к. макет долго не слушался ,а "чистовые" корпуса еще не готовы.
  9. #168
    г.Ейск
ID:	197131 Нажмите на изображение для увеличения.
    День добрый.Выкладываю фото последней версии системы и данные моделирования.
  10. #169
    Завсегдатай Аватар для locki
    Москва/Дубна 5/2
    Алексей Коваленко, скажите, по вашему, что лучше Пирлес или Дайтон?
    И как бас в лабиринте по сравнению с фазоинвертором? Опишите пожалуйста.
    "Мой князь - Князь Тишины..."
  11. #170
    г.Ейск
ID:	197136 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	197137 Бас в лабиринте сильно лучше.Главное сильно вниз не тянуть.Пирлес этот весьма не плох,но с дайтоном я его сравнить не смогу.т.к. этой АС у меня уже нет,а лабиринт на дайтоне я еще не сделал.Но сравнивал с басовым звеном на СИС 1209.Зеленый график-СИС в ближнем поле.Синий-СИС на расстоянии 1 м.Красный-пирлес в лабиринте.Измерения проводились при установке как на фото,микрофон на уровне СИС1209 ,но смотрит между АС.Видно,по измерениям в ближнем поле,что СИС тянет вниз ниже 40Гц по -3дБ.С 1м графики СИС и TL идут практически паралельно от 180 Гц и ниже,только TL примерно на 4дБ выше.Это же подтверждается при прослушивании,давление и динамика у TL лучше чем у СИС1209,на мой слух.
  12. #171
    г.Ейск
    День добрый.Сегодня примерил динамики к новым корпусам.
    с уважением,Алексей.
  13. #172
    г.Ейск
    По видимому удастся сравнить 830869 с RS225-8.Буду делать новую пару на 830869,динамики уже в пути.
  14. #173
    Липецк
    Как обычно, всё выполнено очень качественно. А почему вы утопили средник? Только из-за нахлёста фланцев или фазы так лучше сходятся? С точки зрения эстетики, наверное, было бы симпатичнее отфрезеровать во фланце средника выборку под пищалку и поставить их в одной плоскости.
  15. #174
    г.Ейск
    Здесь несколько причин.Это модификация модели с НЧ ScanSpeak 22W/8534G00 и ВЧ Vifa XT25SC90-04.Общий конструктив и соответственно центры посадки всех головок,сохранены.В свою очередь,утопленный купольник,как мне показалось на слух,менее "солирует" при размещении АС не далеко от слушателя.Но это может быть чисто мое ощущение,так как масштабных прослушиваний не проводилось.Согласен,выглядит не привычно,но к этому быстро привыкаешь,погрузившись в музыку.
  16. #175
    Германия
    Добрый день. Скажите Алексей как Вам D2608/913000 на верху в сравнении с D2905/970000?
    Собираю трех полоску Г.Крылова на 30-м Мореле, просто не понравился верх, а D2905/970000 дороговат...С уважением,Олег.
  17. #176
    г.Ейск
    Добрый день.D2608/913000 вполне хороший ВЧ,но у каждого свои предпочтения и уши.Владелец АС на D2608/913000 когда был у меня и слушал вариант на 97000,сказал что на 97000 ВЧ больше,хотя АЧХ сильно не отличалась у этих АС.На сколько это справедливо сказать трудно,в лоб я их не сравнивал,а по памяти это трудно сделать.
  18. #177
    Германия
    Доброй ночи Алексей.
    Спасибо что ответили. Предельно ясно, буду копить на 97000 С уважением,Олег.
  19. #178
    Прошу прощения, хочу спросить совета в чужой теме...
    Двухполоска с развитием. Ищу базис. ЗЯ/ФИ 50 л, нужен дин 10-12, примерно 90 дБ Вт/ м. способный в крайнем случае на работу от лампы, по факту 35-38 Гц, выше уже есть готовое. Бумага не обязательно..
    Можно в личку.
    Жора.
  20. #179
    г.Ейск
    Новый вариант.830869+D75+XT25SC90-04
ID:	203243   Нажмите на изображение для увеличения.
  21. #180
    г.Челябинск
    Всегда мечтал приобрести авторскую акустику, и всегда что-то останавливало, в этот же раз что-то внутри меня очень настаивало – «Бери!!!!».
    Алексей, хочу сказать Вам - спасибо!
    Спасибо за Ваше произведение искусства. Вынимая пару «напольников» из огромных, тяжеленных ДСП-шных ящиков, я даже не ожидал (фотографии и близко не передают того, как выглядят напольники в реальности) такого «ВАУ-эффекта».
    Первое, что пришло в голову – монументальная мощь, эдакий, «терминатор во фраке». Даже моя привереда-супруга, которая была категорически против акустики штучного изготовления, была приятно удивлена внешним видом приобретения. Все сделано изумительно аккуратно, поразили клеммы крепления проводов, на моей прежней АС (System Audio) крепления были менее продуманные, хоть и более «пафосные».
    Затем было «прослушивание», такое же, как и у всех – достаем свой любимый музыкальный материал и начинаем слушать. Не обладаю музыкальным образованием, не отличаю «си» от «ля», поэтому могу размышлять только в категории «нравится / не нравится».
    Нравится, очень нравится как играет, музыку «можно потрогать», еще не всеобъемлющий объем с расстановкой музыкантов по сцене, но уже нет ощущения "плоской музыки". Нравится то, какая в АС скрыта мощь, сила и динамика. АС стоят в маленькой комнате (в ожидании переезда), при этом отлично играют на малой громкости, не гудят, звучание ооочень приятное. Как принято говорить «музыкальной информации стало больше». При этом, резко стало понятно, что существующий источник музыки никуда не годится, если раньше этого не было слышно, то теперь это стало слишком очевидным. Подобные эмоции в отношении недостаточности качества «источника», я испытывал, когда подавал сигнал с телефона на усилитель, при прежних АС. Хорошо, что на ВегаЛабе можно приобрести не только прекрасные АС, но и ЦАП.
    На неделе обещал в гости зайти мой друг и коллега, который значительно больший дока в вопросах звука (профи в автозвуке, иногда, по настроению, собирает АС, сейчас занят сборкой усилителя Л.Зуева), ему тоже весьма интересно познакомится с акустикой Алексея.
    Обязательно дополню отзыв, его мнением.
    P.S. Теперь, очень хочу «до заказать» полочники и центральный канал, и может, когда-нибудь, Алексей «уговорится» на сабвуфер для фильмов.
    Последний раз редактировалось HOJlb; 24.03.2014 в 12:51.
