Страница 88 из 326 Первая ... 78868788899098 ... Последняя
Показано с 1,741 по 1,760 из 6512
Тема: Усилители класса D.
    г. Пенза
    • Тип файла: pdf 1_.pdf (404.9 Кб, Просмотров: 25660)
    • Тип файла: pdf 2_.pdf (888.8 Кб, Просмотров: 22437)
  2. #1741
    Ивано-Франковск
    Думаю, достаточно. Ключи 13нК, вот и товарищ
    Bender, кажись тоже 1u ставил.
    ---------- Добавлено в 19:20 ---------- Предыдущее сообщение в 19:07 ----------
    IVX, опять pcb совсем плохо???
  3. #1742
    я же говорил уже 100500 раз - изрезанный ТОР, дальше можно не смотреть.
  4. #1743
    Александров
    sousmanster, Вы не поняли похоже )))) Вам горит? Давайте я нарисую.
  5. #1744
    Ивано-Франковск
    Как организовать MUTE на IRS20957?
    ---------- Добавлено в 18:48 ---------- Предыдущее сообщение в 18:42 ----------
    Цитата Сообщение от crowHunter Посмотреть сообщение
    Давайте я нарисую.
    (с)-так вы что же, за меня и конфеты есть будете???
    -а как же
    http://www.youtube.com/watch?v=vIZVWVJ4_9M
  6. #1745
    Александров
    Замыкать CSD на землю. В даташите или аппноте есть схемы.
    Последний раз редактировалось crowHunter; 29.11.2013 в 22:17.
  7. #1746
    Ивано-Франковск
    спс
  8. #1747
    Старый знакомый Аватар для Electrovoicer
    СПб
    Ну вот и новая силовая часть появилась, на правильных дросселях. Также перешел с дюжины "керамики" 0.1мкф 1206 NP0 в выходном фильтре к полипропилену - 3 шт. 0.47мкф 250В, правда, оставил шунты 4.7нф NP0. Промеряю на днях, ожидаю заметный рост линейности.
  9. #1748
    Город плохих снов
    В чём выигрыш?
    Как себя показал УНЧ в плане THD и IMD?
  10. #1749
    Александров
    Красиво, а параметры мерили?
  11. #1750
    СПб
    Промеряю на днях
    будьте внимательнее
  12. #1751
    г. Тюмень
    Цитата Сообщение от paukt Посмотреть сообщение
    По чем обошлись? И где?
    Спасибо Ивану IVX, подсказал место, заказал в Китае катушечки под RM8, намотанные плоским проводом "на ребро".
    Таки как же Нам узнать то заветное местечко в Китае
  13. #1752
    СПб
    если надо - давно пора в ЛП спросить. В любом случае, надо быть готовым 1) подготовить ГРАМОТНЫЙ чертеж 2) общаться на английском, а лучше на китайском 3) найти способ оплаты по безналу в Китай (PayPal и прочее подобное не катят)
  14. #1753
    Павел, я так понял в фильтре полипропилен Panasonic? На diyaudio снимали спектр недофильтрованной несущей при разных типах емкостей в фильтре UcD, включая панас. Лучшие результаты получились с двумя Wima MKP2 в паралель.
  15. #1754
    СПб
    да, спасибо, я находил эту инфу. поглядим, что в моем случае получится.
  16. #1755
    Ивано-Франковск
    По сути шпаргалка, как раз разжевано от Бруно. Жаль, раньше не попалась.
    СПб
    Чуть поизмерял. На средних мощностях (1-10Вт) искажения с 0.003% упали до 0.002%, это при том, что я еще модулятор не подстраивал под изменившийся выходной фильтр, вижу, что частота несущей зашаталась. После подстройки жду 0.001%. Время будет, измерю собственные искажения двух разных выходных фильтров, без охвата петлей ОС. Для этого надо поправить программу в ПЛИС
  18. #1757
    Немного не по теме. Возможно ли в этой схеме BD класса взять обратную связь с таким же номиналом резистора, не до дросселя, а после дросселя? или тогда не будет работать?, чтоб ОС после дросселя выравнивала АЧХ при подключении нагрузки любого номинала.
    вы не поняли - это не магазин, а завод.
  20. #1759
    СПб
    да я все ему разжевал в ЛП
  21. #1760
    Частый гость Аватар для Gennadyi
    Республика Крым, автономная :-)
    На 15 стр вылезли три буквы - DSD. К чему-бы это ? Кругом PWM, а тут - бац ! и DSD ?
    Не любо - не слушай, а врать не мешай !
    ", было бы величайшей ошибкой думать," (c) В. И. ЛЕНИН ПСС том 42, стр. 74
