Страница 6 из 17 Первая ... 4567816 ... Последняя
Показано с 101 по 120 из 339
Тема: Naim NAP140 (Клон)
    Аватар для ArtTim
    Барнаул
    По умолчанию Naim NAP140 (Клон)
    Здравствуйте, решил собрать усилитель (мощник) на базе Naim NAP140. Заказал у китайцев вот этот кит 2 шт. http://www.ebay.com/itm/200801088645...84.m1439.l2649 и + две платы питания на нормальных конденсаторах вместе с защитой динамиков http://www.aliexpress.com/item/Assem...853323129.html Планирую сделать двойное моно на двух торах. Нужно ли мне еще покупать одну плату http://www.ebay.com/itm/181004143356
    плавного пуска с защитой от перегрева? Защита динамиков требует отдельное питание 15v? Если да, то где его взять (питание)? Мотать третью вторичку на 15v?
    Планирую ставить 2 тора по 200 ватт с двумя вторичками, ведь платы питания двуполярные? Учитывая то, что усилок требует 40v то вторички на торе нужны 40/1,41=28v-0-28v на холостом ходу?
  2. #101
    По умолчанию Re: Naim NAP140 (Клон)
    Цитата Сообщение от ArtTim Посмотреть сообщение
    Сообщение от boomkaa
    А можно узнать, сколько по времени ток с 20мА поднимается до 34 мА ?
    Примерно минут через 30-40 второй замер делал, но я всего один раз пробовал и со слабеньким трансформатором. Я еще не собрал полностью усилок, буду на новогодних только заканчивать с ним.
    Да подтверждаю, через 30-40 мин ток растет.
    А у меня один канал ззз делает. Не могу понять в чем прикол. Может диодные мосты такие или кондеры. Они собраны одинаково. Есть еще наблюдение, что при отключении питания тот канал который жужжит перестает петь чуть раньше чем другой. Предположу что емкости чуть разные по объему.
    Подскажите куда рыть плиз?
  3. #102
    Частый гость Аватар для boomkaa
    Такая проблема даже при отключенном одном канале ?
  4. #103
    Да, отключаю правый канал в левом жужжит так же. Не знаю в чем дело.
    А при отключении кабеля от входных клемм наоборот правый шумит сильнее.
    Может вход неправильно разведен?
  5. #104
    Точно не уверен, но похоже у Вас там земляная петля все таки...
    ---------- Добавлено в 22:50 ---------- Предыдущее сообщение в 22:44 ----------
    Интересно, как бы все заработало вне корпуса. Кстати входные провода не экранированы и не перевиты?
  6. #105
ID:	196885В этом случае еще кондер вставляют зачем то
ID:	196884Тут вообще на выходных клеммах
ID:	196883У меня сейчас вот так
    Как правильно то?
  7. #106
    Имхо первый вариант грамотнее... Хотя лучше уж подождать ответа, тех кто точно знает...
    ---------- Добавлено в 23:00 ---------- Предыдущее сообщение в 22:56 ----------
    А вообще что Вам мешает поэкспериментировать, сделать разные варианты ?
  8. #107
    В первом варианте с конденсатором. Человек нашел его в оригинальном Nap 140, этот конденсатор был спрятан в проводке.
    Вот ссылка http://www.pinkfishmedia.net/forum/s...ad.php?t=91623
  9. #108
    Ну вот пример, видите все земляные провода спаяны в одной точке http://esed.free.fr/Nap140_1_CB_circa_1994.jpg
    ---------- Добавлено в 23:10 ---------- Предыдущее сообщение в 23:08 ----------
    Извиняюсь, я имел ввиду второй вариант. Хотя если посмотреть на фото оригинального нап140, то у них земляные провода спаяны на блоке питания..
  10. #109
    Возможно, местные профи меня заругают, но я бы сделал так: установил бы отдельную шину, к которой подвел все провода, идущие от блока питания на землю, а уже от этой шины идут провода на сами платы и входные разъемы. Вот примерно так Нажмите на изображение для увеличения.
  11. #110
    Прицепил землю от входной клеммы звездой, т.е. от нее отходит земля на вход усилителя и от нее же (клеммы) идет к общему на блок питания.
    Шуметь стало меньше.
    Есть еще одно наблюдение: Вход замкнут, включаю усилитель и начинаю слушать.
    И слышу что левый трансформатор жужжит чуть сильнее правого. Так по ощущениям ровно в такой же пропорции в левой колонке жужжит сильнее чем в правой.
    Вот такая ерунда была замечена ночью в полной тишине. Как бороться пока не знаю. Но думаю мосты придется шунтировать пленкой. Или вообще переделывать на быстрые диоды.
    Жду комментариев
  12. #111
    Все решено, правильно развел. Шума нет. Вакуум
    Вот такой фильтр еще поставил.
  13. #112
    Как именно получилось ? =) Если не составит труда можно фотку ? Кстати фильтр, что на фотке выше сильно помог ? )
  14. #113
    Аватар для ArtTim
    Барнаул
    Ciger, Как вам теперь звук клона? Что слушали до этого? Отбасывая приобретение опыта, старания стоили потраченного времени и денег?
  15. #114
    Развел землю как писал выше от входного коннектора звездой к земле входа усилителя и к общей точке на кондесаторы питания.
    Шум уменьшился раза в два.
    Потом поставил фильтр и офигел. Сначала подумал что неправильно подключил и усилитель просто не работает. -) Оказалось еще как работает! Просто тишина стала гробовая. Сейчас что бы услышать шум из акустики голову туда засунуть нужно.
    Шум изменился с противного жжжж и зззз на еле уловимый шшш.
    Вывод: в электросети бардак полный -(
    Звук: до него слушал ресивер denon. Клон переиграл его только в путь. При том что играет сейчас " о ужас" с телефона-) с дешевеньким китайским кабелечком!
    Стоит или нет собирать nap 140 решать каждому самому. Денег я потратил немало но я собирал в первые и боялся промахнуться. И что б по сто раз не тратить время и деньги многие параметры сильно завысил. Думаю что можно сделать было подешевле и попроще. Звук однозначно лучше китайского хлама с ветрин и разрекламиованых в журналах, я имею в виду всякие супер ресиверы и пр. ерунду-)
  16. #115
    Аватар для ArtTim
    Барнаул
    Мой долго собираемый усилитель идет к финишу. Закрепил все вот в таком порядке, подключил софт-старт. Корпус приехал не того размера который заказывал, не влезал в нишу, пришлось укорачивать (((
    Последний раз редактировалось ArtTim; 15.12.2013 в 14:27.
  17. #116
    Платы защит можно былобы установить на заднюю панель, поближе к выходным зажимам. А платы БП развернуть на 180 градусов.
  18. #117
    Согдасен с vadukaF. А можно и без защиты, мне не пригодилась.
    Предлогаю перейти к стабилизированному питанию. -)
  19. #118
    Аватар для ArtTim
    Барнаул
    Платы защиты не влезли на заднюю панель и на место софт-старта тоже не влезли. Блоки питания упираются диодными мостами в платы защиты, если повернуть.
    - - - Добавлено - - -
    Это мой первый самодельный усилок, а колонки у меня 30 стоят, как то боюсь я что на усилке что нибудь выпалится и колонки погорят. С платы убрал резистор R41 и конденсатор С40, так как цепь Цобеля есть на платах защиты, а 2 цепи думаю перебор.
    Стабилизацией займусь если решу, что усилок стоит того, пока я его нормально еще не слушал. И так наобум вложился прилично.
    Последний раз редактировалось ArtTim; 11.12.2013 в 17:05.
  20. #119
    ArtTim, замерьте перед включением постоянку на выходе она будет около 10mV и не бойтесь-). У меня тоже усилок этот первый и на удивление всё гладко прошло с включением. Тоже за колонки переживал в первый раз, обошлось -) аккустика у меня коммерческий аналог Penaudio, дорогие кондеры, ленточные катушки резики, динамики и монокристаллическая японская медь
    А со стабом должно звучать еще лучше
    Последний раз редактировалось Ciger; 12.12.2013 в 00:47.
  21. #120
    Аватар для ArtTim
    Барнаул
    В комплекте с транзисторами шли термопрокладки, посадил все на термопасту, а может зря? Термопрокладки это еще и диэлектрик.
