Страница 87 из 326 Первая ... 77858687888997 ... Последняя
Показано с 1,721 по 1,740 из 6519
Тема: Усилители класса D.
    г. Пенза
    • Тип файла: pdf 1_.pdf (404.9 Кб, Просмотров: 25717)
    • Тип файла: pdf 2_.pdf (888.8 Кб, Просмотров: 22482)
  2. #1721
    Александров
    Спасибо, 81bas, IVX, Я собираюсь питать +-24 вольта, думаю что сильно не будет греться. Платы готовы, уже паяю, нет еще транзисторов стабов и выходных, почта России очень медленно работает.
    ---------- Добавлено в 11:55 ---------- Предыдущее сообщение в 11:42 ----------
    IVX, Сумида это дроссель? Я думал они не греются сильно, у меня коилкрафт с плоской лентой, думал она наоборот тепло от транзистора отводить будет.
  3. #1722
    Новичок Аватар для Bender
    Красногорск
    crowHunter, сам феррит может греться (потери на перемагничивание) + активное сопротивление катушки эквивалентно резистору включенному последовательно с нагрузкой.
  4. #1723
    Александров
    Такое впечатление что эти фастоны с позолотой, 15 евро за 100 штук на ебее ((((
  5. #1724
    Старый знакомый Аватар для Electrovoicer
    СПб
    Electrovoicer, какой зазор, около 0,7мм?
    1.2
  6. #1725
    Александров
    H7N1004FN
    Подскажите по этим транзисторам, сильно плохие? Подкупает низкая цена.
  7. #1726
    СПб
    понятно, почему - для современного стовольтового ключа аваланч маленький, а заряд затвора великоват при таком высоком сопротивлении канала. сравните, например, с этими
  8. #1727
    Ивано-Франковск
    IVX, Вы тоже думаете, что IHLP-6767 от Vishay в топку?
  9. #1728
    смотря для чего, если лупгейн невелик, как у юсиди, то в топку, а тот вариант, что я показал недавно с интегратором 2ord во внешней петле (в симуляции я там накинул где-то 10, или 30% 3й гармоники - вырулило до .005%), может и IHLP-6767 выправит до приличия. Только зачем эти трудности, когда кругом полно дешёвого феррита, который лучше?
    ---------- Добавлено в 09:53 ---------- Предыдущее сообщение в 09:41 ----------
    знаешь что настораживает? Нет рейтинга по dV/dt, а судя по Rth, силикон скромных размеров, но при этом 7мом 38нкл и 100в. Чудо! Однако подобные чудеса, как правило рассыпаются аки хрустальные, от удара в Trr, в синх. бак конвертере. Я как-то говорил про заменённые NXP мосфеты, с очень мелким силиконом и тоже ВАУ, поменяли нам их все на другие, они тяжелее но на Trr не дохнут. TI конечно мощная лавка, чего говорить, но я бы проверил для начала те мосфеты.
  10. #1729
    СПб
    По первому впечатлению - вроде бы ничего так. А вот NXP - таки-да, так и лежат на полке, хотя чуть другие, чем у тебя, но их вообще похоже большое dV/dt на затворе убивало.
  11. #1730
    Ивано-Франковск
    Материал CF139 от http://www.cosmoferrites.com кто-то юзал? Пойдет на вых. дроссель?
  12. #1731
    СПб
    не юзал, но это ж обычный индийский N87 ? ну чуточку похуже.
  13. #1732
    ну чуточку похуже
    паш, он лучше даже, я тестил, у него потери на 400кгц меньше, чем у N87. Хотя 139 был каким-то экспериментальным что-ли, в каталоге его ещёё не было, а в реале был.
  14. #1733
    Александров
    а PC40 как относительно N87?
  15. #1734
    Ивано-Франковск
    Мда, на феррите все намного лучше, чем на всяких сумидах
    На графике падение индуктивности от тока на dc для RM8 с зазором 1,1мм,17 витков.
    1% падения индуктивности наступает на 12А.
    Не пойму, как правильно посчитать ток насыщения
    Последний раз редактировалось sousmanster; 25.11.2013 в 22:47. Причина: правка
  16. #1735
    СПб
    из даташита я сделал вывод, что несколько хуже. ну ок, раз лучше - хорошо
  17. #1736
    sousmanster, не уподобляйте себя королькову, не болтайте зря языком, если не в курсе! Сумида class D индукторы сделаны на отличном феррите.
  18. #1737
    Ивано-Франковск
    если не в курсе
    имел ввиду индукторы для конверторов. Посыпаю голову пеплом.
    Продолжаю мучения с платой. На RM8 вышло вроде не плохо, транзистор под платой, все расстояния меньше некуда.
ID:	196657   Нажмите на изображение для увеличения.
  19. #1738
    Красногорск
    включение попы это сильно вероятно имелось в виду bottom?
  20. #1739
    Ивано-Франковск
    ))))) ну да, bottom гмммммм. button-кнопка.
  21. #1740
    Александров
    1u в бустрап достаточно разве?
