Показано с 1 по 20 из 151
Тема: Пацанский саб
    Аватар для Slavik_X
    Гомель
    По умолчанию Пацанский саб
    Тема родилась в соседнем топике, после такого как крутые перцы заценили мой "не пацанский саб".
    Занчиться задача вот в чем. Найти оптимальный сабовый динамик естественно под оформления типа фазоинвертор, так как калбасу так любимую перцами он отыгрывает на ура.
    По общению с вышеуказаными лицами выявились и задачи:
    1) Дешево (ну как же без этого, ALPHARD, Velas,Hyndai рулит)
    2) Максимальное звуковое давление, но самое главное не в салоне, а на улице, так как заценка саба состоит в том чтобы открыть багажник отойти подальше и "заценить".
    3) с первым пунктом это как-то неувязывается....Хороший бренд, тоесть перцам надо дешево, но что бы было написано громко..на динамике, там ЖБЛ....и все такое
    4) высокая чуйка, так как усилки из разряда блаупункт и мистери с "надутыми ваттами"..
    5) Красиво..хотя это спорно, конечно фенички всякие это хорошо, но дорого. Эту тему продолжим чуть позже...
    И так первый претендент:
    http://www.magnitola.ru/PASSIVNYJ-SA...12-p-4528.html
    знаю что Остин на них делал много сабов....так что рассказывай...
    Старый знакомый Аватар для Константин123
    Уфа
    По умолчанию Re: Пацанский саб
    Slavik_X
    Урал мой (АС-Д-12,3) тебе хорошо бы подошел, т.к. давит люто при большом ящике, но дороговат (2500р) и надписи красивой нет, мощи просит порядка 250-300Вт "честными". Мистери MJ-S как вариант - у нас их двенашки лежат по 1500р, на вид вполне для такой цены. Кстати не напорись на геморой с дешевыми усилками - у них ваттов то не особо много, но нет сабсоника (фильтра ФВЧ, настраиваемого на частоты порядка 20-40Гц), что автоматически дает предпосылки к выплевыванию динамика (так как ФИ), а если и включать этот ФВЧ, то он как правило режет слишком высоко, и срезает весь бас .
    Казань
    ВариантLS Matador M112.Мощя указана маленькая-но в натуре держит спокойно 250ват. На башку давет учень сильно Да и колбаса для перцов хватит , собсна я таким его и продал.
    Старый знакомый Аватар для Faramartin
    USSR
    На голову и не должно давить, неправильная настройка. (это критика а не упрек)
    Как вариант можно попробовать Mystery MO12S. При нормально настроеном ящике на расстоянии нескольких метров выбивает камни из почек
    http://www.bestfind.ru/brand1042/ite...ry-mo-12s.html
    Новичок Аватар для Slayer
    Средний Урал
    мнда-аа! ...озадачили тебя Slavik_X ...пацаны....
    Большой динамик(и) и большой корпус - открыл багажник, а от туда на тебя смотрят только динамики и больше ничего!
    ...помню в детстве в радиолюбительской литературе видел где-то карикатуру... вместо крыши дома стоит огромный динамик ...и подпись .."вариант акустической системы"..
    Видимо "пацаны" еще тогда "колбасились!"...
    Уфа
    Faramartin
    А ты имел дело с этим Мистери? Я на него давно смотрю...
    USSR
    Я тоже на него давно смотрю.... ХОЧУ..... неа дело с ним не имел, даже пока не пробовал. Слушал у пацанчика в машине, чуть не умер
    он двухкатушечный, меня это отпугивает (два моноканала)... блин. Подвес у него впечатлительный...
    Moscow
    Slavik_X
    Всего два саба на них сделал и еще 3 проэктировал все под наши любимые тазы ... самый лутший вариант с пацанской т.з. получился от саба с тремя головками и двумя щелевыми портами.
    головки которые можно посмотреть (ну кроме вышеназванных пролежней)
    SONY XS-L121P5
    из плюсов низкая резонанска площадь дифузора чуть больше
    из минусов тяжеленькая подвижка и мягкий гофр
    чутье не блещит
    SPL XT-122
    плюсы
    крепкий кофр и шайба в общем просто так не измордуешь
    есть чехол на магните можно пихать вверх горшком
    минусы
    не каждая сопля его заставит орать
    он 4+4 ома значит дешовый двухканальник отпадает
    Crunch PZN12SQ
    плюсы
    квадрат , чуть выше чутье
    он 2+2 что удобно для подключения к мосту двухканальника
    минусы
    нужен ящик под сто литров для панчевого фи
    Rockford Fosgate P112S4
    плюс
    он крут
    красивый чехол если ставить вверх горшком
    минус
    низкое чутье
    хилый гофр
    маленький магнит
    (думаю что самый отвратительный динамик после лады )
    с прочими дел не имел
    но что действительно должно парадовать так это продукция ВМ аудио (онже бошман) яркая и дешовая http://www.boschmann.com/ их щас стали возить к нам и стоят недорого
    вот например http://www.magnitola.ru/PASSIVNYJ-SA...cturers_id=107
    USSR
    Константин123 а у тебя есть паспортные T/S Mystery MO 12S? Буду признателен, хочу глянуть что он из себя представляет....
    Аватар для Slavik_X
    Гомель
    Ost+in
    Спасибо за инфу...
    Так вообще про Пролежня расскажи..какой объем для ФИ, какие параметры Т-С...и будет ли он один долбить хорошо..
    Про бошман..знаю...до нас тоже добрались..но заметь..на магнитоле неплохо отзываются о их моноблоках...
    Константин123
    Видел я их вживую...ИМХО они к СПЛ ближе..и очень похоже на FUSION...
    Насчет
    Мистери MJ-S
    Увы их невыгодно делать так как стоимость готового корпусного и просто динамика 90 и 70..
    Moscow
    Slavik_X
    >>> какой объем для ФИ
    от 40 л думаю а лутше и все 50 но тут встанет вопрос о зедержке раз и о сабсонике два
    >>>какие параметры Т-С
    тока заводские могу найти, то что намерял отдал листки малому которому делал ...
    кое как будет супер отдачи не жди ... может даже как вариант это большой фи с максимально панчевой настройкой на фришной модели той пролежни ...
    кстати очень хорошего результата можно добитца на пролоджи нео она с внешней ЗК 3" и чутье у нее реально высокое но ФИ будет от 60 л и в гору
    Ukraine, Berdichev
    2 Ost+in
    Офф:
    Можно вопрос? А кто их делает? У меня есть один из экземпляров их продукции. Так по штихкоду выходит Япония. Где-то говорили, что Австрия. Офф сайт вобще Штатовский.
    Moscow
    vortigaunt
    производство китай, бренд зарегистрирован в германии или австрии... в общем форменный "хоро"
    Ukraine, Berdichev
    Эмм... А можно другими словами? Что-то я сегодня туго соображаю
    Регистрация не подтверждена Аватар для Gorilin
    Минск,Беларусь
    конечно понимаю что в цену не впишусь но всеже
    500ГДН и его в бандпасс 6-ого порядка и соответсятвенно бооольшой ящик и бооольшой горб сделать
    т.е. чтобы играл от 30 до 60 и хватит
    Аватар для Slavik_X
    Гомель
    Gorilin
    И меня пристрелят на месте.. Тут реально надо смотреть..ведь большинство тачек у молодежи хетчбэки и мелкие седаны, а то и вообще родительские, а багажник не все на такие жертвы принесут..
    Ost+in
    Если несложно..то найди параметры на оба пролежня..(обычный и фриэйрный) я в спикер шопе поиграю..
    А пока представляю вам бюджетные варианты, которые нашел я:
    1) Ivolga SH-12FA
    http://www.avtozvuk.com/az/Az_0605/htm/084-103ivo.htm
    2) Hyundai H-CSP121F
    http://www.avtozvuk.com/az/Az_0605/htm/084-103hyu.htm
    3) Oris ASW-1240
    http://car-hifi.ru/index.phpqa=2&par...16&id=143.html
    Slavik_X добавил 13.07.2006 в 02:49
    2.2)сабвуфер встраиваемый 0500W HYUNDAI H-CSP121F 12" http://www.ultracomp.ru/common/good_...all=1&id=84254
    сабвуфер встраиваемый 0500W HYUNDAI H-CSP12F 12"
    http://www.ultracomp.ru/common/good_...all=1&id=84253
    Последний раз редактировалось Slavik_X; 13.07.2006 в 02:49. Причина: Добавлено сообщение
    Moscow
    бяка
    нужен реально просторный ящик
    иволга говорят лутший за палтийник для музыки
    про орисы море отзывов я такие пару раз обмерял чесно говоря не впечатлило ...
    уже посмотрел, то что мерял точно все отдал, на сайте пролоджи есть мануалы для этих головок в них есть ТС
    Минск,Беларусь
    про орисы отзывались неплохо .
    но что для ASW что для AMW потребуется очень хороший усилителт ,минимум 250 настоящих ват ,иначе вы этого саба вообще не услышите ,маленькая чуйка да и судя по отзывам на маленькой громкости они не играют .
    на счет иволги согласен с Ost+in
    Аватар для Slavik_X
    Гомель
    Это типа от 60??
    Moscow
    да, причем речь о зя, фи может и до сотни дотянуть ... он же фришка как говорит производитель
