Всем Добрый день!
Извиняюсь что так сразу с вопросом, может где было, не углядел
В общем суть в том, что нужно оформить сабвуфер
http://noema.ru/catalog/57/259
чтобы он мог играть в открытом пространстве.
Может ли ФИ оформление работать на улицу? или это должен быть обязательно рупор? при этом сравнивать исходя из того что если будет фи, то будет два таких сабвуфера, если будет рупор, то один.... Место ограничено.
Если это ФИ, то примерно от чего отталкиваться, как я понимаю рекомендации производителя вряд ли будут работать в этом случае, настройка низковата(35гц), ее нужно делать выше для улицы? или я ошибаюсь?
Заранее спасибо за помощь!
