Страница 1 из 9 123 ... Последняя
Показано с 1 по 20 из 179
Тема: Professional Power Amplifier *Hybrid Holton 1200G* G-klass *Форсирование второго этажа*
    Аватар для Николай_87
    Тюменская область ХМАО-Югра гор. Покачи.
    Идея! Professional Power Amplifier *Hybrid Holton 1200G* G-klass *Форсирование второго этажа*
    ТТХ новой печатной платы будет: Маска - черная, шелкография - белая, толщина платы 2мм, толщина фольги 70мкм (2oz), отверстия металлизированные, габарит 84х352мм
    В теме Симметричная топология Холтона На биполярах, биполярно-мосфетный гибрид
    Конечно же не без помощи участников ветки, родилось данное устройство
    После запуска аппарата и подгона номиналов, обновил схему
ID:	195843 Нажмите на изображение для увеличения.
    Донор
    Кулер установлен на задней стенке по середине за трансформатором
ID:	195863 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	leem12 shem UT.GIF
    2sb817-2sd1047.pdf
    Добавлено---09,12,2013---
    Прототип готов
ID:	197629 Нажмите на изображение для увеличения.
    Добавлено---30,01,2014---
    Усилитель запущен
    пост с измерениями #52
    (графики)
ID:	201903 Нажмите на изображение для увеличения.
    резистор 7ом 350вт
    АВ режим 25вольт на выходе G режим 57вольт на выходе
ID:	202317 Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Николай_87; 17.02.2016 в 23:45. Причина: не все видят как устроенно охлаждение
    Всё-таки лучше что-то сделать и пожалеть, чем ничего не сделать, а потом жалеть. My E-mail: proaudioacustic@gmail.com
    По умолчанию Re: Professional Power Amplifier Hybrid Holton 1200G G-klass (LEEM LA-12)
    У холтона внук появился!!!! Коля, ждемс результатов....
    Вообщем в ветке Гибрида холтона был разговор о том что невозможно подключить полевые повторители ко второму этажу питания из-за максимального напряжения каждого в 200 вольт, Было решено переключить их на нижней этаж, но тем самым начинаем на них ловить помеху от переключения вольтодобавки.
    В старом блоке питания, стояли конденсаторы на 50 вольт, и питание плеча каждого этажа было такой же величины. вообщем на грани работы конденсатора, в планах поставить емкостя на 63 вольта чтоб не насиловать их. думаю что холостое напряжение может подняться, пускай до максимум +/-110 вольт.
    Решил сделать испытательный стенд, ради практических результатов подтверждения или опровержения теоретических высказываний о не возможности подключить их к +/-110 вольтам, и стабильной работы, одну пару не жалко спалить.
    Можно даже придумать переключатель с регулировкой частоты 20-20000
    Также на плате прототипа сделал переключение полевиков перемычками между этажами
    Последний раз редактировалось Николай_87; 16.11.2013 в 14:15.
    Питание первого уровня идет со средних точек вторичных обмоток на LEEM LA-12
    или лучше организовать БП на подобии как предоставлено на сайте интерлавка?
    Последний раз редактировалось Николай_87; 19.11.2013 в 14:45.
    Львов Украина
    нижний вариант
    я сторонник раздельного питания.... это даст лучшее разделение между каналами... но и самый затратный вариант...
    artem vc, Это двухуровневое-двухполярное питание можно сказать что рассматриваем запитку одного канала таким БП,
    если же
    То нужно две таких схемы собирать
    все правильно, два отдельных транса....
    ---------- Добавлено в 16:34 ---------- Предыдущее сообщение в 16:34 ----------
    Не понял тебя в начале, но это не тот аппарат чтоб так делать, да и место в корпусе не позволяет, а еще больше не позволяет ценник чтоб заказать едентичный трансформатор
    ну а намотать самому? ну место то да, вечная проблема, я вообще думаю что стоит делать усь начиная с питальника.... тут он будет задавать габариты корпуса, т.к. сложно найти чтото приемлемое, а купить дорого....эт как в жопорожец двигатель от белаза засовывать..))))
    Частый гость Аватар для nsk71
    От восьмерки засовывли Поперла так что -ой!ой! Николай чего-то пропеллеров не видать ?
    Евродупло
    Николай_87, мои поздравления!
    Специально схему не проверял, но вижу, что всё сделано с душой , заботой и большим вниманием. Отрадно, я в 26 лет таким умным не был.
    Хай-эндЪ не терпит суеты.
    За трансформатором по середине корпуса.
    belka, Спасибо , но пока рано, вот как будет реализовано в железе....
    Лет 20 назад имел опыт создания усилителей такой мощности . Удели более пристальное внимание охлаждению !
    nsk71, Я думаю того что есть хватит с головой сам Leem отработал 10лет в жесточайших условиях,
    Куллер конечно заменю на новый.
    платы по 1200-му приехали? есть новости?
    Обещали к 6 числу будет готова. Возникли некоторые технические сложности из-за длины платы (352мм)
    Последний раз редактировалось Николай_87; 04.12.2013 в 13:24.
    жуть интересно че выйдет по факту!!!
    Последний раз редактировалось artem vc; 04.12.2013 в 18:43.
    Как сделают, вышлют фото, опубликую в главном постесам уже не дождусь, хотя бы фото
    Последний раз редактировалось Николай_87; 04.12.2013 в 22:44.
    Рязань
    А что если оставить так же, но поставить для каждой обмотки свой диодный мост?
