Страница 5 из 34 Первая ... 3456715 ... Последняя
Показано с 81 по 100 из 667
Тема: Усилитель, с коэффициентом усиления по напряжению стремящимся к единице, он же буфер.
  1. #81
    Завсегдатай Аватар для viktor8m
    По умолчанию Re: Усилитель, с коэффициентом усиления по напряжению стремящимся к единице, он же буфер.
    Цитата Сообщение от SAS-M Посмотреть сообщение
    Нужен только буфер соответствующий, способный и на 50, и на 4 Ом работать
    Уходим в область больших токов, для искажений ниже -100дБ на 50 Ом\2В ток покоя ОК понадобится порядка 200мА, а на 4 Ом ещё в 10 раз больше.
  2. #82
    Частый гость Аватар для SAS-M
    Цитата Сообщение от vic57 Посмотреть сообщение
    SAS-M, А межблочные соединители нормированы под 50 Ом?
    Слушаю сейчас по вашей наводке "счасливого соата"-все коленки мокрые.
    И Вас-таки эта нормированность очень беспокоит? Ну, поставьте BNC-разъёмы, может, и услышите различия от RCA, но сомневаюсь.
    Например, те же два блока Дартзил я подключал их родным кабелем на 50 Ом импеданса... А затем своим, уж, точно, не на 50 Ом.
    И-таки звук был лучше, намного.
    А на моих кабелях были (не считая четырёх больших болтов М8 на каждой стороне кабеля) ещё и RCA-разъёмы, к которым я, кроме того, вынужденно добавил переходники с RCA на BNC, т.е. всё очень неправильно...
    И как бы я мог услышать те эффекты, которые опИсывал на АП, от прослушивания этого самого диска Хэппи Коат, от которого Вы колени замочили?
    Значит, на болтовых соединениях правильнее, несмотря на наличие прочих - RCA, BNC, которые, конечно, нужно ликвидировать из системы.
    ---------- Добавлено в 19:10 ---------- Предыдущее сообщение в 19:03 ----------
    Безусловно, для хайэнда выходной каскад может быть только в классе А, поэтому ток покоя выходного каскада рассчитывается довольно однозначно.
    Нужно просто выбрать самую линейную часть ВАХ для требуемой амплитуды выходного напряжения для желаемых вариаций нагрузки (РГ).
    ---------- Добавлено в 19:14 ---------- Предыдущее сообщение в 19:10 ----------
    В нашей тайной переписке я предлагал ещё и третий путь, если помните. Но тсссссс
    "Вы пОмните, Вы всё, конечно, помните..."
  3. #83
    Завсегдатай Аватар для dekko
    "Shota Osabe Piano Trio - Happy Coat" это об этом диске речь?
  4. #84
    Старый знакомый Аватар для vic57
    Minsk
    Да не сильно беспокоит...Просто не понимаю, зачем 50? почему не 75 или 150?или 111 Ом?
  5. #85
    То, что он будет лучше, чем буфер на ОУ в неинвертирующем включении
    А в инвертирующем?
    В секте всё по-другому выглядит. Бесами поп Гапон занимается.
    Так может поп Гапон и о назначении данного устройства расскажет, а то оно пока что весьма туманно.
    А чем можно объяснить, обосновать, так сказать, что 50 ом в данной позиции лучше 600 или 300 ом?
    Видишь, даже тебе понятно что ничем
    P.S. И чем 10 ком тоже.
  6. #86
    Если выбрать 100 Ом, то будет согласованность с большинством витых пар.
  7. #87
    Одесса
    Ясно одно: Алекс тут хочет просто развлечься, не снимая тужурки. Верно? Или ты имеешь сказать, что снятый с пластин ЭЛТ-осциллографа сигнал чем-то или ничем не отличается от снятого с мембран конденсаторного микрофона?
  8. #88
    Завсегдатай Аватар для jett
    г. Киев
    А для "почемучки" есть вариант включить РГ на 4 Ом. ХотИте, предскажу отличия в звучании системы от её звучания с РГ на 50 Ом?
    Хочу. Но ведь так и до 0,4 ома дойти можно, а дальше что?
  9. #89
    Понятия не имею - никогда не снимал сигнал с отклоняющих пластин ЭЛТ
  10. #90
    Одесса
    Для того чтобы определённо говорить "слышно/неслышно" или "отличается/не отличается" надо сначала обеспечить доставку сигнала к регистратору с точностью, априори превышающей разрешающую способность регистратора. Это "априори" определяется/рассчитывается порой из очень неожиданных для аудиофила или археолога свойств исследуемой системы. Эти свойства носят название фундаментальных.
    Как следствие, например, в психоакустике при переходе к современной аппаратуре измерений и к более корректной постановке задачи/условий эксперимента скапливается всё больше и больше оснований к пересмотру разрешающей способности человеческого слуха (тех или иных порогов слышимости).
    Вы ещё в тужурке?
  11. #91
    на дефективных высокоомных регуляторах громкости.
    а мужуки-то и не знают, ставят кил по десять...
    что бы не разбазаривать драгоценную полезную энергию звукового сигнала на дефективных высокоомных регуляторах громкости.
    ...а как можно лучше греть ею сответствующий кашруту низкоомный
    "достаточно"
    Цитата Сообщение от caligula73 Посмотреть сообщение
    уже третья страница пошла. ни одного практического решения.
    решения _чего_?
  12. #92
    Вы ещё в тужурке?
    Да нет, уже снял и внимательно слушаю
    Правда, пока ничего не услышал...
    Какое там ключевое слов - "психо" или "акустике"?
    А то от этого очень многое меняется.
  13. #93
    Особо опасный рецидивист
    Аватар для belka
    Евродупло
    А в инвертирующем?
    Я вот тебя не пойму никак, извини, Алекс.
    Ну давай кусочек в контексте данной ветки.
    ОУ в инв. включении (-1). Входное сопротивление можно сделать в очень узких пределах (равно сопротивлению одного из резисторов цепи оос). Большое сделать низя - шум и смещение, малое тоже низя, уделается ВК оу по току. Т-тоже низя, там свои нюансы.Где хотя бы универсальность применения? Она призрачна. Напомню, мы за буфер говорим, то есть входное сопр. стремится к бесконечности, а выходное к нолю.
    ---------- Добавлено в 18:17 ---------- Предыдущее сообщение в 18:16 ----------
    Вам показать фото другой студии?
    Прежде чем заявлять про килограммы ОУ в микшерских пультах, нужно поинтересоваться, как сделаны лучшие из них. Что это за детсадовские наступления?
    Хе-ех, это Надежды Бабкиной студия, что ли?
    Хай-эндЪ не терпит суеты.
  14. #94
    Флэнджер. Ты привел пример хай-старта. А тут обсуждается другой конец.
  15. #95
    Аватар для belka
    Евродупло
    Мужики как раз не в курсе, как я вижу. И взаимосвязи между 1 мВт, 600 ом и 0,775в тоже не прослеживают. Ясно, садитесь, два.
    зы, Бабкина, кстати, в курсе этой тайной связи.
  16. #96
    Да, фирма FIM.
    В зависимости от применённой величины РГ звучание со всеми остальными одинаковыми блоками, АС и т.д., качественно очень разное, особенно в области НЧ, т.е имеют место быть Интерфейсные Искажения Саундстейджа (ИИС), как я их назвал.
    Разумеется, аналогичное явление имеет место быть и на других дисках, содержащих записи, подходящие по качеству для такого контроля ИИС.
    С низкоомными РГ контроль и проработка НЧ диапазона намного лучше, чем при более высокоомных РГ, не говоря уж про очень высокоомные, более 10 кОм.
    Легко демонстрируется у меня в системе. Можно, для сомневающихся, и в слепо-глухо-немом режиме.
  17. #97
    Одесса
    Ага, любыми средствами свести диспут к флудерастии Вам хочется.
    Однако, задам вопрос (и любителям пультов тоже), который задал известному модератору МихК на АП. Что там с АЧХ вот этого микрофона до 20Гц и после 20кГц?:
    http://www.neumann.com/zoom.php?zoom...am&w=878&h=295
    Неужели ничего нет?
    Хорошо, пусть будет, шо так "стандарты приписывают".
    А про ФЧХ M150 есть чонить официальное????
    Вам не кажется, Алекс, что потенциального покупателя средней руки просто напросто заставляют бездоказательно поверить в "неважность остального объективного"?
  18. #98
    Частый гость Аватар для riosit
    имхо: Моноблок (включающий и акустику)
  19. #99
    Так о чем я и говорил - область применения пока туманна.
    а) В каком месте такое нужно?
    б) Насколько "к бесконечности"? 1кОм? 10МОм ?
    в) Насколько "к нулю" - 1 Ом? 0.001 Ом ?
  20. #100
    Т.е. если какой-то известный му-ак на вопрос не ответил, то ты его решил мне задать?
    Неизвестно. Хотя и можно предполодить, по ходу графика, после 20кгц дальнейший спад. По НЧ конечно рано или поздно тоже наступит спад (0гц он не передаст), но поскольку сверху от 20гц график абсолютно прямой - сказать по этому графику когда этот спад наступит невозможно.
    Но вот причем тут микрофон и его АЧХ - не понятно, я вроде про микрофон ничего не говорил и ничего не спрашивал.
    Мне кажется, что мне задают какие-то непонтяные вопросы, вместо того чтобы ответить на то, что я спрашивал, Если кто решил поупражняться в риторике, то это мимо кассы.
    Там, где требуется не расплескать
    А поконкретнее?
