Показано с 1 по 20 из 25
Тема: Лазер для CDM4/19
    По умолчанию Лазер для CDM4/19
    Не подскажите,для CDM4/19 филипсовского лазер найти реально?
    Завсегдатай Аватар для DIM
    Санкт Петербург
    По умолчанию Re: Лазер для CDM4/19
    Не реально, придется менять весь механизм. Новый он стоит около 80 евро. В Германии.
    С уважением, Дмитрий Чуманов.
    Спасибо!А там его сложно найти(И они вобще еще выпускаются)?
    А при нормальном состоянии он будет читать CD-R(у меня он и половину штамповок почему-то не читает )?
    Санкт Петербург
    Больше не выпускается, но найти пока можно. Будет или не будет читать CD-R не знаю, мой CDM-1 читает, а этот вроде - помоложе будет, должен, наверное...
    Завсегдатай Аватар для yan
    Чебоксары
    Наверное, легче и дешевле найти в составе целого аппарата.
    CD-R они читают хорошо, CD-RW - нет.
    Санкт Петербург
    Посмотрите на www.ebay.de там они бывают частенько, в том числе и "в составе готовых аппаратов", только добавьте стоимость пересылки, перевода денег и пр. расходов.
    http://www.diyaudio.com/forums/showt...0&pagenumber=3 вот, если еще не продал...
    Последний раз редактировалось DIM; 12.06.2006 в 15:46.
    Новичок Аватар для Одессит
    Одесса
    Пока реально. Правда на вторичном рынке в составе целого аппарата. Стоимость должна колебаться от 15 до 40 вечно зелёных.
    Примечание.
    CDM4 заменяется механизьмом CDM2 (и наоборот). Полностью. Нужно лишь переставить "коромысло" с оптикой. "Шлейф" и электрические характеристики полностью идентичны. CDM2 применялся также в "Эстонии". А 4-й можно найти ещё и в Техниксе (кажись 430-я модель).
    Санкт Петербург
    Вот список моделей с транспортами и ЦАПами, не полный, но все же...
    AKAI CD25/26/27/32/36 KSS210A
    AKAI CD37 PCM67P KSS210A NJM4558
    AKAI CD52 KSS210A
    AKAI CD55 AD1856 KSS210A
    AKAI CD57 PCM67PJ KSS210 CXD1167Q
    AKAI CD62 BO38258J
    AKAI CD650/70 KSS210A
    AKAI CD69 PCM63 KSS210A
    AKAI CD-A70 MB84053B KSS123A//BO367214J
    AKAI CD-M839 PCM56
    AKAI CD79 KSS210A
    AKAI CD750 KSS210A
    AKAI CD73/93 PCM56 KSS155A(884806401)
    ARCAM ALPHA 5 TDA1541 CDM9
    ARCAM ALPHA 5 PLUS TDA7310 SAA7220P/B TDA1541A CDM9
    ARCAM ALPHA 6 SM5864
    ARCAM ALPHA 7 PCM1710
    ARCAM ALPHA 7SE PCM1716
    ARCAM ALPHA 8 SM5864AP
    ARCAM ALPHA 9 dCS RingDAC
    ARCAM CD72 PCM1716
    ARCAM CD92 dCS RingDAC
    ARCAM DELTA 70.2 TDA1541-S1 cdm4/31
    ARCAM DELTA 70.3 LM627
    ARCAM DELTA 270 PCM69
    ARCAM DELTA BOX 5 PCM67
    AUDIO ALCHEMY ENGINE v3.0 AD1862
    AUDIO ANALOGUE MAESTRO AD1855
    AUDIO INNOVATIONS ALTO PCM1716
    AUDIO NOTE CD-1 PCM1710
    AUDIO NOTE CD-2 AD1865
    AUDIO NOTE DAC-3 PCM63
    AUDIO RESEARCH CD1 SAA7341
    AUDIOLAB 8000 CD CS4329
    BLAUPUNKT CP2650 PCM54
    CAMBRIDGE AUDIO CD1 TDA1541
    CAMBRIDGE AUDIO CD2 SAA7210 SAA7220P/A 4xTDA1541 CDM2
    CAMBRIDGE AUDIO CD3 TDA1541A
    CAMBRIDGE AUDIO CD4SE CS4327
    CAMBRIDGE AUDIO CD6 TDA1305T
    CAMBRIDGE AUDIO D500 CS4327
    CARVER SD/A 450 MN6474
    C.E.C. 530CD2 Y3015
    C.E.C. 680CD LC7881
    COPLAND CDA277 PCM63
    COPLAND CDA288 PCM63-K
    CYRUS CD7 PCM1716
    CYRUS dAD1 TDA1311
    CYRUS dAD3 TDA1305
    CYRUS dAD3Q AD1861
    CYRUS dAD7 AD1861
    DENON DA-500 PCM1702
    DENON DCD-315 NKS240A
    DENON DCD-435 PCM1716E
    DENON DCD-480 PCM61 NKS240A
    DENON DCD-485 PCM1735
    DENON DCD-500 PCM54 KSS123A
    DENON DCD-520 KSS210A
    DENON DCD-580 PCM67P NKS240A
    DENON DCD-590 PCM61
    DENON DCD-600 KSS152A
    DENON DCD-610/20 KSS210A
    DENON DCD-615/25 NKS240A
    DENON DCD-635 PCM61P
    DENON DCD-650F PCM1700P
    DENON DCD-655 PCM1702
    DENON DCD-660 KSS210A
    DENON DCD-680 PCM69A
    DENON DCD-685 PCM1702
    DENON DCD-690 PCM61
    DENON DCD-695 PCM61
    DENON DCD-700 PCM54HP KSS123A
    DENON DCD-715 NKS240A
    DENON DCD-725 PCM61P-L
    DENON DCD-735 PCM61
    DENON DCD-755AR PCM1702
    DENON DCD-800 PCM54 KSS152A
    DENON DCD-810 KSS210A
    DENON DCD-820 PCM56 KSS210A
    DENON DCD-825 NKS240A
    DENON DCD-860 KSS210A
    DENON DCD-890 PCM61P NKS240A
    DENON DCD-895 NKS240A
    DENON DCD-900 KSS123A
    DENON DCD-910 KSS210A
    DENON DCD-920 PCM61 KSS210A
    DENON DCD-980 PCM61P NKS240A
    DENON DCD-1015 PCM61P NKS240A
    DENON DCD-1000 KSS123A
    DENON DCD-1100 PCM53JP-V KSS123A
    DENON DCD-1290 NKS240A
    DENON DCD-1300 KSS123A
    DENON DCD-1400 PCM56
    DENON DCD-1420 PCM54HP KSS210A
    DENON DCD-1450AR PCM1702
    DENON DCD-1500 PCM54HP-K KSS123A
    DENON DCD-1500mk2 PCM56 KSS151A
    DENON DCD-1520 PCM64 KSS151A
    DENON DCD-1530 PCM61
    DENON DCD-1550R PCM61
    DENON DCD-1550AR PCM61P
    DENON DCD-1560 PCM1701
    DENON DCD-1650R PCM1702
    DENON DCD-1700 KSS123A
    DENON DCD-1800 PCM53
    DENON DCD-2060G/80G NKS240A
    DENON DCD-2560 4x AD1862
    DENON DCD-2700 PCM1702J
    DENON DCD-S10/3000 PCM1702J
    DENON DCD-3300 PCM56P-K KSS123A
    DENON DCD-3520 PCM64 KSS151A
    DENON DCD-3560 PCM58P-K
    DENON DCD-S1 PCM1702
    DENON DCM-280 PCM1748
    DENON RCD-100 PCM1710
    DENON UCD-F10 PCM61
    DENON DN-2000F NKS240A
    DIORA CD-502 TDA1543
    DUAL CD130 CX20017
    DUAL CD20 PCM53
    EXPOSURE CD TDA1545A
    FISCHER AD935 LC7881 SFP1
    FISCHER Z1 PCM58 SFP1
    GRUNDIG CD103 LC7881
    GRUNDIG CD9000 TDA1541A CDM4.11(?95.00)
    HARMAN KARDON HD200 YM3020
    HARMAN KARDON HD500 PCM53
    HARMAN KARDON HD710 MN6474
    HARMAN KARDON HD720 PCM1710
    HARMAN KARDON HD730 SAA7350
    HARMAN KARDON HD760 PCM1702
    HARMAN KARDON HD7225 MN6474
    HARMAN KARDON HD7300 PCM61
    HARMAN KARDON HD7325 MN6474
    HARMAN KARDON HD7400/7500 KSS210A
    HARMAN KARDON HD7525 PCM61P
    JVC XL V22 PCM54 OPTIMA2
    JVC XL V221 LC7881 OPTIMA5
    JVC XL V250BK PCM56 OPTIMA2
    JVC XL V311BK MN6471 OPTIMA4S
    JVC XL V464 MN35500 OPTIMA6S
    JVC XL V1100 PCM54 OPTIMA1
    KENWOOD DP47 TD6720N KSS152A
    KENWOOD DP87 KSS152A
    KENWOOD DP460 TD6709N
    KENWOOD DP660SG KSS152A
    KENWOOD DP730 KSS210A
    KENWOOD DP850 CX20152
    KENWOOD DP920/30/50 KSS210A
    KENWOOD DP1030 KSS210A
    KENWOOD DP1050 NKS240A
    KENWOOD DP1060 RCTRH8136
    KENWOOD DP1080 LC78620E
    KENWOOD DP1100D CX20152
    KENWOOD DP1510 PCM56 KSS210A
    KENWOOD DP2000 CX20152
    KENWOOD DP2010 PCM56P KSS210A
    KENWOOD DP2030 KSS210A
    KENWOOD DP2050 NKS240A
    KENWOOD DP2060 RCTRH8136
    KENWOOD DP2080 LC78620E (LC78820)
    KENWOOD DP3010/30/50 KSS210A
    KENWOOD DP3060 NKS240A
    KENWOOD DP3080 SM5864
    KENWOOD DP4030 KSS210A
    KENWOOD DP4090 KAN03
    KENWOOD DP5010/30/40 KSS210A
    KENWOOD DP5020 PCM1701P KSS210A
    KENWOOD DP5090 MN35502 JVC
    KENWOOD DP7002 PCM1702
    KENWOOD DP7030 CXD2552 KSS210A
    KENWOOD DP7040/50 KSS210A
    KENWOOD DP7060 TDA1547
    KENWOOD DP7090 8x PCM1702
    KENWOOD DP8020 KSS152A
    KRELL KAV280 PCM1704
    LINN GENKI PCM1723
    LUXMAN D 102 TD6709N
    LUXMAN D 103 PCM1701
    LUXMAN D 112 1x PCM56
    LUXMAN D2 92 LC7881
    MARANTZ CD7 TDA1541AS2 (double crown)
    MARANTZ CD10 SAA7310 TDA1547 CDM4/D36
    MARANTZ CD11LE/II TDA1547 CDM4/D36 HDAM
    MARANTZ CD1010/20 CDM12.1
    MARANTZ CD14 TDA1547 CDM12.1
    MARANTZ CD15 TDA1547 CDM4-MD
    MARANTZ CD16D SAA7310 TDA1547 HDAM
    MARANTZ CD17mkII TDA1370 TDA1547(DAC7) VAM1201 NJM2114/HDAM
    MARANTZ CD19 SM5872
    MARANTZ CD23 CDM9
    MARANTZ CD273 CDM2
    MARANTZ CD38 TDA1545 CDM12.1
    MARANTZ CD385 CDM4
    MARANTZ CD40 SAA7310 SAA7220 TDA1541/A CDM4/19
    MARANTZ CD42 SAA7310 SAA7350 ? CDM4//691.30209
    MARANTZ CD42 II CDM4
    MARANTZ CD43 SM5872BS CDM12.1/05 NJM4560
    MARANTZ CD45 TDA1540 CDM2/29
    MARANTZ CD46 CDM12.1
    MARANTZ CD48 TDA1545//1549 CDM12.1
    MARANTZ CD50 TDA1541 CDM4/19
    MARANTZ CD52 SAA7310 SAA7321GP CDM4
    MARANTZ CD52SE SAA7310 SAA7350(Bitstream) CDM4 NE5532
    MARANTZ CD53 SM5872BS CDM12.1 NJM2114
    MARANTZ CD56 TDA1541 CDM4/25
    MARANTZ CD57/57 II CDM12.1
    MARANTZ CD583/93 CDM4/19
    MARANTZ CD60 TDA1541 A CDM4/19 NE5534
    MARANTZ CD63 SM5872BS CDM12.1 HDAM
    MARANTZ CD63II SM5872 CDM12.1
    MARANTZ CD63mkII KI SM5872 CDM12.1
    MARANTZ CD63SE SM5872BS CDM12.1
    MARANTZ CD65 SAA7310 TDA1541 CDM4/25
    MARANTZ CD65 II SAA7210 SAA7220B TDA1541 A CDM4/19
    MARANTZ CD67 SM5872 CDM12.1
    MARANTZ CD67SE SM5872 CDM12.1
    MARANTZ CD67II OSE SM5872 CDM12.1
    MARANTZ CD72 SAA7310 SAA7350(Bitstream) CDM4/19
    MARANTZ CD72mkII SE SAA7310 TDA1547 CDM 4/28//CDM4/19 HDAM
    MARANTZ CD73 SAA7000/10 SAA7020 2xTDA1540 CDM1
    MARANTZ CD74 SAA7000/10 SAA7020 2xTDA1540 CDM1
    MARANTZ CD75 CDM4/25
    MARANTZ CD75NB CDM2-160
    MARANTZ CD75XNB 691.20464
    MARANTZ CD80 TDA1541 CDM1/mkII(CDM4.19) single opamps
    MARANTZ CD84 TDA1540 CDM1
    MARANTZ CD85 CDM1/mkII
    MARANTZ CD94/mkII TDA1541 CDM1
    MARANTZ CD873 CDM2-0500//CDM4/11
    MARANTZ CD883 CDM4/19
    MARANTZ CD4000 SAA7378 TDA1545 VAM1201 NJM4560
    MARANTZ CD5000 SAA7378 TDA1549 VAM1201 NJM4560
    MARANTZ CD6000 SAA7378 SM5872 VAM1201 NJM2114
    MARANTZ CD6000KI SAA7372 SM5872BS VAM1201 HDAM
    MARANTZ CD6000OSE SAA7372 2xSM5872 VAM1201 HDAM
    MARANTZ SA-12S1/SA14 CS4397 HDAM
    MARK LEVINSON N*36 PCM1702 (vagy PCM1704)
    MARK LEVINSON No. 390S AD1853
    MERIDIAN 508 CS4329
    MICROMEGA LEADER SAA7321GP
    MICROMEGA LOGIC SAA7321
    MICROMEGA PREMIUM18 new CS4327
    MICROMEGA STAGE2 SAA7321GP
    MICROMEGA STAGE6 TDA1305
    MISSION dAC5 TDA1547
    MISSION dAD3 TDA1305
    MISSION PCM4000 TDA1541
    MITSUBISHI DP109 PCM56
    MITSUBISHI MC5100 PCM56
    MUSICAL FIDELITY x-ray PCM1716 NE5532
    MUSICAL FIDELITY Tri-Vista PCM1738 NE5532
    MUSICAL FIDELITY A2 YDC103
    MUSICAL FIDELITY DIGILOG TDA1541
    MUSICAL FIDELITY E60 YDC103
    MUSICAL FIDELITY E624 PCM1716
    MYRYAD T-10 CS4327
    MYRYAD T-20 CS4327
    MYRYAD MC100 CXD2565
    NAD 502 MN6474AM KSS210A
    NAD 510 SAA7350 CDM12.1
    NAD 515 CDM12.1
    NAD 512 MN6474 KSS210A
    NAD 522 PCM1710
    NAD 5100 PCM56
    NAD 5325 LC7881
    NAD 5425 MN6471M
    NAD C520 PCM1710
    NAD S500 CS4390
    NAIM AUDIO CD1 TDA1541
    NAIM AUDIO CD2 TDA1541
    NAIM AUDIO CD3 TDA1541
    NAIM AUDIO CD3.5 TDA1305
    NAIM AUDIO CD5 TDA1305
    NAIM AUDIO CDI TDA1541AS1 (single crown)
    NAIM AUDIO CDS11 PCM1702K
    NAKAMICHI CD PLAYER 1 PCM1700P
    NAKAMICHI CD PLAYER 4 AD1864N
    NAKAMICHI MB 4 LC78840
    NAKAMICHI MB 5 LC78840
    NAKAMICHI CDP 2E TDA1541A
    NAKAMICHI OMS 1E PCM56
    NAKAMICHI OMS 4E PCM54
    NAKAMICHI OMS 5E TDA1540
    NAKAMICHI OMS 7E PCM54
    NEC CD610 PCM54
    ONKYO DX-704 MN6472 (Technics MASH)
    ONKYO DX-6430 YM3020
    ONKYO DX-6470 PCM56
    ONKYO DX-6550 Integra TC9219 (ONKYO 8D-3170-1)
    ONKYO DX-6570 PCM58
    ONKYO DX-6620 LC7881
    ONKYO DX-7011 TC9237
    ONKYO DX-7211 SM5874
    ONKYO DX-7500 ONKYO 8S-3380-1
    ONKYO DX-7711 Integra SM5864AP
    ONKYO DX-7911 Integra SM5864AP
    Санкт Петербург
    И еще:
    PARASOUND CD M839 PCM56
    PARASOUND C/DP1000 PCM67
    PHILIPS AK601/630/640/729/CCD310/320 CDM4/19
    PHILIPS CD-80 TDA1541
    PHILIPS CD-85M TDA1541
    PHILIPS CD-94M TDA1541
    PHILIPS CD-100 TDA1540 CDM0
    PHILIPS CD-101 TDA1540 CDM1
    PHILIPS CD-104 TDA1540 CDM0/CDM1
    PHILIPS CD-115/130/140 CDM4/19
    PHILIPS CD-150/1 CDM2/29
    PHILIPS CD-160 CDM4/25
    PHILIPS CD-162/4 CDM4/19
    PHILIPS CD-163 CDM12.1/05
    PHILIPS CD-200 TDA1540 CDM0
    PHILIPS CD-202 TDA1540 CDM0
    PHILIPS CD-204 TDA1540 CDM0
    PHILIPS CD-210 TDA1543 CDM4/19
    PHILIPS CD-210 CDM4/19
    PHILIPS CD-300/303 SAA7210 SAA7020 2xTDA1540 CDM1
    PHILIPS CD-304 TDA1540 CDM1
    PHILIPS CD-304 MkII (alu chassis) SAA7210 SAA7220P/A TDA1541 CDM1
    PHILIPS CD-310 CDM4/19
    PHILIPS CD-340 CDM4/19
    PHILIPS CD-350 TDA1541 CDM2/29
    PHILIPS CD-360 CDM2 //CDM4/25
    PHILIPS CD-371/3 CDM4/11
    PHILIPS CD-380 TDA1543/1/1A CDM4/19
    PHILIPS CD-410 CDM12.1/05
    PHILIPS CD-460 TDA1541 CDM2 //CDM4/25
    PHILIPS CD-465 TDA1541
    PHILIPS CD-470
    PHILIPS CD-471 TDA1541 CDM4/11
    PHILIPS CD-472 TDA1541 CDM4/11
    PHILIPS CD-473 TDA1541 CDM4/11
    PHILIPS CD-480/2 TDA1543 CDM4/19
    PHILIPS CD-500/2 CDM4/19
    PHILIPS CD-560 CDM2 //CDM4/25
    PHILIPS CD-581/2 TDA1541 CDM4/19
    PHILIPS CD-583/4 CDM4/19
    PHILIPS CD-586 CDM4/19
    PHILIPS CD-600/4/5 CDM4/19
    PHILIPS CD-610 SAA7310 SAA7220P TDA1541 CDM4/19
    PHILIPS CD-604 TDA1543 CDM4/19
    PHILIPS CD-614/15 TDA1543 CDM4/19
    PHILIPS CD-618 Bitstream ? CDM4/19
    PHILIPS CD-620 TDA1541 ? CDM4/19
    PHILIPS CD-621 SAA7345
    PHILIPS CD-624 SAA7323 CDM4/19
    PHILIPS CD-630 SAA7220P/B TDA1541 CDM4/19
    PHILIPS CD-634 Bitstream ? CDM4/19
    PHILIPS CD-640 TDA1541
    PHILIPS CD-650 SAA7210 SAA7220P/A TDA1541 CDM2/29//CDM4/25
    PHILIPS CD-660 CDM4/11
    PHILIPS CD-670 SAA7210 SAA7220P/A TDA1541 CDM4/11//(69130212) LM833 slim size,
    plastic case, SPDIF
    PHILIPS CD-690 Bitstream ? RCD1.2D
    PHILIPS CD-692 Bitstream ? CDM9/63
    PHILIPS CD-710/720 CDM12.1/05
    PHILIPS CD-723 SAA7378 TDA1545 VAM1201 NJM4560
    PHILIPS CD-733/740 CDM12.1/05
    PHILIPS CD-751 SAA7378 TDA1549 CDM12.1/05
    PHILIPS CD-750 SAA7378 TDA1549 CDM12.1/05
    PHILIPS CD-753 SAA7378 TDA1549 VAM1201 NJM4560
    PHILIPS CD-771 CDM2-0500//CDM4/11
    PHILIPS CD-780/1 CDM4/19
    PHILIPS CD-782 TDA1541 CDM4/19
    PHILIPS CD-820 SAA7220 TDA1541 A CDM4/19 LM833
    PHILIPS CD-830 CDM4/19
    PHILIPS CD-824/834 CDM4/19
    PHILIPS CD-840 Bitstream CDM4/19
    PHILIPS CD-850 TDA1541 CDM4/19 LM833
    PHILIPS CD-880 TDA1541 S1 CDM1 mkII
    PHILIPS CD-882 CDM1 mkII//691.20449
    PHILIPS CD-883 CDM4/19
    PHILIPS CD-910/11 SAA7341GP (4822-691-20768) CDM12.1/05//RCD1.2D
    PHILIPS CD-930/1 TDA1547 CDM9/44
    PHILIPS CD-920/1 CDM12.1/05//RCD1.2D
    PHILIPS CD-940 CDM9/44
    PHILIPS CD-950 TDA1547 CDM9/44
    PHILIPS CD-950/1 TDA1547 CDM9/44
    PHILIPS CD-960 TDA1541 CDM1/mkII ??? NE5534
    PHILIPS LHH-100 TDA1547
    PHILIPS LHH-500 TDA1547
    PHILIPS LHH-600 TDA1547
    PHILIPS LHH-800 TDA1547
    PHILIPS LHH-1000 TDA1541
    PHILIPS MAGNAVOX CDB-560 TDA1541
    PHILIPS MAGNAVOX CDB-650 TDA1541
    PIONEER DV-717 PE8001A
    PIONEER PD40S PWY1010
    PIONEER PD75 PD2028A
    PIONEER PD93 PD2028A
    PIONEER PD95 PD2028A
    PIONEER PD-102/3 PEA1179
    PIONEER PD-202/3 PEA1179
    PIONEER PD-204 PD2026B
    PIONEER PD-970 PEA1030
    PIONEER PD-4050 PWY1010
    PIONEER PD-4500 PCM1700 PEA1030
    PIONEER PD-4700/5700/6500/67000/7700/8700 PEA1030
    PIONEER PD-4550 PCM1700P PEA1030
    PIONEER PD-5100 PD0034 PWY1010
    PIONEER PD-52 PEA1030
    PIONEER PD-5300 PCM56 PWY1010
    PIONEER PD-54 PEA1179
    PIONEER PD-5500 PEA1030
    PIONEER PD-5050 PWY1010
    PIONEER PD-5700 PD2026A PEA1030
    PIONEER PD-6050/6100/6300 PWY1010
    PIONEER PD-65/6500/6700 PEA1030
    PIONEER PD-7050 PWY1010
    PIONEER PD-7300 PCM58P
    PIONEER PD-7300/7500/7700/8700 PEA1030
    PIONEER PDR-04 AKM4321
    PIONEER PDR-609 PCM1716
    PIONEER PDR-W739 PCM1716
    PIONEER PDR-W839 PCM1716
    PIONEER PDS-06 PCM1702J
    PIONEER PD-S303 PEA1030 NJM 4558/4580
    PIONEER PD-S501 PEA1030 NJM 4558/4580
    PIONEER PD-S502 PD2026B PEA1179 NJM 4558/4580
    PIONEER PD-S503 PEA1179 NJM 4558/4580
    PIONEER PD-S505 PD2029A PEA1030 NJM 4558/4580
    PIONEER PD-S507 CXD2507aq PE8001A NJM 4558/4580
    PIONEER PD-S602/3 PEA1179 NJM 4558/4580
    PIONEER PD-S601/701 PEA1030 NJM 4558/4580
    PIONEER PD-S702 PEA1179 NJM 4558/4580
    PIONEER PD-S703 PD2029A PEA1179 NJM 4558/4580
    PIONEER PD-S707 PEA1030 NJM 4558/4580
    PIONEER PD-S801 PD2028
    PIONEER PD-S802 PD0116A PEA1179
    PIONEER PD-S901 PD2028B PEA1030
    PIONEER PD-S909/990 PEA1030
    PRIMARE D20 AKM4324
    PRIMARE D302 4x PCM1702
    PROCEED PCD2 PCM58P
    PROTON AC423 LC78820
    PROTON AC424 TDA1311A
    QUAD66 TDA1541A
    QUAD77 CS4328
    REGA PLANET PCM1710U
    REVOX B225 TDA1540
    REVOX B226 TDA1541 NE5534
    REVOX C221 SAA7310
    ROKSAN ATTESSA DP3P CS4328
    ROKSAN CASPIAN TDA1305
    ROTEL RCD-02 PCM1732
    ROTEL DCM-9PRO PCM63
    ROTEL RCD-855 TDA1541 CDM4/19
    ROTEL RCD-856BX SAA7323
    ROTEL RCD-865BX SAA7323
    ROTEL RCD-945AX SAA7341GP T
    ROTEL RCD-955 TDA1541
    ROTEL RCD-965BX SAA7323GP T
    ROTEL RCD-970BX TDA1305T
    ROTEL RCD-971 PCM63
    ROTEL RCD-975 TDA1305T
    ROTEL RCD-991 PCM63P
    ROTEL RCD-1070 PCM1732
    SANSUI CD V1000 PCM56
    SANYO CP489 LC7881
    SEG CD200 YM3020
    SHARP DX112 IR 3K16BM
    SHARP DX650 LC7880
    SHERWOOD CD1 TDA1547
    SHERWOOD CD1060C D6372 CX
    SHERWOOD CD1160R PCM56
    SHERWOOD CD1192R YM4113B
    SHERWOOD CDC2000C ?PD6376
    SHERWOOD CDC2010RC ?PD6376
    SHERWOOD CD4030R SAA7350BS
    SIMAUDIO MOON ECLIPSE 4x PCM1704K
    SONIC FRONTIERS SFCD1 UltraAnalog D20400A
    SONY CDP-25/356 KSS120C
    SONY CDP-203/30/45/50/55/65/70 KSS121A
    SONY CDP-40 1x PCM54
    SONY CDP-101 CX20017
    SONY CDP-222ES PCM56P J
    SONY CDP-227ESD TDA1541
    SONY CDP-228ESD PCM58P KSS151A
    SONY CDP-302ES CX20152
    SONY CDP-333ESA CXD2562
    SONY CDP-333ESD TDA1541
    SONY CDP-333ESJ CXD2562
    SONY CDP-337ESD 2xTDA1541A
    SONY CDP-497 CXD2561
    SONY CDP-502 PCM54
    SONY CDP-502ES CX20152
    SONY CDP-552 PCM54
    SONY CDP-553ESD PCM53JP-V K
    SONY CDP-555ESA CXD2562
    SONY CDP-555ESD TDA1541A
    SONY CDP-555ESJ CXD2562
    SONY CDP-620 CX23034 PCM54
    SONY CDP-650 PCM54
    SONY CDP-701ES CX20017
    SONY CDP-777ESA CXD2562Q
    SONY CDP-M18 CXD2500Q CXD2554M KSS240A
    SONY CDP-MS1 CXD8594 + CXA8042AS
    SONY CDP-R3 + DAS-R1a CXD2552Q + CXD2552
    SONY CDP-X229ES CXD2562Q NKS240A
    SONY CDP-X3000 CXD2562Q + CXA8042AS
    SONY CDP-X303ES CXD2562Q
    SONY CDP-X5000 CXD2515 CXD2562 + CXA8042
    SONY CDP-X505ES CXD2562Q
    SONY CDP-X33ES CXD2552Q
    SONY CDP-X55ES CXD2552 KSS270A
    SONY CDP-X777ES CXD2552BQ
    SONY CDP-X779ES CXD2562
    SONY CDP-X77ES CXD2552 KSS280A
    SONY CDP-X7ESD PCM58P S KSS190A
    SONY CDP-X900 CXA8042
    SONY CDP-XA30ES CXD2562Q + CXA8042AS KSS160B
    SONY CDP-XA50ES CXA8042AS
    SONY CDP-XA55ES CXD8594Q + CXA8042S KSS310A
    SONY CDP-XA5ES CXD2562Q + CXA8042AS
    SONY CDP-XA7ES CXD2562 + CXA8042AS
    SONY CDP-XB920 CXD8715 + CXA8355
    SONY CDP-XB720E CXD8735N
    SONY CDP-XB930 CXD8735N
    SONY CDP-XE300 CXD8567
    SONY CDP-XE330 CXD2529Q
    SONY CDP-XE900 CXD8505 + CXA8055 KSS213B
    SONY DAS-R1 4XTDA1541AS1 (single crown)
    SONY CDX11/20/80/5B KSS160B
    SONY CDXA15/20/30 KSS160B
    SOUND WAVE CD1100 LC7881
    SUDGEN OPTIMA TDA1543
    SUDGEN SDA-1 TDA1541
    SUDGEN SDT-1 TDA1541AS1 (single crown)
    T+A CD1210R SM5864AP
    TAG McLAREN CD20R CS4329
    TALK ELECTRONICS THUNDER 3 CS4390
    TASCAM CD201 MN6474
    TEAC PD155mk2 Y3015
    TEAC PD160 TC9218F 9A01026600
    TEAC CPD3450SE YDC103LSI OPAxx
    TEAC CPD3100/4100 KSS210A
    TEAC PD365 YM7121B
    TEAC VRDS 7 TDA1547
    TEAC VRDS 8 PCM1702
    TEAC VRDS 9 PCM1702
    TEAC VRDS 10SE TDA1547
    TEAC VRDS 25 AD1862J
    TEAC ZD5000 PCM53
    TECHNICS SL-P1 PCM53
    TECHNICS SL-P2 PCM53
    TECHNICS SL-P110 PCM54HP
    TECHNICS SL-P120K E PCM54HP
    TECHNICS SL-P272A MN6474
    TECHNICS SL-P202/212/222 CDM4/19
    TECHNICS SL-P177/277/377/477 A CDM4/19
    TECHNICS SL-P1200 PCM54HP
    TECHNICS SL-P360/70/460/70/570 CDM12.1/05
    TECHNICS SL-PG480A MN662713 CDM12.1/05
    TECHNICS SL-PG100/200/400/420/440/500/520/540 CDM4/19
    TECHNICS SL-PJ28A MN6477 CDM4/19
    TECHNICS SL-PJ24/26/27/28/37/325/46 CDM4/19
    TECHNICS SL-PS620 CDM4/19
    TECHNICS SL-PS670D MN6474 CDM12.1/05
    TECHNICS SL-PS700 MN6474 SOAD70A
    TECHNICS SL-PS740A CDM4/19
    TECHNICS SL-PS770A MN6473 CDM12.1/05
    TECHNICS SL-PS840/900A SOAD70A
    THETA DSP PCM67
    THOMSON LAD300 TD6720N
    THULE CD100 CS4303
    THULE SPIRIT PCM1715U
    TOSHIBA XR40 TD6705AP
    WADIA 850 PCM1702
    WADIA 860 4x PCM1702
    WADIA 861 4x PCM1704
    YAMAHA CD-2 PCM53
    YAMAHA CD-3 PCM53
    YAMAHA CD-2000 PCM54HP
    YAMAHA CDX-3 PCM54
    YAMAHA CDX-410 PCM56
    YAMAHA CDX-420 PCM56
    YAMAHA CDX-450 KSS210A
    YAMAHA CDX-470 YDC103 KSS210A
    YAMAHA CDX-480 MN66271 KSS210A
    YAMAHA CDX-490 MN66271R
    YAMAHA CDX-580 YAC514 KSS210A
    YAMAHA CDX-590 YAC514
    YAMAHA CDX-593 YAC514
    YAMAHA CDX-700 PCM56
    YAMAHA CDX-750/860 KSS210A
    YAMAHA CDX-880 YAC514 KSS210A
    YAMAHA CDX-900 PCM56
    YAMAHA CDX-890 YAC514
    YAMAHA CDX-893 YAC514
    YAMAHA CDX-993 YAC514F
    YAMAHA CDX-1100 PCM56
    YAMAHA CDX-2020 PCM58
    Большое спасибо!Тут просто сравнивали транспорты Philips и Sony,вроде у сонек звук не натуральны .(теоретически это фигня,но практически-надо слушать,если в этом ,что-то есть,то дальше мы заведомо в проигрыше
    Примечание.
    А как он(CDM4/19)будет в качестве транспорта?
    Санкт Петербург
    Совсем неплох, но вот мне больше нравится CDM-1 он из силумина, и "глаз" - хрустальный. А, если мне не изменяет память, в девятке - линза пластиковая, да и корпус привода - пластик.
    Одесса
    Хорошо будет. Степень "хорошести" сильно зависит от настройки сервосистемы. Там есть свои тонкости. Оптика у всех "Филипков" до 9-го включительно - стеклянная. У 2-го привод диска - синхронный двигатель. У 4-го и 9-го - ДПТ, что несколько хуже. Хотя...
    Частый гость Аватар для 2Ears
    СПб
    А что предпочтительнее в качестве транспорта-
    CDM 4.19 или CDM 9?
    И какой у них срок службы(лазера и механики)
    Одесса
    По большому счёту - пофиг. Больше зависит от технического состояния механизма в целом. Ещё больше от набора микрух "после фотоприёмника". Т.е. от системы серво. Лично мне больше нравятся старые решения. С 4-м и 9-м механизмом предпочтительно иметь следующий набор: TDA8808, TDA8809, SAA7210 (можно и SAA7310, почти одно и то же). Более современные комплекты играют хуже по разным причинам.
    Я вто купил на ненецком ебай филипок 614 с cdm 4.19 за 30 евро с доставкой,жду когда его подвезут ко мне.В среднем 614-ые стоят от 15 до 35 евро.А новый транспорт стоит минимум 80 евро без доставки.Посему выгодно просто купить готовый агрегат.А в нем еще тда1543 есть)))))))))))))))))
    Gav, Если еще нужно, то могу предложить полностью транспорт CDM4\19 в идеальном состоянии, читает все диски, включая черные болванки. Или весь сидюк Philips CD130.
    http://www.ersatzteil.justone-schnep...19_cdm419.html
    Корпус - нет, оцинковка. Это СДМ9-41.
    Тоже глаз выгорел - я это дело на органы, там в сигнале все кондюки хорошие. Плата еще валяется и привод тоже.
    Yours Aye, Ilya
    г.Киев
    Gav, у меня тоже есть Philips CD-115, c CDM4/19, вроде 1984года выпуска; покупал 2года назад- здесь, в Киеве. Читает все, кроме RW - очень хороший привод, но ЦАП - TDA1543, к сожалению. Год назад рассыпалась пластмассовая шестерня-шкив привода, недавно мне её выточили(за $10!), никак не залезу поменять. Шестерня барахлила, похоже, давно - сидюк больше стоял, чем работал. Сборка португальская. В принципе, могу уступить - у меня сейчас Grundig работает и Сонька 195 есть про запас.
    Частый гость Аватар для AVIATOR N
    Старинный город
    А, что представляет из себя PHILIPS 210 с каким-то прибамбасом типа видеокартридж? Подскажите!
