Показано с 41 по 60 из 71
Тема: Трехполоска на динамиках АСА
    Аватар для Алексей Коваленко
    г.Ейск
    По умолчанию Трехполоска на динамиках АСА
Название:	эскиз корпуса.jpg
ID:	194075 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	182790 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	182791 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	182789Добрый день всем.Комплект динамиков В2006.8,МР1314к.п.,Т261.8. пролежал без дела почти год.Наконец собраны корпуса и обмерены динамики.Конструктив корпусов,включая расположение динамиков, использовался от предыдущей модели на купольном СЧ,так что можно будет наглядно сравнить АЧХ динамиков и сделать некоторые выводы
ID:	182786 МР1314К.П
ID:	182787 В2006.8 в ближнем поле и 1м с фаз-ом и без
ID:	182788 Т261.8 с предварительным фильтром и без
ID:	194117   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Алексей Коваленко; 24.10.2013 в 15:47.
    г.Ейск
    По умолчанию Re: Трехполоска на динамиках АСА
    что то я схемы фильтров не увидел, возможно невнимательно пролистал...
    Выложу в ближайшее время.
    С уважением,Алексей.
    г. Москва, г. Старый Оскол
    А еще можно ли увидеть замеры параметров ваших динамиков?
    Очень хочется увидеть схему ваших фильтров, потому что сам собираю похожий проект на динамиках Асалаб.
    Пока все остановлено, так как я переехал в Москву, а постройка моих АС осталась за 700 км от МКАДа.))) Могу сказать, что невозможность заниматься проектом пошла мне на пользу, так как я заставил себя читать теорию в книгах и на форумах, научился более менее пользоваться некоторыми программами... и уже исправил кучу "косяков" в АС на бумаге.
    г.Ейск
    Добавил на первую страницу эскиз корпуса.
    г.Ейск
ID:	194110Схема кросса.Сопротивление 2.2 Ома в режекторе-общее сопротивление катушки и дополнительного сопротивления.
    Красиво сделали корпуса! есть возможность выложить фото стыков панелей, интересуют швы..? и если можно технологию - внахлёст или лезвием аккуратно резали?
    г.Ейск
ID:	194575 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	194577 Швов на боковых панелях нет.Передняя панель в нахлест.Боковые и верхняя панель-цельная заготовка,в местах изгиба выфрезеровано под 45 градусов и сложена,поэтому стыка нет...
    Алексей Коваленко, фланец вч динамика надо вровень передней панели сделать, будет ачх ровнее.
    г.Ейск
    На фото -(примерка,корпус еще в пыли)Вч без прокладки...с пркладкой вровень...
    Спасибо! Правильно понял что отдельно обтягивали плёнкой бока/верх/низ и отдельно лицевую?
    г.Ейск
    На четвертом фото заготовка бока+верх,она сначала затягивается пленкой,а потом фрезеруется...на втором фото показаны места изгиба...Лицевая панель -отдельная деталь.
    Старый знакомый Аватар для ZERO
    Медынь 162 км от Метрополии
    А резисторы в цепях сч и вч не будут увеличивать добротность головок ?
    Делители не лучше?
    странник
    г.Ейск
    Для Вч с разделом выше 4кГц,это не проблема(добротность)зато режим работы ближе к "токовому",что должно положительно сказаться на искажениях,а на СЧ резистор не большой и объем бокса это учитывает... к тому же,двумя деталями меньше,но это мелочи
  14. #53
    а какая у вас реальная чувствительность АС? собрал дельту, такое ощущение что в районе 82 дб/1вт..
  15. #54
    г.Ейск
    Абсолютную чувствительность не мерял,не думаю,что больше 86 дБ
  16. #55
    В симуляторе на В2006.4 чутьё по т-с параметрам 91 дб/2.83.
    На одном ватте ну - 2 дб. Итого 89 дб. Ну катушка если плохая 1 ом , ещё -1,5 . 87 .
    Ну если в среднем с заходом вниз 86.
    Как у вас 82 ?
    странник
  17. #56
    играют тише чем все др.колонки дома..
    не знаю шкалу градации ресивера htr 5930, но в сравнение с полочными ямахами 6-омниками, этим нужно +30дб. на panasonic ch618x 6 омная штатка играет при 1вт, этим нужно было в районе 10вт.
    замерил сопротивление: 6.7 ом и 7.4 ом
  18. #57
    г.Ейск
    Не думаю,что это показатель.Большинство таких изделий имеет подъем к середине,т.е. не полную компенсацию бафлстепа-отсюда и повышенная громкость.Когда колонка настраивается в полку или даже с небольшим подъемом на НЧ,большой чувствительности ждать не приходится.Здесь всегда поиск компромисса,выигрываем в общей чувствительности-теряем на НЧ,и наоборот.
  19. #58
    ясно, спасибо!
  20. #59
    Частый гость Аватар для sash.0594
    г.Чита Забайкалье.
    А как они звучат ? Есть ли превосходство над теми же S90 ? или по другому - к какой ценовой категории их можно отнести ? <br>&nbsp;Меня заинтересовал проект "Зета" на сайте АСАлаб Стоит ли его повторять ? Так красиво я сделать не смогу. Но за товарный вид - ручаюсь. о больше конечно интересует звук. В инете разное пишут про продукцию АСАлаб.<br> Вы как конечный пользователь что скажете ?
  21. #60
    г.Ейск
    Звучат хорошо,лучше S-90.Бас конечно другой,размер НЧ разный."Зету" не слышал,судить не могу о нем.
