Страница 2 из 18 Первая 123412 ... Последняя
Показано с 21 по 40 из 347
Тема: i2s с Raspberry Pi
    По умолчанию i2s с Raspberry Pi
    Доброй ночи господа
    посмотрите плиз это то о чем мечталось ? http://www.noiseisgood.co.nz/?p=365 и http://www.raspberrypi.org/phpBB3/vi...=8496&start=25 (Posts: 43)
    Завсегдатай Аватар для Deemon1970
    Нефтекумск
    По умолчанию Re: i2s с Raspberry Pi
    Цитата Сообщение от TRaMeLL Посмотреть сообщение
    Какая цель перехода с Windows?
    Виндовс остается на месте. Цель - отвязать мультимедиа от системника. По сути HD-plyer с внешним USB diskом. Хотелось бы обоитись без Wine, насколько я помню, Wine не слишком корректно работало, да ещё и не бесплатно было. Как с этим сейчас, я просто не в курсе.
    А, что касается проблем с MS Office под ЛИНУКСАМИ, то это пожалуй отдельная печальная тема.
    Хочу определиться, стоит или не стоит заморачиваться на малинке. Или просто взять нетбук отдельный и поставить рядом с ТВ и усилителем, избавившись от проводов.
    С уважением. Дмитрий.
    Сибирь
    Ну для медиаплеера Wine не нужен, только Raspberry Pi не тянет FullHD с высоким качеством. По-крайней мере без разгона. Т. ч. в качестве проигрывателя видео я бы его не рекомендовал, полно недорогих вариантов на Android-е с возможностью установки HDD.
    Нефтекумск
    TRaMeLL,
    Понял, спасибо. Возьму вероятно нетбук в качестве медиаплеера.
    Сибирь
    У меня фильмы Full HD в MKV размером более 14Gb Raspberry Pi не вывозит (рипы по 4Gb - без проблем), да и чувствуется плохая отзывчивость графического интерфейса, как ни крути а для видеоплеера он слабоват.
    А по мне, так хватает и обычного двд-качества. Я для себя не нашел преимущества в фильмах с таким качеством (выше 4.7)... Это не главное, давайте вернемся к основной теме. Что нужно, чтоб получить битперфект с устройства 24/96?
    Сибирь
    В инструкции же есть (в RaspyFi 1.0 это делать не надо, уже сделано, только для более ранних версий):
    Для RaspyFi (версии <1.0):
    Скрытый текст
    sudo apt-get install git-core binutils
    sudo BRANCH=fiq_split rpi-update
    Ждем завершения (около 20 минут), перезагружаемся.
    Затем:
    sudo nano /etc/mpd.conf
    В строке:
    format “44100:16:2″ # optional
    Добавить "#" вначале:
    #format “44100:16:2″ # optional
    Жмем "ctrl" + "x"
    sudo /etc/init.d/mpd restart
    Всё
    Для других дистрибутивов - https://github.com/Hexxeh/rpi-update
    Последний раз редактировалось TRaMeLL; 10.11.2013 в 16:55.
    А с XBMC битперфект можно вывести?
    Нефтекумск
    TRaMeLL, Я так понимаю, Вы являнтесь обладателем сего девайса. Не могли бы Вы попробовать подключить усилитель к аналоговому выходу устройства. Как подсказывает опыт, при одних и тех же заявленных параметрах, интегрированные кодеки на материнках звучат совершенно по разному, приемлемое ли качество? Особенно интересует, выдает ли он аналоговый звук форматов 24/96, 24/192?
    нет, я собираюсь прикупить как рас, вот собираю информацию
    Riga, Latvia
    и в обновлении не используется.
    Какая именно часть обновления решает проблему? Можно diff-ом или просто кусок кода.
    Сибирь
    Ну прошивка с помощью rpi-update ставится, я пробовал через SSH:
    Скрытый текст
    sudo apt-get install ca-certificates
    sudo apt-get install binutils
    sudo wget https://raw.github.com/Hexxeh/rpi-up...ter/rpi-update -O /usr/bin/rpi-update && sudo chmod +x /usr/bin/rpi-update
    sudo -E RPI_UPDATE_UNSUPPORTED=0 rpi-update
    А вот есть ли какой-нибудь ресемплер в самом raspbmc я не знаю. Зато с последней версией Raspbmc перестали тормозить мои MKV файлы (только перемотка подтормаживает) да и интерфейс стал проворнее.
    Если кабель найду у себя подходящий - проверю.
    Вот этого не знаю, в коде не копался.
    Riga, Latvia
    У Вас есть ЦАП с поддержкой 192/24? Я свои Raspberry временно распродал Проблема была актуальна несколько недель назад, интересно что сейчас.
    Хотя я уже решил проблему несколько иначе, но по отношению к raspberry еще интерес есть
    Сибирь
    Я бы уже проверил, у меня ЦАП-ы с S/PDIF только.
    Малинка штука полезная, не надо было все продавать, у меня одна на видеонаблюдении, одна как тонкий клиент работает, одна как педиаплеер и пару в запасе держу.
    Riga, Latvia
    Ну в любом случае ко мне уже едут несколько. Посмотрим, что там изменилось в лучшую сторону.
    Riga, Latvia
    RaspyFi 1.0 - проблема USB Audio осталась. Щелчки и заикания во время воспроизведения FLAC от 44.1 до 192. Стало чуть меньше по сравнению с предыдущими версиями, но есть. Особенно сильно влияет наличие операций ввода-вывода, т.е. работа Ethernet, USB и SD card. При воспроизведении 96-192 проблема есть даже если нет никакой нагрузки и копирования.
    Пробовалось на нескольких USB-DAC.
    Последний раз редактировалось DeGato; 18.11.2013 в 21:23.
    http://www.crazy-audio.com/2013/10/h...flac-solution/ тут у автора вроде как все получилось или я ошибаюсь?
    Riga, Latvia
    В приведенной реализации для MP3 сойдет
    Частый гость Аватар для aitras
    Ульяновск
    Добрый день.
    Имеется RPi 2. Он мне интересен как ведомый источник I2S. Для ЦАПа на AD1853 или PCM1794.
    То есть будет ЦАП, имеющий на борту пару MCLK генераторов. Также МК или ПЛИС для управления всем этим делом. Не совсем уяснил как быть с RPi, но почитав форумы, пришел к выводу, что для вывода звука в ведомом режиме все же возможно подавать PCM_CLK извне. Тогда можно MCLK поделить до нужной частоты и все будет как надо. Этот сигнал и будет тактировать встроенный в RPi буфер FIFO (см. рис). Останется только программно все настроить...
    Так ли это? Кто-то задавался данным вопросом?
    Последний раз редактировалось aitras; 17.01.2016 в 00:01.
    не помню, чтоб у rPi любй версии бьіл вход клока для I2S
    was f&#228;llt, das soll man auch noch stossen
