Показано с 1 по 20 из 24
Тема: Как лучше расположить рупор
    Орел
    По умолчанию Как лучше расположить рупор
    Собст-но , у меня вопрос назрел такой. Решил переделать сателлиты в напольные мониторы с возможностью использовать как топы на халтурках. Раскрыв рупора 60 на 90. Как его лучше расположить - вертикально или горизонтально? фанера распилена , нужно дырки под динамики делать. Работа остановилась...Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	195179 Это то , что было
    Где-где?
    По умолчанию Re: Как лучше расположить рупор
    Моник ляжет горизонтально, значит и топ на стойку тоже придется ставить горизонтально (стакан под стойку придется врезать не совсем в привычное место.) Ну или рупор 60*60 поискать (как вариант, чтобы не перекручивать его по необходимости ).
    Идеально когда вот так
    Завсегдатай Аватар для Ортхэннер
    Пермь
    идеально, когда хороший коаксиал
    Каков поп, таков и приход
    Нижний Тагил, Russia
    Идеально когда вот так http://www.ev-pro.ru/UserFiles/Image/img111_27841.jpg
    Макс, у него нет стакана под стойку. И корпус МДФ.
    The only thing that matters is the music.
    Не душите ЗВУК! Дышите ЗВУКОМ!
    Частый гость Аватар для Nickolay
    Челябинская обл., г. Миасс
    Ну я бы еще для начала, определился бы с углами напольного монитора, т.е. под каким углом будет фронтальная панель монитора относительно горизонтального пола.... Ну и еще, если автор топика не собирается менять рупор, то можно закрепить рупор на квадратной проставке - т.о. можно будет "крутить" рупор - получаем некую универсальность.
    ИМХО: Правильнее расположить рупор так чтобы направленность в 90 градусов была по горизонтальной оси. , это когда колонка лежит в качестве монитора. Опять же, думаю что в ближнем поле (стоя рядом - напротив монитора) разница в диаграмме направленности будет мало заметна (для рупора 90х60).
    + 1
    Орел
    Мне интересно мнение практиков , чем лучше пожертвовать - направленностью монитора или топа? Менять и крутить рупор не вариант. На стойку ставить планирую обычным способом. Сам склоняюсь к расположению горизонтально в режиме монитора . Просто интересно , нужна ли монитору вообще широкая зона покрытия.
    Где-где?
    Цитата Сообщение от seregan1 Посмотреть сообщение
    Сообщение от mAxSpace
    https://www.google.kz/search?q=behri...I&ved=0CC0QsAQ
    Вот тут и стакан есть и корпус не из МДФ. Правда звука нет совсем
    Если индивидуальные мониторы, то направленность - по барабану, а если линия для всего колхоза, то пошире просится
    White city
    +100
    не сильно будет заметна разница так что как удобней
    Где-где?
    Как сказать... Если 2 моника на пятачке 3*4 метра, то, как бы и не заметно. А если зеркало сцены 10-15 метров и моников лежит 6-8 штук, то получится "гребенка" (провалы по ВЧ) по звуку вместо равномерного залива. Для себя может и не критично, а вот если под райдерность делать, с возможностью давать в аренду для серьёзных дел - думаю лучше дудку поискать ТУ что нужно.
    http://electrovoice.com.ua/sx300e
    Хоть и на 12", но рупор 64*64 градуса. Универсально...
    Орел
    Мониторы для ресторанных певцов, так что сделаю как в обычной двухполоске . Спасибо что развеяли сомнения.
    Орел
Название:	96720393_3_644x461_alphard-dinamiki-alfard-hannibal-18-8-ohm-dt-301-akusticheskie-sistemy_rev003.jpg
Название:	96720393_2_644x461_alphard-dinamiki-alfard-hannibal-18-8-ohm-dt-301-fotografii_rev003.jpg
ID:	195818Чтоб не создавать тему продолжу тут. В автозвуке наткнулся на это. Кто-то использовал в про? Уж очень цена заманчивая за 3 дюйма
    Belarus, Orsha
    была возможность пощупать 6 штук из одной партии
    все звучали по-разному(((
    если делить выше 3кГц 24дБ\окт, то вполне сносно звучат
    ниже-много грязи
    по живучести-хз, не было возможности помучить
    диафрагма-алюминий, продавец-мой хороший знакомый-рассказал, что часто крошится
    Где-где?
    Хорошо знаю алюминиевые мембраны. Не крошатся они. Только от усталости металла (но и титан этим болеет и как бы не больше люминя) Может все дело в том что если
    ниже-много грязи
    ? Да и много есть любителей конденсатор выдрать или замкнуть "потому что без него орет громче"
    Орел
    Выше 3 кгц делить такую махину ?!! Тогда никакого смысла его использовать. А диафрагма вроде титан, катушка медная. Ремкомплекты есть в наличии. Нет подробного описания ни в магазине ни в интернете. На АЧХ бы глянуть...
    Петербург
    Аморалов, это ж кольцевой твиттер! Где его еще делить, если не выше 3кГц? В рупор ставить на 600Гц?
    Это не драйвер, это твитер, их в проф применении используют выше 7кгц обычно.
    Орел
    Я думал это полноценный ВЧ драйвер. Тогда он мне совсем не подходит. Интересно для чего вообще такая штука - 120 вт rms , 4 кило веса... Если такой твиттер , то какой-же должна быть остальная система?
