Страница 26 из 126 Первая ... 16242526272836 ... Последняя
Показано с 501 по 520 из 2513
Тема: Распределенная система с монофоническим мидбасовым модулем
    По умолчанию Распределенная система с монофоническим мидбасовым модулем
    Дорогие коллеги, с воодушевлением начинаю новую тему, в которой предлагаю обсудить особенности построения акустики, концепция которой предложена Александром (subsonic). При своей простоте такая система имеет множество достоинств, а по звучанию в области мидбаса превосходит абсолютно всю бытовую акустику, построенную по "традиционным" схемам. Система может выглядеть примерно следующим образом (рисунок ниже).
    Составные части системы следующие:
    1. Левый и правый топы - однополосные либо двухполосные АС на ваших любимых головках, воспроизводящие диапазон частот от 300 Гц и выше. Благодаря тому, что топы основательно разгружены от НЧ, есть возможность использовать даже маломощные головки. Собственно, каждый может применить любимые широкополосные головки и ВЧ. Головки на частотах выше 300 Гц требуют минимального акустического оформления, что сильно упрощает изготовление.
    2. Монофонический мидбасовый модуль требует отдельного детального описания. Он может быть построен только на профессиональных мидбасовых головках! К счастью, их выбор огромен. Калибр может быть 8, 10 либо 12 дюймов, но я бы рекомендовал остановиться на 10 дюймах - 12 для дома многовато, а выбор восьмерок крайне скромный, и отдача у них обычно ниже. Два динамика левого и правого каналов помещаются в общий объем, расстояние между центрами их диффузоров выбирается не более половины длины волны на верхней частоте (300 Гц). Акустическое оформление - ФИ с настройкой на 70...75 Гц. Могут запитывться через пассивный ФНЧ (лучше второго порядка) от общего с топами усилителя. Такой мидбасовый модуль отыгрывает две октавы - от 75 до 300 Гц. Благодаря этому можно не обращать внимание на форму АЧХ мидбасовых головок - в столь узком диапазоне на таких низких частотах это не имеет значения. То есть, можно выбрать средней ценовой категории.
    3. Сабвуфер - лучше БП4, можно и фазоинвертор. Может быть построен на автосабовой головке калибром 12...15 дюймов. Запитывается от мощного усилителя, лучше более 400 Вт. Сабвуфер отыгрывает менее октавы - от 45 до 75 Гц.
    А теперь пример практической реализации такой системы очень начального уровня
ID:	192954 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	192956 Нажмите на изображение для увеличения.
    Топы построены на ШП головках 2ГД-8, мидбасовый модуль - на 8" головках BIG SYP-802. Сабвуфер на JBL CS1214 в автосабовом ящике-фазоинверторе, пока не подключен (нет усилителя). Несмотря на копеечные затраты, звучит система очень красиво. О воспроизведении мидбасового диапазона скажу отдельно - мидбас "рельефный", барабаны звучат абсолютно натурально, партии бас-гитары легко читаются. Надеюсь, данная тема будет меня мотивировать на то, чтобы достроить саб и пристыковать пищалки, хотя и сейчас все совсем не плохо!
    И немного теории по теме - почему мидбасовый модуль должен быть монофоническим.
    http://www.cortmi.ua/article.php?cat...article_id=158
    Все заинтересованные самодельщики приглашаются для доброжелательного обсуждения!
    Последний раз редактировалось Gabriel; 05.10.2013 в 19:03.
  2. #501
    г. Москва, ЦАО
    По умолчанию Re: Распределенная система с монофоническим мидбасовым модулем
    Цитата Сообщение от Gabriel Посмотреть сообщение
    Так что очень интересно рассмотреть возможность применения и на ВЧ.
    Как вариант, можно использовать FD371 от Faital Pro. Джанлука (представитель фирмы) в разговоре мне признался, что их инженеры активно используют данные динамики в своих домашних АС.
    В своей системе я сейчас использую коаксиальных "младших братьев" этих динамиков - 6HX150; с цифровыми фильтрами 3-го порядка на 2500 Гц звучат вполне достойно, детально и не резко.
  3. #502
    Старый знакомый Аватар для Mickhail
    A.V.K., , динамик FD371 очень интересный. А сколько он ориентировочно стоит в Москве?
    Можно в личку
  4. #503
    Краснодарский край
    5660 руб.
    за 1 шт.
  5. #504
    Кемерово
    Да, внешне, шикарно смотрится
  6. #505
    И как звучание бумажных драйверов по сравнению с фенольными и титановыми? Как вообще по качеству MSS Sound?
    Верх немного завален, но если "поддать" хорошенько, становится в норме, "металла" маловато. Голос - его конек, живые инструменты мне нравится, как звучат. Пока не имел возможности сравнить с титаном и пр. Я не знаю драйвера на феноле, который бы давал полосу вверх хорошо. Смысл использовать такую дуру, да еще с рупором только в одном - опустить частоту раздела ниже, чем с обычной пищалкой. Ну и звук отличается, на любителя, как ВЕТЕР заметил. Я услышал даже без рупора и сразу подсел, видимо я такой "любитель" .
    Последний раз редактировалось kovalman; 31.10.2013 в 11:57.
  7. #506
    Частый гость Аватар для Радис
    Казань
    Здравствуйте. Подойдет ли такой 8 дюймовик для мида?
    http://www.svet-zvuk.ru/view.php?id=4231
  8. #507
    Подойдет, в оформлении ЗЯ.
    94 дБ чувствительности выглядят очень завышенными.
    1250 руб = 312 гривен - ИМХО, очень много для такого динамика.
    Beyma SM-108 стоит всего в 2 раза дороже...
  9. #508
    old chap
    Лучше подкопить и взять головки по приличней.
  10. #509
    Казань
    Ок.
    Допустим, если использовать голову 10G40, можно ли использовать её одну, вместо 2х восьмидюймовых?
    Т.е. сумматор+фильтр 250ГЦ+ моно усил+ одна голова 10G40.
  11. #510
    old chap
    Ок.
    10" голова в данном контексте, не заменит две 8"...
  12. #511
    Казань
    А нельзяли вот этим экземпляром убить двух зайцев- покрыть бас и мидбас одной полосой?
    http://www.audiomania.ru/pro_sabvufe...a_10lw30n.html
    От 35 Гц играет.
  13. #512
    old chap
    От 35 Гц играет.
    ... можно, только ,легко контузить одного из зайцев...
  14. #513
    Частый гость Аватар для LAZZER
    Краснодар
    От 35 Гц играет.
    Можно, только другим: http://audio-hi.fi/ru/seas_h1209-08-p-55.html если комната совсем маленькая, если побольше то двумя.
  15. #514
    Только не нужно. Радис, мидбас выделяют отдельной полосой не от бедности, а с конкретным умыслом - избежать проблем с формированием сцены и интермодуляционными искажениями.
  16. #515
    Думаю заменить мидбасовые головки на что-то более приличное. Прошу помощи в определении того, что лучше: MAG M0821 или Beyma SM-108? По параметрам - близнецы-братья, по цене - тоже. Обе должны нормально работать в 12 литрах (24 литра на пару).
    Вчера слышал, как MAG M0821 воспроизводит мидбас в профессиональной акустике. Воспроизводит - не то слово, лучше сказать "лупит". Впечатлило. С Беймой пока не знаком.
  17. #516
    old chap
    Можно смело использовать и Бейму и Маг.
    Только ящичек по больше объёмом.
    Закладывайте площадь ФИ не менее 1/2 от Sd и объём ящика оптимизируете отталкиваясь от этих данных.
  18. #517
    Спасибо!
    MAG M0821 - 693 грн
    Beyma SM-108 - 642 грн.
    Разницы почти и нет. А есть ли хоть какая-то разница по уровню изготовления, разбросу параметров, другим критериям? У Беймы чуть-чуть выше чувствительность ценой чуть меньшего линейного хода... С другой стороны, МАГ требует более компактного ящичка. Но эта разница где-то в пределах разброса параметров головок даже из одной партии. Что же в итоге предпочесть?
  19. #518
    А не лучше ли остановиться на Бейма 10 LW30/N - все же играет от 35 герц
  20. #519
    Посмотрел - прекрасный динамик! Но сейчас хочу подобрать нечто 8 дюймов, чтобы вставить в существующий бокс. В настоящий момент пилить что-то новое пока не готов.
    Последний раз редактировалось Gabriel; 11.11.2013 в 11:24.
  21. #520
    Сегодня поэкспериментировал с наполнителем. Изъял из корпуса два больших куска синтепона - появился такой панч, что казалось, что контузит. Но такой звук быстро утомляет. Вернул треть от первоначального объема - стало получше. Попробую еще поменять местоположение звукопоглотителя - разместить на задней стенке непосредственно за динамиками.
    Вот так-то - чувствительность мидбасовой секции к количеству звукопоглотителя огромная. Поэтому, ИМХО, конструкция должна позволять вводить звукопоглотитель прямо через отверстие фазоинвертора.
    А у кого какой опыт с количеством и размещением звукопоглотителя?
    Последний раз редактировалось Gabriel; 11.11.2013 в 12:04.
