Страница 1 из 25 12311 ... Последняя
Показано с 1 по 20 из 481
Тема: 600ГДН14
    Величайший инквизитор
    Аватар для WP
    г. Бердск
    По умолчанию 600ГДН14
    Наконец то собрали первую партию 18" динамиков с большой амплитудой смещения.
    Получившиеся параметры усредненные на партию из 10 шт.
    Fs 28,4 Гц
    Vas 400 л
    Qts 0,27
    SPL 98 дБ Вт м
    Mms 125 г
    Qms 5,8
    Re 6,3 Ом
    Z 8 Ом
    X max +-9 мм
    X mech +-20 мм
    Prms 600 Вт
    Pmax 1400 Вт
    Термокомпрессия при 600 Вт - 2,5 дБ
    Конструктивные особенности и материалы.
    Диффузор целлюлозный, образующая экспоненциальная апроксимированная двумя сегментами окружности.
    Передний подвес двойной тороидальный, изготовлен из ХБ ткани.
    Центрирующаая шайба коробчатая, материал Номекс.
    Звуковая катушка медная, намотка в два слоя, ширина намотки 25 мм.
    Каркас катушки - стеклотекстолит. Предельно допустимая температура катушки 350 градусов.
    Завсегдатай Аватар для TDA-Audio
    Omsk. (55 reg)
    По умолчанию Re: 600ГДН14
    а цена? вед как я понимаю сделать конкурентноспособную головку.. может и фото можно выложить?
    TDA-Audio добавил 19.05.2006 в 08:03
    какой разброс параметров в партии ? (в %)
    Последний раз редактировалось TDA-Audio; 19.05.2006 в 08:03. Причина: Добавлено сообщение
    Аватар для WP
    г. Бердск
    Цена, пока не знаю. Плановый отдел посчитает. Они это умеют. Насчет фото выглядит также как 300ГДН11, только магнитная цепь отличается устрашающим задним фланцем.
    Разброс параметров примерно 15%. При моделировании JBL SpeakerShop АЧХ всех образцов практически совпадают. Различие на толщину линии.
    Ленобласть
    Это на какой же частоте SPL померяли, подозрительно высокая?
    Аватар для WP
    г. Бердск
    Со 100 Гц в ЗЯ объемом 50 л. С 50 Гц в ФИ объемом 120 л.
    Частый гость Аватар для Slavik_X
    Гомель
    X mech это как понимать??
    18" шка однако...
    Аватар для WP
    г. Бердск
    Смещение ограниченное растяжением подвесов.
    Частый гость Аватар для yahoo
    Пятигорск/Таганрог
    Может вопрос чуть не в тему - на 500гдн12, да и 600гдн14 для того чтобы катушка врезалась в задний фланец нужно сначала оторвать подвесы? Или все-же возможно, что катушка долбанется о задний фланец?
    Аватар для WP
    г. Бердск
    У 500ГДН12 подвесы длинноваты, сейчас дорабатываем, катушка может биться об задний фланец, на 600ГДН14 подобное явление отсутствует, сначала нужно оторвать подвесы от диффузора.
    Регистрация не подтверждена Аватар для EvilTwins
    Нерюнгри, Якутия.
    Вах!!! Когда цена будет?
    Шъёрт в сапогах
    г. Вилейка, Беларусь
    WP, у вас не было экспериментальных образцов с более тяжелым диффузором? Если были, то каковы их ТС?
    Если брать серийный вариант, то у него слишком низкая добротность. В какой ящик не ставь, все равно 500ГДН в том же объеме играет пониже, да и в целом АЧХ получается соответствующей добротности. Все преимущество от 97 дБ чувствительности гасится естественным спадом отдачи. К сожалению, не могу сказать точно, какая масса была бы оптимальной, (все необходимое для рассчета дома, а у меня сессия ), но, чисто на глаз, при имеющимся BL 22.3 оптимально было бы около 160-170 г, и подвес слегка пожестче (Vas ~ 250-300л). Результирующая добротность выйдет около 0.37-0.4 при Fs около 30-33 гц и SPL ~96 дБ. Если промоделировать такой вариант, то выигрыш перед 500ГДН очевиден.
    Последний раз редактировалось The Lamer; 04.07.2006 в 10:03.
    Аватар для WP
    г. Бердск
    Был вариант с катушкой шириной 28 мм. Qts получился примерно 0.35 при fs 25 Гц, Vas примерно 380 л. Но в производство решили не передавать из-за довольно сложной магнитной цепи.
    Шъёрт в сапогах
    Вот этот вариант обыгрывает 500ГДН даже при одинаковой чувствительности. Если в нем еще и будет честных 97 дБ...
    И, тем более, вольготно себя чувствует в 150л (с трудом, но влезет даже в 80). Странно, что вы такую конфетку в производство не отдали...
    Волгоград
    Вопрос к WP...А когда 600ГДН поступит в продажу??Хотя бы приблизительная дата...месяц...............год...............................
    А то я собрался соорудить БП 6 порядка(150\50 литров 21\70 Герц вроде вкусно получается),как саб в машину,а без точных параметров конкретного дина коробочку могу и не УГАДАТЬ......
    Пятигорск/Таганрог
    Mugen
    ты не один уже напланировал))) Динамики скорее всего можно будет свободно купить ИМХО не раньше чем через полгода
    Регистрация не подтверждена Аватар для Gorilin
    Минск,Беларусь
    Mugen
    саб по развиваемому звуковому давлению получится явно не шуточным
    надеюсь не в легковушку его вы собрадись устанавливать =))
    Пятигорск/Таганрог
    Gorilin
    я собрался лепить пару 600к в бп (только сабы будут работать на разные камеры). Благо финансовый вопрос решается. Сейчас занмаюсь поиском усилителя(ей). Что можете подсказать автомобильного такого помощнее? ЗЫ Это всё в 24 Волгу (багажник там большой )
    Старый знакомый Аватар для Алексей
    Жаль...
    Минск,Беларусь
    о ужасссс
    насчет усилителей я ничего особого не смогу подсказать
    ну если приблизительно да не слишком большие деньги то mac audio z2200 (160 у.е.) в мост его (ват 400 там должно будет быть а может быть и больше ) и дины в паралель пдключить
    как я понимаю 600ГДН14 будет 8-ми омным , то имеет смысл именно в паралель ставить два дина .
    а вообще вы сказали на какие даньгиорентируетесь
    и лучше имхо спросите в соответствующей ветке об этом .
    Пятигорск/Таганрог
    Я смотрел на ланзар хтг264 - там реальный киловатт в мосте при 4х омах. Потом подумал - а не мало ли будет? Как-никак хочу на автозвук. Единственный вариант подключения голов - параллелить
