Страница 45 из 47 Первая ... 354344454647 Последняя
Показано с 881 по 900 из 932
Тема: Собираем ВП2006
    Аватар для ~D`Evil~
    Санкт - Петербург
    По умолчанию Собираем ВП2006
    Информация для плат WP mk II v 1.1.x
    Вот бэта версия сборочного документа для заводских плат: Сборочная документация.pdf (обновлено от 1 декабря 2008г.)
    Вот сама схема: WP MK II VA.1.1.pdf
    Задавайте вопросы, постараюсь на все ответить и на их основании дополнить сборочную документацию.
    UPD: Только сейчас заметил: на схеме указаны транзисторы 2N, а маркировка на плате соответствует BCшкам (у них зеркальное расположение лап). Будьте внимательны. Схему, сейчас поправлю.
    Транзисторы:
    1) В УН предпочтительно ставить 2SA1380/2SC3502, 2SA1360/2SC3423 вместо KSE340/350
    Монтажные схемы:
    1) Картинки монтажа деталей на платах находятся здесь
    Информация для плат WP mk II v 1.2x
    Новая схема плат 1.2х: WP mk II v1.2 rev. 2015-01-13.pdf(R38 и R40 подбираем под питание)
    Сборочная документация для плат 1.2x: Сборочная Доку&#10.pdf
    Сверловка радиатора: Разметка радиа&#10.pdf(масштаб не 1:1!)
    Пример разводки земли в корпусе, чтобы не фонило:
Название:	Соединение зем&#10.JPG
    Несколько фотографий моей конструкции на этих платах:
ID:	241357 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	241358 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	241359 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	241360 Нажмите на изображение для увеличения.
    Набор желающих на платы WP mk II v 1.21:
    - https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=71440
    Модель схемы 1.10 для Микрокапа 9.0 - https://forum.vegalab.ru/attachment....2&d=1231425952
    Модель схемы 1.21 в Микрокапе 8.0 - WPMKII.rar
    (транзисторы стоят везде BD, поскольку нужных моделей у меня не было)
    Последний раз редактировалось ~D`Evil~; 13.07.2015 в 11:03.
  2. #881
    Ufa
    По умолчанию Re: Собираем ВП2006
    Всем привет! кто нибудь из старожил в данную ветку заглядывает еще? есть вопрос по давно собранному ВП2006, вернее вопрос со звуком.
  3. #882
    Зарегистрировался Аватар для LoneWolf_SPb
    Нет, никто не заглядывает.
    Армия бежала, а впереди бежал Hаполеон, теряя свое величие и ЧЕСТЬ поминутно.(c) из школьных сочинений
  4. #883
    Каменск-Уральский
    Достал платы, как они пришли в конверте так и лежали.
    Но ведь осеннее обострение, самая пора доставать.
    но чет похоже не правильно хранил платы имею изгиб 5мм, и винт в 1-2мм если бы не cmd пофиг бы, а так чет очкую.
    пойду закажу две рамки для выправления плоскости.
  5. #884
    Старый знакомый Аватар для YARiddiK
    север
    зачем? Писали в теме уже про это. У меня тоже изогнутые, зеленые. Жду конденсаторы для БП. Так всё есть уже.
    Может изгиб в сторону смд? Хотя скорее вогнуты со стороны основной массы смд, да?
  6. #885
    г.Орел
    А еще, после напайки СМД, если посгибать плату +-1см по длинной стороне, то слышится занятный хруст. Проверено на сабже. Можно уже дальше не паять, да?
    Денис.
  7. #886
    север
    это сколько и куда? Я гнул аккуратно медленно, ничего не хрустело, на радиатор встанет
  8. #887
    север
ID:	194649Что посоветуете в данном случае? Хотя что тут советовать, места нет толком
    Ещё конденсаторы запихну и всё.
    Кожух можно сделать под транс. Вертикально уже не влазит.
    Транзисторы забыл в сторону радиатора впаять. Так прокатит с маленьким радиатором?
    П.С. кондеры, что находятся на отдельной плате, от другого устройства
  9. #888
    Есть ещё вересовские платы WP2k6 без изгиба.
    А зачем там кожух на транс? Там же нет: ни ПУ, ни РГ, ни РТ.
    А выходники тоже забыли впаять в сторону радиатора?
  10. #889
    север
    выходники потом, как решу какой транс использовать. Ещё резисторы под нужное напряжение потом надо впаять. Потом проверю на столе, чтоб удобно было осциллом смотреть и впаяю.
    Всё ж ждать надо доставки.
    чтоб кошерно было. И чтоб вопросов лишних не задавали. Потом при продаже кожух поставил и уже +30 к покупательскому интересу.
  11. #890
    север
    А что посоветуете с L1 L2 ?
    Припаял 100uH в смд-корпусе. Потом решил измерить L, оказалось под 600мкГн
    Измерил из коробки, незапаянные, тоже 600мкГн. Что делать?
    Критично ли сопротивеление индуктивности? Может самому намотать? Я то уже намотал, но выпаивать запаянные смд трудно, вокруг уже всё стоит
    В инет магазинах выводные не нашел!!!
    П.С. подбираю конденсаторы. Есть YAGEO на 300 рублей дороже и Jamicon
    10000 63в.
    Что брать? По опыту использования: Yageo жмот, но качество у всех ровное, у обычных кондеров ток утечки мал. Jamicon бывает добавляет емкости в плюс.
    И о стойках. Зачем на платах столько отверстий? я захераил вдоль по всему радиатору стоек
    UPD подобрал EPCOS 160uH 4.8 Ом выводной правда он здоровый. Че-то на 1А может больше. Маленьких не было. И так этот только до магазина будет идти 15 дней и до меня две недели
    Последний раз редактировалось YARiddiK; 30.10.2013 в 20:29.
  12. #891
    север
    на VT11 VT12 радиаторы ставите? По симулятору греются! 1.2вт В реале тоже
    ---------- Добавлено в 21:45 ---------- Предыдущее сообщение в 21:41 ----------
    Блин, вы их все к радиатору крепите. Придется шину из меди крутить ножек уже не хватит по длине
    пойду покалечу кого-нибудь
  13. #892
    Канэчна. А сборочную документацию почитать?Как говорят бледнолицые: если после всех ухищрений машина не заводится- стоит всё-таки прочитать инструкцию.Там ещё много интересного.
    пойду убью кого-нибудь
    Не надо, в пенитенциарных заведениях КДП плоховаты.Лучше молотком по пальцам, на некоторе время про транзисторы забудете.
  14. #893
    север
    я думаю, если бы сидел монтажник, впаял так же как я, тк маска с верхней стороны, а не с нижней. Буду теперь проводки на транзисторы паять че делать. Всё равно метчика нету и не будет! в городе ((
    хотел всё быстрее собрать, поэтому паял по обозначениям на плате, а про отверстия под болты транзисторов- думал, что это для стоек.
    Ну ничего, главное сейчас без радиатора проверил - всё рабочее, только постоянка 700мВ (( без доп. платы.
  15. #894
    Не вижу проблемы. Без метчика делать нечего. В сборочной документации первой версии(вверху) показан способ расположения и установки транзисторов, в "V 1.2" разметка радиатора для второй версии, всё хорошо видно. А какие транзисторы применили?
  16. #895
    север
    Deleted мусор
    Последний раз редактировалось YARiddiK; 18.11.2013 в 18:58. Причина: мусор
  17. #896
    Да, отверстия под винты крепления Q23, Q24 на разметке радиатора пропущены.
    Транзисторы как по списку все. 2sa1381 и иже файрчилд
    Ну, так вот легко нашли настоящие 1381 и 3502 ? Фото можно? Тогда проблема с метчиком, который нужно тащить из-за кордона выглядит надуманной.
  18. #897
    YARiddiK, что за чудо метчик редкостный?
    Андрей
  19. #898
    север
    В итоге три транзистора нормально рядом попали. Два, которые в центре прикручиваются тоже нормально. Но белой краской надо снизу было рисовать.
    теперь только в понедельник смогу сфоткать
    метчик у меня сейчас комбинированный со сверлом.
    ПРосверлил на 2.7, и этим метчиком. Стружке есть куда деваться и метчик не блокируется. Так что сегодня нарезал на втором радиаторе все дырки. И припаял транзисторы на проводках. Время на одно отверстие под резьбу получилось 1м18сек в среднем.
    ---------- Добавлено в 23:31 ---------- Предыдущее сообщение в 23:30 ----------
    в смысле редкостный??? Просто в городе нет метчиков на М3
  20. #899
    YARiddiK, жуть какая, это я про М3
    Андрей
  21. #900
    север
    Кароч моя ошибка! В версии 1.2 нормльно всё нарисовано, по центру плата на выходниках должна опираться.
    ТОлько первые транзисторы чуть неудобно крутить, те которые под платой
