Страница 124 из 192 Первая ... 114122123124125126134 ... Последняя
Показано с 2,461 по 2,480 из 3836
Тема: Динамики ACAlab (Калуга).
    https://dzen.ru/sivolobov
    Аватар для Black_Panther
    Москва, Бибирево.
    Внимание! Динамики ACAlab (Калуга).
    Кто сталкивался?что известно о них хорошего и плохого?
    Были ли отказы?сравнение пищалок НЕО-Т25 и Т26.
    Заставят ли АСА отдыхать Вифы или нет?
    разброс параметров мерил кто?
    в общем,интересуют любые данные о них.
    Моя религия:
    STK и дискрет.
    DC Servo - must die.
    Мостовой УНЧ - suxx.
    Импульсные БП - от лукавого.
    За нулями в Кг не гонюсь.
  2. #2461
    Завсегдатай Аватар для Deemon1970
    Нефтекумск
    По умолчанию Re: Динамики ACAlab (Калуга).
    В конце августа заказывал, около трех недель вышло, чуть меньше. У них на сайте есть номер телефона, нужно звонить и спрашивать, а после заказа - звонить и напоминать о себе, пока номер трекера не скинут.
    С уважением. Дмитрий.
  3. #2462
    Старый знакомый Аватар для ZERO
    Медынь 162 км от Метрополии
    Не надо звонить чтоб себя успокоить, если не хочешь поболтать .
    Надо писать на мыло по всем вопросам и всё.
    странник
  4. #2463
    Некрасовский
    ну... люди разные... у кого-то форма общения по телефону, у кого-то по электронке, а кто-то только аську признаёт... Кому как удобнее, тот так и поступает.
  5. #2464
    Нефтекумск
    ZERO, Дык, пока не звонил - почту не обрабатывали.
  6. #2465
    Сарапул, Удмуртия
    Цитата Сообщение от DJUIBARS Посмотреть сообщение
    Спасибо что откликнулись друзья !
    Я собрался делать сам потому что баса мне и на соло 5 хватает . Дочь включает соседи радуются ))
    Я немного неправильно сказал :ПОЛОЧНИКИ правильно НАСТОЛЬНИКИ а он большой 2.5 м и выдержит S90 легко ( только зачем ) ! Комната 15 м . Мощностью можно пожертвовать главное детальность звучания что бы инструменты друг отдуга отличить . Размер вторичен ,но хотелось бы вписались в интерьер ну и ВЧ вроде должен находится на уроне головы .
    Кто то про обьём Дельты мне объяснить может ! Там ещё есть одельно таблица на 2006.4 : ФЯ 24 л с портом 60 мм L202мм F 38 и ЗЯ 18л.
    Настольные означает что вы будете близко сидеть-ближе 1 метра. и 3 полоска здесь не катит. лучше берите коаксиальные и получите идеальную слитность звучания даже в полуметре от колонок. Плюс сабвуфер по вкусу, желательно тоже на столе.
    Трехполосные предполагают что вы будете сидеть в 1-2 метрах. только тогда волны правильно сложатся. Если сидеть близко, то будет не АЧХ а альпийские горы!
  7. #2466
    Цитата Сообщение от Scuby_Du Посмотреть сообщение
    лучше берите коаксиальные и получите идеальную слитность звучания даже в полуметре от колонок. Трехполосные предполагают что вы будете сидеть в 1-2 метрах. только тогда волны правильно сложатся. Если сидеть близко, то будет не АЧХ а альпийские горы!
    Коаксиалы вроде K13 тоже не подарок, цена совпадения центров - специфические интермодуляция и направленность, пищалка оказывается в рупорке-волноводе, образованным основным диффузором, да еще и движущимся. Проблемы же с горбатостью АЧХ на разделе СЧ-ВЧ у раздельных головкок решаемы, при сведении просто нужно учитывать наиболее вероятную область прослушивания, под нее фильтры и затачивать.
    Другое дело, для "ближнего боя" средник предпочтительнее маленький, потому так и чешется язык подло спросить: Асалаб, а дойдет-ли очередь до 3" средников-шириков ? Более чем приличные небольшие Bxxxx есть, пищалки съедобных размеров тоже, но стыковать все это с доволько крупными СЧ как-то не с руки, если задумывается маленький мониторчик, и не только из-за габаритов...
  8. #2467
    Сарапул, Удмуртия
    С точки зрения идеала конечно у коаксиалов есть проблемы. Но по опыту скажу что после того как сделал настольные на К1301 все сомнения пропали. Никакой специфики я ушами не услышал даже на плотной музыке где обычно вся грязь аппаратуры вылезает
    старые 2-х полоски теперь валяются в кладовке, хотя АЧХ и звук примерно одинаковы если сидеть в метре-двух от колонок. Но когда сидишь вплотную разница сильно чувствуется. и сцена и детальность не теряется как на обычной 2 полоске
  9. #2468
    Это означает что они на столе и всё !
  10. #2469
    г. Москва, г. Старый Оскол
    Поддерживаю!!! Я бы таки взял в 3-х полоску в авто.)))
  11. #2470
    Новичок Аватар для ACALab
    Калуга www.asalab.net,
    Делаем опытные работы по купольному алюмокерамическому СЧ с катушкой 75 мм.
  12. #2471
    Краснодарский край
    Я тоже жду такие динамики. В ассортименте не хватает маленького СЧ, вроде такого http://www.faitalpro.com/en/products...p?id=401000150
  13. #2472
    А оно надо? Цена Faital Pro 3FE25 меньше 600 р/шт. И помимо него есть ещё куча ШП 3-4** примерно в эту цену.
  14. #2473
    Всем доброго времени суток!
    У Асалабов на сайте в новостях появились новые вч головки: Т290.1.1.8; Т290.8., с файлами характеристик и графиков: http://www.asalab.net/node/408 Утверждают, что они более высокого уровня по сравнению с предыдущими сериями головок. Кто нибудь, слышал об этой серии, как поют и как АЧХ?
  15. #2474
    Завсегдатай Аватар для Nitro
    г.Ростов-на-Дону
    Не пользовал - но приглядывался. ИМХО вышли на средний уровень, раньше были на начальном. Но есть ещё недоделки видные даже по фото, например винты не в плоскость и не в цвет фланца. АЧХ этого купола с этой сеткой имеют выброс слышимый основной на частоте резонанса и малозаметный выше 10КГц, это правится фильтрами. А так вполне достойные изделия с жёстким куполом. Я их ВЧ для автозвука использовал многократно, особенно для открытых авто и мотоциклов применимы(ибо там такая подача на ВЧ обязательны), я даже специально делал поднимающуюся АЧХ к краю, так на открытом пространстве лучше звучит.
  16. #2475
    Спасибо! Радует, что их дины выше уровнем стали! На счет винтов я тоже удивился, что сложного сделать в плоскость и в цвет не понятно..
  17. #2476
    Кто ни будь уже использовал алюмокерамическую головку MP1313.8 ?
  18. #2477
    г.Ростов-на-Дону
    я бы её не купил, очень спорное изделие. При таком магните 25 керн с 12 отверстием - насыщение гарантировано. Подвижка и так тяжёловатая - а тут ещё и резиновый подвес. В текущем состоянии диапазон 300-3000 реально использовать. В общем можно сделать лучше сделав немного изменений.
    Например подвес ППУ в две волны тонкий. Катушка 32-38 мм и лучше короткая в длинном зазоре, учитывая использование меди для намотки. Каркас лучше уж текстолит(опять-же легче и Qms выше).
    А так зачем неодим непонятно, катушка и подвес какие были "в шкафчике".
  19. #2478
    г.Ейск
    Добрый день.
    Добрый день.У меня есть.Первые впечатления хорошие,слушал в макете,подробнее информацию выложу позже.
    С уважением,Алексей.
  20. #2479
    г.Ростов-на-Дону
    Я тоже пользовался(купил из интереса) их предками с серебристым диффузором - слил обратно в магазин, где брал как непользованые. Они по сути и работали у меня недолго.
  21. #2480
    г.Ейск
    А что конкретно не устроило?
