Страница 46 из 87 Первая ... 36444546474856 ... Последняя
Показано с 901 по 920 из 1737
Тема: УМЗЧ PowerAmp-01
    Аватар для Olegyurich
    По умолчанию УМЗЧ PowerAmp-01
    Идея выходного каскада:
    http://www.semigor2.narod.ru/SEE1.html
    Автору - 2 раза КУ!
    УН доработан по идее Алексея Никитина, спасибо за идею, Алексей!
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php/50759
    Истоки проекта:
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1056117
    Отзывы о прослушивании:
    Спец. тема:https://forum.vegalab.ru/showthread....8F-Poweramp-01
    просьба все отзывы писать туда.
    Фото собранных плат 4 версии:
    Вложение 206377 Вложение 206376
ID:	206381 Нажмите на изображение для увеличения.
    Вложение 206379
    По коммерческим вопросам писать avtech@palabs.ru, также тема https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=81881
    В данной ветке коммерческие вопросы не обсуждаются!!!!
    Во избежание ненужных вопросов: Вся информация в этой теме выложена исключительно для обмена опытом, и использования идей в собственных проектах. Схемы и платы могут содержать опечатки. НЕ ДЛЯ ПОВТОРЕНИЯ!!!
    Последний раз редактировалось Olegyurich; 07.05.2018 в 14:22.
    avtech@palabs.ru
  2. #901
    По умолчанию Re: УМЗЧ PowerAmp-01
    К сожалению, у меня этот вариант не проходит, питание то однополярное.
    avtech@palabs.ru
  3. #902
    Ижевск
    Получить минус не проблема, вот один из вариантов.
  4. #903
    Это да, но я решил сделать по другому.
    avtech@palabs.ru
  5. #904
    если питание ПУ +-15 вольт, то можно не вводить эти защитные цепи или желательно?
  6. #905
    Вводить обязательно. Звук они не портят.
    avtech@palabs.ru
  7. #906
    Ижевск
    Да нет, все нормально, но я бы лично предпочел бы рисковать транзисторами, чем ставить любую защиту на вход .
  8. #907
    ясно..не ясно!) введу на одну полуволну!
  9. #908
    У меня тоже есть сомнения, Олег... Как и у Игоря.
    Помните, мы всего лишь кабель коротенький поменяли на ВХОДЕ моего усилителя. Звук ведь изменился.
    В чём-то лучше, в чём-то хуже.
  10. #909
    Входной полевик требует защиты, никуда от этого не деться. Собственно из-за этого я и не привез в прошлый раз усилитель.(((
    avtech@palabs.ru
  11. #910
    Ижевск
    Странно, мне ни один 129 -й спалить не удалось.
    Но если нужна защита, то лучше поставить реле, коротящее вход, когда усилитель выключен, а все коммутации производить при выключенном усилителе.
  12. #911
    Мне до определенного момента тоже. Но опять же повторяю даже с учетом этих диодов усилитель звучит отлично, слабым звеном скорее является Alps RK27, и то по сравнению с гораздо более дорогими дискретными регуляторами.
    avtech@palabs.ru
  13. #912
    Я ужЕ догадался... Хотел ночью сказать про закорачивание входов - Игорь мне ужЕ помог это сделать.
    Можно просто тумблер поставить и все перетыкания кабелей делать при закороченном, пусть, хоть резистором на 22 Ом, например, входе.
    Статике будет куда стекать.
    ---------- Добавлено в 19:28 ---------- Предыдущее сообщение в 19:23 ----------
    А если убрать этот Альпс, то, возможно, и услышите влияние этих диодов. Я ведь не зря вспомнил про смену кабелей у меня.
  14. #913
    В готовых изделиях я не могу пренебрегать надежностью, ну а кто сам собирать будет, тот волен поступать по своему разумению. Место под диоды на плате будет, но никто не заставляет их запаивать.
    Ну диоды тоже наверное только у Вас и будет слышно. На самом деле я не зря 5 пар диодов поставил при чуствительности 0.35 В peak, они очень далеко от порога открывания при любом входном сигнале, не перегружающем собственно усилитель.
    avtech@palabs.ru
  15. #914
    А спаяйте, плиз, такую отдельную навесочку из диодов этих - попробуем, как их слышно у меня на Императоре будет - прямо на вход и повесим.
  16. #915
    Хорошо. У Вас какая чувствительность усилителя?
    avtech@palabs.ru
  17. #916
    Допустимый максимум 0,135 В амплитуды. Но работает громко, как Вы и слышали, при напряжении не более 50 мВ.
  18. #917
    Тогда 2 пар диодов будет достаточно.
    avtech@palabs.ru
  19. #918
    Россия
    Здравствуйте Олег!
    В 1 посте не нашёл инф. о размерах ПП, а пролистать 46 стр. ... простите.
  20. #919
    Здравствуйте!
    Полная версия 211х64 мм.
    Мини версия 157х60 мм.
    avtech@palabs.ru
  21. #920
    Россия
    Эта версия рассчитана на мах.возможную мощность(40Вт) - я правильно понимаю?
