Страница 89 из 202 Первая ... 79878889909199 ... Последняя
Показано с 1,761 по 1,780 из 4033
Тема: FAQ по лабиринтам
    Внимание! 19.07.2011
  2. #1761
    Краснодарский край
    В посту 1765 динамик установлен в КТЛ . Импеданс динамика в АО. Мне интересно, как АО влияет на динамик. Ведь это оформление ни один софт не считает.
    Позже сниму динамик, померяю без АО, и сравню оба графика.
  3. #1762
    Войлок же только натуральный клеиться? А как быть с паразитами возможными? Аналогом войлока не является СПЛЭН? (типа поролон такой, в авто для шумоизоляции применяют)
  4. #1763
    Вы, главное, не без оформления импеданс померяйте, а с перекрытым вырезом, в состоянии простой трубы - тут и будет видно, как карлсон отрабатывает. Наверное.
  5. #1764
    Краснодарский край
    Красным - закрыл порт дощечкой, почти весь, внизу осталось немного неприкрытого места . Пики сместились, теперь 28,2гц, 76,17гц и 92,65гц. Может недостаточно прижал, хотя руками и ногами прижимал.
    На всякий случай (вдруг кто забыл), это такая же полутораметровая KTL Рогожина, только пошире в плечах, на ПРО двенашке.
    Я ковролин на войлочной основе использовал. Синтетика, моль не покоцает. Полимерным клеем хорошо приклеивается, не оторвешь.
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1725424
    Последний раз редактировалось diman_dda; 20.10.2013 в 16:45.
  6. #1765
    РФ ЛНР
    И еще запущу "дурочку" (с) , в дополнение к пожеланию
    , посчитайте внутренний объем трубы, точнее не трубы, а закрытого корпуса ограниченного геометрией трубы. После измерения TS динамика посчитайте его Fs в этом Закрытом Ящике (не получится ли 100 герц..). Да, конечно правильнее было бы измерить динамик в закрытом ящике, а потом пилить порт, а после К-слот, но это сложно и не всегда возможно, это все понятно.
  7. #1766
    Как думаете, какая организация раздвоенного канала лучше? Или вообще уже забыть про соотношение 1.6:1?
  8. #1767
    Spb
    Да уж лучше забудьте. Это далеко не первое, чем стоит озаботиться.
  9. #1768
    Войлок или ватин. СПЛЭН теплоизолятор, это вообще не из той оперы.
  10. #1769
    Ну, замеряем мы импеданс в ЗЯ, вместе с красивейшим вертикальным стояком, а дальше что и как считать? Здесь просто нужно было выяснить, насколько отличается настройка, АФЧХ и ИЧХ в трубе с вырезом и без.
  11. #1770
    Spb
    Сплэн (наклеенный на стенки) не является тормозом для скорости, зато будет хорошо поглощать давление.
    Т.е. его надо клеить туда, где надо поглотить давление.
    Его точно НЕЛЬЗЯ клеить на глухую 1/3 канала - сожрет основную моду.
    А вот местами поклеить на открытую половину - может поможет паразитные моды подавить.
    Основная мода: закрытый конец - пучность давления, открытый - пучность скорости.
    Мода 3Ф: закрытый и открытый конец -//- основной (это тупо условие существования резонанса), пучность скорости будет на 1/3, давление на 2/3
    Мода 5Ф: -//_ давление: 0, 2/5, 4/5 скорость: 1/5, 3/5, 5/5
    Т.е. сплэном можно оклеить район 2/5 - 2/3 - 4/5. Или вообще тупо от динамика до открытого конца.
    закрытую 1/3 я бы вообще не оклеивал (если нет избыточной добротности основного резонанса - но ХО это лучше на стадии проектирования, геометрией, на стадии проектирования)
  12. #1771
    Степи Донецкие.
    http://img.radiokot.ru/files/18146/5ytfyannm.JPG
    Вырез сместил резонанс канала с 50 на 65 гц если правильно понял из картинки.А почему второй пик раздваяеца непонятно.И как на слух генератором что слышно?
    ---------- Добавлено в 17:54 ---------- Предыдущее сообщение в 17:52 ----------
    Первый вариант лучше но для саба это в основном для улучшения жесткости.Ну и корпус будет пошире , пониже и посложнее.
  13. #1772
    Краснодарский край
    Генератором стояки слышно . И на розовом шуме и на синусе, когда программа пошагово подымает частоту и записывает результат. Пока не научился временное окно выставлять, чтобы обойти стояки.
    Микрофон на расстоянии 20 см от середины порта.
    А корявость импеданса это плохая виброизоляция от пола, ящик пока так, без ножек стоит.
  14. #1773
    Степи Донецкие.
    Получается уверенно от 50гц по замерам.
  15. #1774
    Трудно сказать, ведь это не порт как таковой. Вот если-бы удалось замерять динамик и выхлоп, акустически изолировав их друг от друга - совсем друге дело. Например, выставить динамик в окно, а порт оставить в комнате. Или положить между комнатами, а дверной проем чем-то прикрыть.
    И еще, интересен тот провальчик на импедансе, где пик "раздваяеца". Очень нештатная штука, надо поиграть в числа с высотой ящика и смещением головки - как-бы это не тот красивейший стояк (вернее, реверберация), о котором я говорил. Ведь провальчик на 87гц есть на обеих ИЧХ. Можно предположить, что, если высота ящика плюс расстояние от центра динамика - 2 метра, это оно. Может быть.
    P.S. И на 105 тоже рытвина. Тенденция, однако...
    Последний раз редактировалось Gudronov; 22.10.2013 в 20:53.
  16. #1775
    Приехал динамик. Пол дня его прогревал и замерил параметры Т-С.
    Первый столбец - полученные. Второй - из datasheet.
    Fs, 26.63,--------28
    Re, 3.60----------3,6
    Qt, 0.39----------0,38
    Qes, 0.44--------0,43
    Qms, 2.99-------3,27
    Mms, 145.74----148,11
    Rms, 8.146227--8,32
    Vas, 86.72-------75
    Sd, 501.93-------502
    Bl, 14.059172----15,09
    Сильно хуже АЧХ не стала. С такими параметрами 20-25 Гц не взять?
  17. #1776
    Эх, совсем испортились SWG1244 в последнее время. Ни одного в этом году с нормальным мотором не видел, приходилось настраивать низко и корпуса здоровые. А так, ваш еще ничего, хуже бывает, на всякий случай пересчитайте ящики и можете приступать . На 25-26 герц можно настроить, особенно если на провода запас Rg оставить. Только нужно ли?
  18. #1777
    Все совсем не плохо оказывается. Сравнил параметры при том же оформлении. (Серый график - с даташитовскимим параметрами)
    Или все же чем-то серьезным отклонение в параметрах может навредить?
  19. #1778
    Оно в действительности все притопчется и уляжется в полку, потери свое сделают. Ровненько будет, 30 вообще в горизонталь, у меня настройки тоже обычно получались 26-28гц с этими динами. И пару раз 24-25, один товарищ решил из спортивного интереса все-таки не возвращать головку, а сделать маленький 9-оборотничек, он тут в теме есть. Я почему и говорил, что этот коварный алпайн мерять надо обязательно.
  20. #1779
    Краснодарский край
    Вот числа.
    Внизу вклеен треугольник.
  21. #1780
    Spb
    Вроде динамик близок к оптимальному.
    Если не хватает БЛ - можно приклеить доп магнит на **цу. - чутка добавит. Куес понизится на 0.05-0.1, что существенно
    Не делайте этого лёгкого подъемчика внизу. Лучше плавный спад. Комната еще своего добавит.
    И надо комнату посмотреть на предмет мод - чтобы не совпадали с настройкой порта и динамика.
