Страница 20 из 126 Первая ... 10181920212230 ... Последняя
Показано с 381 по 400 из 2513
Тема: Распределенная система с монофоническим мидбасовым модулем
    По умолчанию Распределенная система с монофоническим мидбасовым модулем
    Дорогие коллеги, с воодушевлением начинаю новую тему, в которой предлагаю обсудить особенности построения акустики, концепция которой предложена Александром (subsonic). При своей простоте такая система имеет множество достоинств, а по звучанию в области мидбаса превосходит абсолютно всю бытовую акустику, построенную по "традиционным" схемам. Система может выглядеть примерно следующим образом (рисунок ниже).
    Составные части системы следующие:
    1. Левый и правый топы - однополосные либо двухполосные АС на ваших любимых головках, воспроизводящие диапазон частот от 300 Гц и выше. Благодаря тому, что топы основательно разгружены от НЧ, есть возможность использовать даже маломощные головки. Собственно, каждый может применить любимые широкополосные головки и ВЧ. Головки на частотах выше 300 Гц требуют минимального акустического оформления, что сильно упрощает изготовление.
    2. Монофонический мидбасовый модуль требует отдельного детального описания. Он может быть построен только на профессиональных мидбасовых головках! К счастью, их выбор огромен. Калибр может быть 8, 10 либо 12 дюймов, но я бы рекомендовал остановиться на 10 дюймах - 12 для дома многовато, а выбор восьмерок крайне скромный, и отдача у них обычно ниже. Два динамика левого и правого каналов помещаются в общий объем, расстояние между центрами их диффузоров выбирается не более половины длины волны на верхней частоте (300 Гц). Акустическое оформление - ФИ с настройкой на 70...75 Гц. Могут запитывться через пассивный ФНЧ (лучше второго порядка) от общего с топами усилителя. Такой мидбасовый модуль отыгрывает две октавы - от 75 до 300 Гц. Благодаря этому можно не обращать внимание на форму АЧХ мидбасовых головок - в столь узком диапазоне на таких низких частотах это не имеет значения. То есть, можно выбрать средней ценовой категории.
    3. Сабвуфер - лучше БП4, можно и фазоинвертор. Может быть построен на автосабовой головке калибром 12...15 дюймов. Запитывается от мощного усилителя, лучше более 400 Вт. Сабвуфер отыгрывает менее октавы - от 45 до 75 Гц.
    А теперь пример практической реализации такой системы очень начального уровня
ID:	192954 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	192956 Нажмите на изображение для увеличения.
    Топы построены на ШП головках 2ГД-8, мидбасовый модуль - на 8" головках BIG SYP-802. Сабвуфер на JBL CS1214 в автосабовом ящике-фазоинверторе, пока не подключен (нет усилителя). Несмотря на копеечные затраты, звучит система очень красиво. О воспроизведении мидбасового диапазона скажу отдельно - мидбас "рельефный", барабаны звучат абсолютно натурально, партии бас-гитары легко читаются. Надеюсь, данная тема будет меня мотивировать на то, чтобы достроить саб и пристыковать пищалки, хотя и сейчас все совсем не плохо!
    И немного теории по теме - почему мидбасовый модуль должен быть монофоническим.
    http://www.cortmi.ua/article.php?cat...article_id=158
    Все заинтересованные самодельщики приглашаются для доброжелательного обсуждения!
    Последний раз редактировалось Gabriel; 05.10.2013 в 19:03.
  2. #381
    По умолчанию Re: Распределенная система с монофоническим мидбасовым модулем
    Они не только слушают, а и меряют, вроде...
    Зато сила мотора большая. Недаром чувствительность 99 единиц...
    На мидбасе даже у 18шек размер значительно меньше дляны волны...
    Пока вы не первый год гадаете, доедет колесо до Казани али нет, ладно уж, не запилили и послушали, но хотя-бы сквозь симулятор пропустили хоть один динамик. Люди именно с этого и начинают, чтобы своебразных вопросов не задавать...
  3. #382
    Екатеринбург
    Щит симулировать?
    Соседняя ветка огромной величины уже давно доказала, что такое решение имеет право на жизнь и гораздо в более широком диапазоне...
    ---------- Добавлено в 21:53 ---------- Предыдущее сообщение в 21:51 ----------
    А форумы на что? Кто то задает, а кто то отвечает. Если знает, что ответить...
  4. #383
    Это тут не при чем.
  5. #384
    Екатеринбург
    Это тут не при чем.
    Что двенашка, что восемнашка все это точечные источники звука.
  6. #385
    Восемнадцатая серия, опять на рожон полезли? Вам уже не первый десяток человек говорит - изучайте матчасть, потому как этим самым своебразием достали уже всех. Вам дают дельный совет (десятый раз) - вы баян в руки и поете старые песни. Вы поймите - либо это хохма такая, либо у вас в голове полная помойка и, ну, совершенно ничего не застревает - одни и те же вопросы по всем темам. Бесконечные. Чистка за чисткой. Не знаю, у кого как, а у меня на вас нервов не хватает...
  7. #386
    Екатеринбург
    ..Вот , кстати, на горизонте ссылка появилась: http://crystalvox.ru/production/acoustic/doors_2/
    Интересующий диапазон можно и пятнашкой без оформления перекрыть...
    Динамик http://www.eighteensound.com/renderPdf.aspx?pid=232
  8. #387
    капец, еще 21 д. засуньте на мидбас.
    ---------- Добавлено в 21:29 ---------- Предыдущее сообщение в 21:28 ----------
    все равно здесь это нипричем)
  9. #388
    Екатеринбург
    Мидбасовый дин сверху, 15"...
  10. #389
    Был...
    г.Брянск
    То есть, у них проблем с басом действительно никогда не бывает, в силу его отсутствия...[/QUOTE]
    +1000
  11. #390
    Екатеринбург
    Технические характеристики Crystalvox Doors II
    Частотный диапазон (по уровню – 3 дБ) 30 - 23 000 Гц
  12. #391
    old chap
    30 Гц наверное в попугаях намеряли...
  13. #392
    Екатеринбург
    Не вижу ничего нереального. Суббасовый дин от отдельного уся в классе D питается. Подогнали потери АКЗ частотным корректором и усилением к мидбасовому дину...
  14. #393
    SashaNetrusov, мидбасовое звено без АО это нонсенс. Эффективный мидбас это ЗЯ, ФИ, рупор, лабиринт на 10-15". Все. Других вариантов нет.
  15. #394
    Екатеринбург
    Эффективный по КПД?
    В приведенной реализации пассивная часть , начинающаяся с 65Гц имеет чувствительность 92 дб/вт ...
  16. #395
    Был...
    г.Брянск
    Эффективный по КПД?
    Я так понимаю нет баса без оформления , чего и сам придерживаюсь,
    по ачх аж от 30, а давления то нет
  17. #396
    Екатеринбург
    Если применяется динамик назначением прокачивать стадион, то для комнатного исполнения даже при потерях на АКЗ хватит давления набрать.
    Вообще то, вы отвлекаетесь от мидбаса к суббасу. Я предлагал дин без оформления в качестве центрального мидбасового моно канала применять...
    Приведенный пример демонстрирует эту возможность даже на пятнашке.
  18. #397
    Екатеринбург
    В принципе, в небольшом щите вот этот http://noema.ru/files/catalog/PDF/37-8.rar дин, наверное, можно на мономидбас...
  19. #398
    SashaNetrusov, сначала нужна конкретная цель, только после этого ищутся конкретные решения
  20. #399
    Цитата Сообщение от Mickhail Посмотреть сообщение
    Gudronov, какой DSP может быть дома? Навскидку!
    Я слушал Bit One там столько надо напахать в схеме , что бы было по нормальному. Другого не знаю честно говоря.
    miniDSP 4x10HD при более менее приличном источнике и усилении дадут фору практически всем доступным в рамках среднего бюджета системам. а учитывая гибкость настройки и возможности адаптации в помещении и при всем при этом простоту настройки пассивные системы однозначно позади.
  21. #400
    Екатеринбург
    Цель понятная, вроде, самый оптимальный вариант реализации мономидбасового звена. Дешево и сердито, как говорят.
    Минищит на прошной 12шке, или вообще без оформления на 15шке - вполне реальны, вроде ...
    Одно смущает, на сколько от стены отодвигать придется. Хотя 80 Гц это не 30...40 Гц.
    Может щиток под наклоном к полу сделать? Дабы отражения от пола и стены по комнате хаотично рассеялись. Меньше стоячих волн...
