Страница 21 из 106 Первая ... 11192021222331 ... Последняя
Показано с 401 по 420 из 2117
Тема: Тесты, измерения, модификации головок.
    Новичок!
    Аватар для Ламер со стажем
    Внимание! Тесты, измерения, модификации динамиков.
    А давайте-ка складировать все найденные ссылочки по данной тематике в одном месте
    http://ldsg.snippets.org/idx.php - Loudspeaker Designer*s Selection Guide
    http://www.audioheuristics.org/ - страничка Mark K.
    http://www.zaphaudio.com/ - John Krutke aka Zaph
    http://www.htguide.com/forum/printth...0&page=1&pp=50 - тесты на HTGuide
    http://www.mfk-projects.com/Measurements.htm - Monte Kay
    http://www.speakerdesign.net/home.html - David Ralph
    http://mywebpages.comcast.net/kidder...rs/drivers.htm - Keith Kidder
    http://murphyblaster.com/content.php?f=main.html - Dennis Murphy
    http://www.linkwitzlab.com/ - Siegfried Linkwitz
    http://photofile.ru/users/hrundel-spb/1405561/ - Хрюндель
    http://www.diymobileaudio.com/forum/...isplay.php?f=7 - тесты и обзоры динамиков (в особенности темы от npdang)
    http://www.troelsgravesen.dk/Tweeters_dist-test.htm - Troels Gravesen
    http://www.n-audio.com/test/index.htm - Сканы некоторых тестов из журнала HOBBY-Hi Fi
    http://mae.na.by/big_compr.htm - Тест трех популярных СЧ от MaxMan
    http://www.customanalogue.com/elsinore/elsinore_15.htm Тест трех популярных ВЧ от Joe R.
    http://s139.photobucket.com/albums/q288/augerpro/ Тесты от Augerpro
    http://www.clearwaveloudspeaker.com/DriverTesting.html
    https://hificompass.com/ru/speakers/measurements
    Последний раз редактировалось Konkere; 11.10.2021 в 15:45. Причина: Добавил ссылку.
  2. #401
    лентяй Аватар для Alickkk
    Барнаул
    По умолчанию Re: Тесты, измерения, модификации головок.
    Цитата Сообщение от Dmitr_RE Посмотреть сообщение
    Alickkk, при каком срезе орет? при срезе 4кГц ор есть?
    орал... ... мысли сходятся... ...сейчас поднял срез до 6к... но фаза немного разошлась... послушаем...
    Последний раз редактировалось Alickkk; 18.10.2013 в 09:17.
    Дони, не лезь в дебри...(с)
  3. #402
    Alickkk, Ну 6кГц для любого пищика в идеале... лишь бы СЧ позволял. А че на СЧ?
  4. #403
    Барнаул
    sb17... с пулькой...
  5. #404
    Частый гость Аватар для sudjok
    Рязань-Москва
    http://www.accuton.de/drivers/detail.php?driver=11
    К выбору СЧ.... Кто - нибудь может прокомментировать данный , судя по характеристикам , супермид...? Можно верить информации на сайте?
    С уважением, Олег.
  6. #405
    sudjok, может stasman не поскупиться рассказать за динамик
    Судя по даташиту весьма чист до 3кГц, нет медных колечек в моторе, что ИМХО не гуд для СЧ.
  7. #406
    Рязань-Москва
    Неплохо бы...
    А там и без медных колец все неплохо: андерхунг , неодим, резонанс диффузора далеко вверх, низкая индуктивность, высокая цена
    С уважением, Олег.
  8. #407
    Да не плохо, кроме цены. Но за такие деньги должно быть все. Хотя, может третию гармонику каким то другим способом давят...?
  9. #408
    Новичок Аватар для smb-
    Moscow
    А как насчет немного другого на СЧ - планара?
    В духе B&G Neo10 - http://www.htguide.com/forum/showthr...0-measurements, также есть у Критке в блоге.
    Выглядит достаточно достойно, и стоит далеко не так запредельно, как аккутончики. Хотя и не лютый hi-end. На вегалабе их использовал Живой, есть и буржуйский diy-проект.
  10. #409
    Москва, Бун.Луга
    Мне он тоже нравится всем, но 10** размер сразу убирает его из кандидатов. Если 4 м до АС, то можно ставить.
    Я вот все хочу их пищалки попробовать Neo3 PDRW. Вроде 86$ за пару и по графикам выглядят вполне пристойно.
  11. #410
    Вроде 86$ за пару
    За штуку, вроде
  12. #411
    Москва, Бун.Луга
    Закончил опыты с D7608. Сюда положил:
    1) - разница в АЧХ при измерении с 0,1м в сравнении с оригиналом;
    2) - MLS измерение и фильтр для стыковки с 7** басовиком (WF182BD02), срез получается на 480Гц;
    3) - искажения 1м 2,83В;
    4) - искажения 0,1м 2,83В;
    5) - искажения 0,1м 2,83В, купол держу в руках на расстоянии около 0,5 м от пола, предметов;
    6) - тоже самое как в 5), но уровень на 10дБ меньше;
    7) - импеданс, резонанс 590Гц; Qts=2,71; Qes=3,44; Qms=13.
    Уровни на всех графиках стоят абсолютные. Когда соберу фильтр дополнительно проведу измерение искажений при 90 дБ.
    Уже послушал симуляцию. Описание звучания попадает под термин "жирное мясо" . Показалось, что один переделанный купол играет практически на уровне пары оригинальных в МТМ. Думаю это связано с существенным понижением искажений в самой основной области частот где у него самый тяжелый режим работы 300-1500Гц. После применения фильтра купол практически не перемещается, в отличии от оригинального с фильтром.
    (Микрофон с уровнями 2ой гармоникой может врать.)
Название:	1)0.1m original vs remake.jpg
ID:	193684   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	2)MLS measure&filter.jpg
ID:	193685   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	3)THD 1m 2,83V.jpg
ID:	193686   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	4)THD 0,1m 2,83V.jpg
Название:	5)THD 0,1m 2,83V no baffle.jpg
ID:	193688   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	6)THD 0,1m 80dB no baffle.jpg
ID:	193692   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	7) Impedance.jpg
    Последний раз редактировалось mr-marlen; 17.10.2013 в 00:18.
  13. #412
    Москва, Бун.Луга
    WM61A, переделанный по Линквицу. В районе 300-1500Гц наверняка врет со 2ой грамоникой, т.к. уровни там получаются порядка 118-123дБ на мембране микрофона. По картинке измерений с 1м видно как третья гармоника утонула в шумах, а вторая в районе 1кГц получилась меньше, чем при 0,1м, да и на 600Гц есть разница.
    Последний раз редактировалось mr-marlen; 17.10.2013 в 00:14.
  14. #413
    Moscow
    Думаете, в среднем-ближнем поле сцена не построится и масштабность звучания не раскроется?Однако, народ как-то юзает
    Neo8, схожий, но поменьше, и всё же похуже будет.
    Да, у них тоже графики и отзывы очень достойные.
    Металлическими всякими уже наелись?
  15. #414
    Москва, Бун.Луга
    Раскроется, только направленность по вертикали будет очень узкой в более широкой полосе частот. Да и есть варианты меньшего размера динамиков с параметрами не шибко хуже.
    Купольные ВЧ я не рассматриваю в принципе, а обычные ленты с 4-5кГц без ухудшения качества звучания в системах высокого уровня не пустить. Приходится пускать с 6-7кГц. Вот и интересно как себя поведет Neo3 PDRW с 4кГц. Графики у Zapha не правильные, т.к. со второй гармоникой там не правда. В интернете нашел замеры в АС с Audax мид-вуфером (Hobby Hi-Fi, Klang+Ton), но там не совсем понятно, да и было это давно. Хорошо-бы увидеть график искажений при 90дБ 1м.
  16. #415
    Выложил измерения твитера Neo3PDR/W.
    Мерял на 315мм. Уровни абсолютные, так что можно узнать давление на 1м, для этого нужно отнять 11-11,5дБ от значений АЧХ на интересующей частоте.
    Кг приведены в дБ.
    Довольно неплохой твитер, малые нелинейные искажения после 3-4 кГц. Правда АЧХ кривовастенька...
    http://audiogurman.com/1.htm#neo3pdrw
  17. #416
    Москва, Бун.Луга
    Fantomass, большое спасибо за графики!
    По искажениям выше 6кГц на уровне Fountek CD3.0, с 4-5кГц лучше чем у CD3.0. Для МТ дизайна можно спокойно с 4-5кГц пустить.
    А мне видимо придется раскошеливаться на хейл или длинную ленту, т.к. делать собираюсь МТМ с хорошими средниками, пара которых однозначно будет давать меньшие искажения.
  18. #417
    Да не за что!
    Сегодня-завтра постараюсь выложить измерения хейлов Dayton Audio AMT2-4. Тоже интересные твитеры.
  19. #418
    Барнаул
    Fantomass, спасибо за графики!
    вопрос: измерения КНИ для ВЧ на повышенной мощности есть не у всех динов. Это обусловлено, перегрузкой микрофона, перегрузом входа звуковой карты? или просто не судьба...
    просто хотелось бы увидеть КНИ SB Acoustics SB29RDNC-C000-4 на 5,6В или хотя бы 4В... если конечно возможно...
    и еще... ИМХО КНИ лучше в процентах, коли в отрыве от АЧХ...
    нда, а почему фазы нет?
    у люминивого сб26 фаза говорят линейная...Phase optimized diaphragm design for coherent high frequency radiation
    Последний раз редактировалось Alickkk; 20.10.2013 в 12:07.
  20. #419
    Да нет, проблем с перегрузкой микрофона и карты никакой нет вообще. Есть проблема с перегрузкой некоторых динамиков. У SB29RDNC реальная чувствительность 94,5-95дБ/2,83В, поэтому, когда кормишь его 5,6В то он уже выдает 100,5-101дБ, и перегруз на НЧ возникает, приходится обрезать фильтром снизу.
    В принципе, пролемы нет и я сделаю замеры для SB29 при 4В и 5,6В.
    Указывать Кг в % я считаю неверно в корне. Так, например, делают в немецких журналах. Бред какой-то. Они приводят шкалу Кг от 0% до 5% играфик Кг твитера, который стелится где-то на уровне 0,1%-0,3%. В итоге ничего разглядеть нельзя, какой тогда в этом смысл? Я их прекрасно понимаю, они не хотят сильно высвечивать недостатки динамиков и позволять потребителю однозначно определить, что вот этот дин за $400 одназначно хуже вот этого за $75. Привели какие-то кривульки, вроде и работу проделали, а сравнить толком ничего нельзя.
    Так как Кг может изменяеться в сотни раз в полосе частот, то гораздо правильнее применять логарифмический масштаб. АЧХ я привожу, Вы её видите, а Кг я уже привожу готовый, т.е. уровень гармоники отнесённый к основному тону на соответствующей частоте. Не нужно вычислять разницу уровней по графикам или что-то на что-то делить.
    [/QUOTE]
    Не вижу смысла в измерении фазовой характеристики просто одних динамиков вообще.
  21. #420
    Барнаул
    Ну LspLAB например, да и STEPS(ARTA) выводят КНИ в % в логарифмическом масштабе
    ---------- Добавлено в 20:05 ---------- Предыдущее сообщение в 20:00 ----------
    в LspLAB, опять же, фаза измеряется и выводится на АЧХ, любым методом(импульс, шум)... можно конечно её отключить, но зачем? это же еще одна характеристика динамика...
