Страница 2 из 5 Первая 1234 ... Последняя
Показано с 21 по 40 из 88
Тема: сабвуфер
    По умолчанию сабвуфер
    Всем привет. Вообщем сделал сабвуфер из динамика 75гдн но звук не нравится. Помогите разобраться в чем косяк. Вообщем ситуация такая: динамик двигается бешанно но баса нет, динамик издает гул шум но не басс (как объяснить не знаю) подскажите это косяк динамика или неправильно рассчитан корпус. Корпус фазоинвертор литров на 50 внутри синтепон. Кроссовер настраивал до 100гц до 60гц до 40 гц но баса нет.
    По умолчанию Re: сабвуфер
    erricss, а что, сильно красивый корпус получился, что под него голову подбираем?
    Цитата Сообщение от erricss Посмотреть сообщение
    Посоветуйте дин не очень дорогой если не сложно
    Берите что-то универсальное в смысле оформления, ибо фазоинвертор - не конечная станция, насколько я догадываюсь. Например, такой: http://magnitola.ru/Alpine-SWG-1244-p-15608.html.
    Нет причем тут корпус под новую голову буду мастерить новый корпус естественно.
    ---------- Добавлено в 18:19 ---------- Предыдущее сообщение в 18:15 ----------
    50-60Гц и выше - есть. ниже - искажения
    marcus miller - любой трек
    Даже в этом тут бас немного есть но не сильный, как объяснить больше гула слышно из саба, когда добавляю звук бас пропадает сильнее и слышно дребезжание динамика (звук не сильно громкий в квартире можно разговаривать)
    ищите 12" с адским Bl но учтите, при 8 омах он (bl) почти в 2 раза выше должен быть. И катуху побольше, и резонанс какой нужно.
    Вообще, компактный суббасовый ФИ - весьма нескладная вещь, труба при необходимой площади сечения получится довольно длинной. Почему я и говорю, что это только начало и дин потребуется универсальный, концепция фазоинвертора с хорошей вероятностью пойдет в топку, надо сразу предусмотреть возможность установки того же динамика в другие оформления...
    немно ушли от темы хочется все же довести хоть до какого-то логического действия мой саб. Чтоб его продать или оставить для озвучки фильмов. Можно как то проверить динамик?Я на него грешу
    Его не имеет смысла проверять, он у вас работает так, как и должен, ожидать от него чего-то большего бессмысленно. Единственное применение 75ГДН в 50 литрах - это закрытый ящик, очень тихий саб или вполне нормальное НЧ-звено.
    75-ку нужно в ЗЯ 30 литров. Без вариантов, уж его-то я вдоль и поперек знаю. Заткните фазик, и мешками с крупой песком сделайте объем 30 литров, потом отпишитесь.
    Понял спасибо
    ---------- Добавлено в 18:45 ---------- Предыдущее сообщение в 18:40 ----------
    Сейчас пытался прислушаться такое впечатление что дин порван и дребезжит хотя с виду он нормальный, как будто в динамики при сильных басах что-то болтается
    Был...
    г.Брянск
    Захлёб. Пшик. Я догадываюсь только, что должно быть.
    У меня стены трусятся, да удар такой мягкий но хорошо слышимый присутствует, там основная частота записи герц 30
    Завсегдатай Аватар для Gofrey
    ну значит порвал ужо "сильными басами"
    Клубного 18-ти дюймового баса на 40 всё равно не получишь как не танцуй.
    Сейчас пытался прислушаться такое впечатление что дин порвон и дребезжит хотя с виду он нормальный, как будто в динамики при сильных басах что-то болтается
    Это искажения, всякие и разные и их под 100% ниже 50Гц. Еще усилитель может подсирать в нагрузку, плюет в нее. Сделайте тест на 30 литров ЗЯ. ГДН-ка может сыграть 30, но та же автоголова 10", то есть такая же по размеру и сопротивлению сделает это лучше, а 12" еще лучше. Удар в грудь находится от 50-ти и выше, кто считает, что 30 - это удар - тот заблуждается, там дрожь стен и дребезг.
    Пробовал заткнуть фазик на слух разницы не заметил
    Объем 30 литров сделайте, подоприте воздухом старичка.
    и еще когда я его покупал обратил внимание что с одной стороны корзины диффузора маленькая дырочка аккуратно заклеена чем то похожим на марлю, это так и должно быть?
    да, на керне нет дыры?
    нет
    Чтобы опять загудел?
    когда делаешь ему мало место становится как будто хуже, при небольших басах его чувствуется а при сильных он как будто проскакивает. сейчас попробую место уменьшить в нутри
    не должен гудеть, у меня на 30л - лучший результат получился. Но щелей быть не должно, как сделаете объем, вдавите, он секунд 20 на место выплывает.
    И чуть не забыл, без сковородки шляпа не работает заполните ватой хорошенько ящик.
