Показано с 1 по 18 из 18
Тема: Автосигналицация мангуст
    Аватар для Станислафф
    Тольятти
    По умолчанию Автосигналицация мангуст
    Есть такая сигнализация. Mongoose duplex 3d - древняя, как запчасть от мамонта. Но досталась вместе с машиной, переустанавливать не очень хочется...
    Так вот у неё глючит обратная связь - команды с пульта отправляет, машина светом/звуком их подтверждает, а брелок - нет.
    В связи с тем, что нет ясности - передатчик глючит в машине или приёмник в пульте возникла нассущная проблема - хоть как-то определить наличие передачи 433 МГц.
    Есть несложные варианты детектора поля или т.п. девайса?
    Россия, Новороссийск
    По умолчанию Re: Автосигналицация мангуст
    Самый несложный детектор - это готовая "бытовая" радиостанция LPD-диапазона - 433МГц. Все брелки, которые я проверял (не много, правда) работали на одном из пары каналов, 36 и 38, что ли - не помню точно.
    Тольятти
    Отлично!!! Радиостанцию найду.
    Узнать бы теперь, на какой частоте обратная связь работает - примерно в том же диапазоне?
    Те, что я видел, работали на одной частоте - сначала запрос с одной стороны, потом квитанция с другой. Всё слышно на одном канале. Модуляция не совпадает с модуляцией радиостанции (не узкополосная ЧМ), но слышно прекрасно обе стороны. Машину слышно далеко, за пару сотен метров мощности достаточно, чтобы "открыть" шумоподавитель радиостанции. Каналы проверяйте в первую очередь 33, 36, 38 и 39.
    Тольятти
    Радиостанции под рукой нет - спаял простейший индикатор поля из микроамперметра, диода ДК-С1М и двух отрезков провода по 17 см.
    Заметил показания при работе моего исправного брелка (без ОС), сравнил с брелками от других машин и с пациентом. Пациент очень и очень слаб. Отклик от машины есть, индикатор его показывает, а брелок с ОС не принимает.
    Найти бы теперь схему любого двунаправленного брелка с питанием 1,5 В (может дело в преобразователе?)
    Так померьте напряжение на ёмкостях. Крупная керамика или электролиты (тантал) если есть. В рабочем режиме после преобразователя должно быть где-то 2,8..3,3 Вольта, как я полагаю. Может просто ёмкости фильтров потрескались от ударов, качество питания ухудшилось.
    На Вашем месте обратил бы внимание в первую очередь на приёмник. Странно, что он плохо принимает. По-хорошему сверить бы частоты. Может и кварц побит, частота уплыла. Брелок в тяжёлых условиях иногда оказывается.
    Если есть осциллограф, то "простейший" индикатор можно изготовить из любой автосиги. Берется блок (у установщиков всегда полно нерабочих), из него выпаивается плата приемника,(всегда рабочая), подается 5 вольт и на выход осцил. Выходов обычно два - прямой и компаратор, нужен прямой.И смотрите размах и форму сигнала. Заодно оцените настройку на 433мгц, а индикатор на диоде может любую частоту показывать.
    Тольятти
    Пожалуй так и сделаю (с блоком от ненужной сигналки)
    После преобразователя 2,9 В.
    Фотки не мои
    Частый гость Аватар для Buzzer
    С-Петербург
    надо попробовать снять поле с помощью донгла на rtl2832u как раз есть и мангуст3д и донгл
    Тольятти
    Да попробуй! Если есть оба брелка - с ОС и без неё - сравни мощность передатчиков.
    И если уж совсем хорошо было бы - посмотри осциллографом, что на 4-х контактном разъеме на приёме и на передаче (например кнопка 3).
    http://skyrail.livejournal.com/59559.html - оно?
    С-Петербург
    гляну, только у меня осцилл 433МГц не потянет
    а вот донглом поиграюсь
    да, типа такого, купил пару на рынке в Китае по 300руб на наши.
    этот мангуст мне уже 5-й год мозги выносит, дорожки от силовых рэле к активаторам замков раз 5 пропаивал сгоревшие, пока шиной не пропаял все сразу.
    Так просили же посмотреть сигнал после детектора - это считанные килогерцы, не ВЧ.
    С-Петербург
    тогда гляну на работе
    Тольятти
    поменял бы я этот магнуст на старлайн давно, НО:
    Не хочется разбирать панель и всё прочее, тащить заново проводку. А хитрожопые "установщики" берут 500 р за "демонтаж", потом 3500 за "монтаж" ну или иногда "демонтаж в подарок". Так вот в чём их хитрожопость - они тупо отрезают разъём и "пережгутовывают" - всё же уже подтянуто к основному блоку. Таким образом число "скруток" в проводке резко увеличивается, что ИМХО не способствует повышению надёжности. В том и печаль.
    Брелок такой я уже заказал из нерезиновой, но узнать в чём причина глючности имеющегося зело охота.
    С-Петербург
    та-же фигня...да и жаба душит...вроде работает, зачем новое покупать если старое починить могу?
    а ставить новую сигналку на 18-ти летнюю Ниву.....зачем?
    там в самом блоке проверь ещё пайку разъёмов, и пайку разъёма на радиомодуле выносного пейджера
    у меня от вибрации пару раз отпаивались провода в пейджере и в антенном усилителе на лобовом (таблетка типа БОШ)
    С-Петербург
    снял сигнал
    надо поискать плагины, может и разобрать можно
    снимал на штатную антенну донгла, АРУ выключил, усиление в ноль
    расстояние до антенны 50см, примерно.
    забавно, что частота брелка без ОС отличается от частоты брелка с ОС
    Частоты, по логике, должны совпадать.
    Андрей
    Ну вы и намутили! Все можно сделать гораздо проще. Сигнал с передатчика сиги есть? Значит смотрим приемник брелка. А именно тщательно все пропаиваем,особенно ПАВ, который на 433.
